Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использования
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=33414
Страница 14 из 16
Автор:  vk 72 [ 20 апр 2016, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован
Hors, АКБ залил с капсул, два часа подождал. Нужно ли зарядным устройством заряжать?
Что то там электролита по пробками не видно, может долить воды?
Автор:  Hors [ 20 апр 2016, 20:58 ]
Блин..., это первое слово пришедшее в голову...
Ты мил человек, инструкцию до конца прочел?
Автор:  vk 72 [ 20 апр 2016, 21:01 ]
Да что то всё перепуталось в голове...
Автор:  maximillian_great [ 22 апр 2016, 00:49 ]
Вопрос такой назрел:
Через день после зарядки на аккуме 12.7, через неделю 12.56 - это аккум в утиль или ещё на сезон хватит?
Это без потребителей, снят с мота. Температура +5 +10 наверное.
Аккум если что вот такой
Автор:  torn44 [ 22 апр 2016, 09:44 ]
Поставь и увидишь как он будет себя вести при эксплуатации.Выкинуть всегда можно.
Автор:  maximillian_great [ 23 апр 2016, 11:14 ]
Ну впринципе логично *JOKINGLY*
Просто интересует мнение/личный опыт форумчан.
Автор:  novaspace [ 26 апр 2016, 13:58 ]
Действительно, главное, чтобы ток держал. В домашних условиях можно подсоединить две галогенки по 50 Ватт и наблюдать за напряжением 5-10 секунд. Если будет больше 12 - нормально.
А саморазряд - нормальное явление для любых аккумуляторов. Другое дело, что 12,8-13,0 должны держаться дольше. Но
1) не известно качество батареи,
2) не известно, чем заряжали
3) не известно, как эксплуатировали.
Поэтому вердикт "на сезон", а там будет видно по потребностям.
Автор:  Hors [ 26 апр 2016, 14:08 ]
И с чего вдруг две, почему не одна?
Автор:  GXΩ [ 26 апр 2016, 18:47 ]
Если пластины не посыпались,то можно попробовать его потренировать.
Автор:  funix [ 26 апр 2016, 23:23 ]
У меня такой же 2-й сезон, стоит всю зиму, 12,01 в, подзаряжал разок 0,5А бп от автопылесоса :) , он больше 12 не дает может от этого и напряжение низкое. Хотя.
Мое мнение, что этот акб обычный на 12 вольт и плотность наша ниже чем агм и гель. Восстанавливать как обычные акб, зарядка, доведение плотности до нормы+ тренеровочный цикл 3-5 раз. Но твои показатели напряжения очень даже ничего :) Вот когда меньше 12 будет, стоит тревогу бить.
Автор:  shirsh78 [ 26 апр 2016, 23:54 ]
12,56\6-0,84=1,25
плотность 1,25 для лета более чем достаточна!
Автор:  maximillian_great [ 04 май 2016, 19:27 ]
Сегодня вытащил пробки, и что-то сверху почти во всех банках пластины не покрыты электролитом. Хотя видно конечно очень плохо.
Надо дистилята долить наверное.
Интересно, у обычных ареометров какой диаметр сопла? В мото аккум пролезут?
Автор:  maximillian_great [ 08 май 2016, 21:20 ]
Пока ничего не доливал, но вроде бодро крутит.
Правда заряжал 1 час на всякий случай пару дней назад.
Автор:  mariel [ 17 окт 2016, 17:01 ]
№ аккум..jpg [ 850.22 KiB | Просмотров: 21586 ]
Помогите узнать год и месяц выпуска аккумулятора .
Автор:  spapa [ 18 окт 2016, 07:51 ]
Похоже на май 2010г. Тогда ему пора на пенсию :(
Страница 14 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
