Текущее время: 17 апр 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Проблема с выключением зажигания
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:44
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Всем привет. Скут Viper Stotm 150 cc.
Возникла проблема с выключением замка зажигания. Ключ повернул тоись выкл. а свет, повороты, сигнал работают. И проблема кроется в двух проводах что приходят к самому замку это чёрный красный. Сам замок должен их перемыкать. Но я отключил замок на фишке и проверил откуда идёт питание. Питание идёт от красного и от чёрного и замок при этом отключен. Может кто в курсе откуда черный взял питание ? Где он мог склеится с красным ? Может на реле коком то или сигналка парит ?
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выключением зажигания
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Чёрный и красный замкнуты в самом замке.Чёрный подаёт питание на осветительные приборы,красный-на реле стартера.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:12
Скутер: Navigator
Стаж: 12
это то да. но я отключил замок на фишках и на черном есть питание. как буд то зажигание вкл.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 23:57
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Просмотров много а советов мало. Но кажется нашел причину. Завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 06:55
Отключи сигнализацию и посмотри что будет.
Чё гадать-то?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:16
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Отключал без изменений.
Сомкнулся черный провод с красным а должно было сомкнутся на замку при вкл. зажигании.
Причину догадываюсь надо проверить. Пока нет времени.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:08
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Причина оказалась в РН. Спасибо всем кто откликнулся.
