Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Как скрепить пластик, очень прочно? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=10646 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | matimka [ 17 сен 2011, 17:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как скрепить пластик, очень прочно? |
Эпоксидка и холодная сварка не очень годится, ибо пластик сразу теряет свою эластичность. Лучше варить. |
Автор: | maximillian_great [ 21 сен 2011, 20:42 ] |
Вопрос тем кто много работал с эпоксидкой: добавил мало отвердителя, 1:20 где-то (флакон с ним был протекший и часть отвердителя затведела), прошло 3дня, эпоксидка так и не затвердела до конца, по консистенции напоминает очень жёсткую резину - можно больше не ждать, она больше твердеть не будет? И ничего уже не сделать? |
Автор: | Dj@gger [ 22 сен 2011, 00:39 ] |
Glucky73 писал(а): taffel писал(а): Пластмасса и винты. сорвана резьба в пластмассе крепления передней части скутера ( фартука ) и пластмассовой крышке на руле. поделитесь опытом , как можно отремонтировать это соединение. На столбики куда вкручивается саморез одеваешь подходящие трубки, заливаешь эпоксидкой, засверливаешь под саморез и пользуешься. Делал иначе, у меня эти трубки были выломаны с корнем, и часть вообще отсутствовала. Сначала надо найти ABS-пластик, из него делают корпуса болгарок, газонокосилок и некоторые детали интерьера в авто. Должно быть слово ABS на самой детали. Весь жесткий пластик на скутере это как раз АБС, но есть ещё детали из полиэтилена, он обозначается РЕ, и полипропилена, на таких выдавлено РР. С ними -только вплавлять сетку, сварка паяльником или склейка там не годится. А ABS-пластик сваривается паяльником, причем получается прочно, и для пущей прочности можно наплавить сколько хошь этого пластика. Итак, ABS-пластик найден, в составе электротриммера Вложение: Вложение: Тут надпись PC/ABS... не уверен что это чистый ABS, надо пробовать. Вложение: Дальше так: нагреваем над конфоркой, стараясь не перегреть и не поджечь, чтоб стал мягким, кладем на стол и прокатываем скалкой. Получаем, таким образом, заготовку листового ABS-пластика, естественно неровную. А и хрен с ней. Нагреваем повторно, и горячими ножницами вырезаем пластинку шириной около 3 см, а длиной на 1 см больше, чем была длина восстанавливаемой трубки - запас на приварку. Нагреваем вырезанную пластинку и по длине огибаем ее на 180° вокруг гвоздя D=2мм. Слегка прикрепляем паяльником получившуюся хрень в то место, где была штатная трубка. Ставим деталь на скутер и смотрим, куда надо отогнуть изготовленную хрень чтобы дырка в ней совпала с дыркой в присоединяемой к ней детали. После выверки положения, окончательно паяльником ввариваем её, стабилизаторы у ракеты видели? Вот примерно так. Продольный шов тоже заплавляем паяльником, а с торца, куда будет шуруп закручиваться, столбик можно обернуть (намотать на него) разогретой полоской того же пластика, для усиления.. При случае, когда буду снимать что-нибудь с симджета, добавлю сюда фоток как получилось. |
Автор: | sfinks601 [ 22 сен 2011, 14:54 ] |
сверлишь 2 дыры в пластике и в металической пластине и крепишь эту пластину из нутри на болты. Это в местах где крепеж поотлетал. А если в самом пластике вобще проблем нет здесь все способы описали, я блин нечего добавить не успел. Унитаз под седушкой у меня на 2 части разлетелся, там я тоже металическими пластинами скреплял, клей врятли выдержит. |
Автор: | pan_ohotnik [ 13 мар 2012, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Как усилить облицовку пола и унитаз? |
Катался по полям, попал в заросшую борозду. Вес у меня немаленький, так что унитаз лопнул у верхнего крепления и дал трещину от шарнира крепления седла. Еще раньше пошла трещина по облицовке пола у передней стороны аккумуляторного отсека. Готовлю скут к сезону, снял облицовку, заклеил супер Моментом. Но как-то это не выглядит надежным. Может, кто-то подскажет, как можно усилить слабые места? Вложение: Вложение: Вложение: Еще маленький вопросец. Обнаружился свободный бело-фиолетовый провод, идущий от жгута, питающего стоп-сигнал и задние поворотники. Вся электрика работает как положено. На электросхеме такого провода не нашел. Может, он для стоп-сигнала кофра? Вложение:
Автор: | Dignatov1 [ 13 мар 2012, 17:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как усилить облицовку пола и унитаз? |
с проводом возможно и на кофр! если до тебя стоял то точно на него! а с поликом и унитазом я бы посоветовал самый легкий вариант это металические пластины длинные! Просверли в ней дырки где нужно и в проблемных местах присобач! я бы так сделал! |
Автор: | com2us [ 13 мар 2012, 18:07 ] |
pan_ohotnik Момент это хрень собачья. Не поделись посмотри темы как народ пластик восстанавливает и аналогично можно и усилить. Пластины, усиливать надо не дверками с твердыми металлами а сеткой к примеру дабы не покрошить пластик в местах крепления этих пластин. |
Автор: | pan_ohotnik [ 13 мар 2012, 18:15 ] |
Скутер шел без кофра. Провод обнаружился сразу после второго ТО. На ходу выпал из крепления коммутатор. Снял облицовку, закрепил, и обнаружил этот провод. При этом ни одной свободной клеммы нет. Про мет. полосы думал. Надежно, но как-то топорно и некрасяво. Еще есть идея вырезать на днище фигурный лист пластика 2-3 мм толщиной, привинтить саморезами, чтобы аккумулятор не оттягивал пол, а сверху заклеить резиновыми накладками. А интересно, дюралевая накладка от другого скута подойдет на Патрон Джокер по конфигурации? |
Автор: | pan_ohotnik [ 13 мар 2012, 18:17 ] |
com2us писал(а): pan_ohotnik Момент это хрень собачья. Не поделись посмотри темы как народ пластик восстанавливает и аналогично можно и усилить. Пластины, усиливать надо не дверками с твердыми металлами а сеткой к примеру дабы не покрошить пластик в местах крепления этих пластин. Скажем, если посадить изнутри на эпоксидку шлифовальную сетку? "Ви как думаете, если покрасить зеленого цвэта - будет держаться?"(с) |
Автор: | com2us [ 13 мар 2012, 19:09 ] |
pan_ohotnik что ты имеешь ввиду... Армированную сетку вплавить в ремонтируемый пластик и придавить эпокситкой, термо пистолетом или эпоксодкой. |
Автор: | pan_ohotnik [ 13 мар 2012, 19:19 ] |
Армированную надо еще найти, а шлифовальная в любом инструментальном. То же стекловолокно, только с абразивом. А пластик не поведет от термопистолета? Спасибо, тему проштудировал, буду пробовать вплавлять мет. сетку. Где бы ее только взять... |
Автор: | ozu_RAMX [ 13 мар 2012, 22:39 ] |
крупную сетку снять с фильтра ВАЗовского,сосквичёвского и прочих можно,они стоят копейки а мелкую латунную найти сложновато,я както урвал на барахолке у пъяницы целый совковый рулон,всегда выручает |
Автор: | pan_ohotnik [ 15 мар 2012, 19:31 ] |
Купил строительный фен и ВАЗовский фильтр. Сетка от фильтра вплавилась просто замечательно. Теперь думаю, чем дополнительно укрепить пол. Если к полипропилену ни черта не клеится, то от эпоксидки, наверное, толку не будет - отскочит при нагрузке. Родилась дурацкая идея накладывать сверху куски полиэтилена и прихватывать их феном, пока не получится достаточно толстый слой. Или все-таки залить эпоксидкой с серпянкой (стеклоткани нету)? Или попробовать автомобильной шпаклевкой? |
Автор: | Glucky73 [ 16 мар 2012, 22:08 ] |
Отломившиеся крючки на пластике заменял вырезанными из металла по контуру, клеил термопистолетом и сверху шлифовальную сетку заливал термоклеем. Держится идеально при работе на сдвиг, на отрыв чуть похуже. |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
