Проблема со скутером 157QMJ
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=38117
Страница 2 из 2
Автор:  Алексей 777 [ 10 окт 2015, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со скутером 157QMJ
Benzin5413 писал(а):
Ну тогда остается только 1 вариант, новый вакуумный кран бензобака гавно и пропускает бензин в вакуумную магистраль по немногу, либо ты чего то не учел в якобы рабочем карбе.
А фильтр можно просто снять, ничего страшного не случится если ты без кассеты проедешь километров 10 по асфальту, только вымой изнутри от пыли.
Получается так если дело в фильтре и я его сниму, то по идеи должно быть все нормально и останется заменить фильтр, как бы этот вариант я не просчитывал, думал если фильтр убрать быстро карб засорится, но в то же время смесь тоже не правильная будет если я правильно понимаю.
Автор:  Benzin5413 [ 10 окт 2015, 20:33 ]
Исправный мотор с исправным карбюратором легко будет ездить без фильтра, может самую каплю беднить. Тебе же нужно чтобы без фильтра ситуация изменилась кардинально иначе толку не будет с нового. Должны полностью пропасть еденичные мощные прострелы и появится много малых на сбросе газа, может тяга снизится.
Засираться карб не будет, там все напрямую летит в поршневую, плывут зазоры впускного клапана и общий износ.
Если вынуть кассету из бокса и вымыть его, на чистом асвальте ничего не умрет за 10км, главное не по обочине ехать и не за фурой.
Автор:  Алексей 777 [ 10 окт 2015, 20:38 ]
Понятно, спасибо большое всем, завтра все попробую. Ещё вопрос а с зажиганием ничего не могло случится, ну там цепь перескочить, где то читал что цепь ГРМ часто изнашиваются из за этого перескакивает и начинается такая лабуда. Пробег то для китайца вроде небольшой 9000 километров на спидометре.
Автор:  Benzin5413 [ 10 окт 2015, 20:51 ]
Сверь метки, делов то...
А вообще 9000 уже пора менять цепочку, но опять же все от состояния зависит.
Автор:  GRO [ 10 окт 2015, 20:54 ]
Алексей 777 писал(а):
Клапана летом проверял зазор был отличный 0.05 и 0.1, тож завтра тогда проверю.
viewtopic.php?f=111&t=37431
Автор:  GRO [ 10 окт 2015, 20:56 ]
Цепь не имеет связи с зажиганием.
Автор:  GXΩ [ 10 окт 2015, 20:56 ]
aser писал(а):
А что там с зазорами клапанов?
Это негодные зазоры для этого двигателя.И иридиевая кетайская свеча-это полный шлак.
Автор:  Алексей 777 [ 12 окт 2015, 19:22 ]
Привет Всем, вообщем избавился я от своей проблемки, только сам не понял как и почему, начну сначала, сначала убрал проставки тюнингованные на амортизаторы задние, потом опять снял карб и поехал на дачу, промыть карб и заодно поработать, вообщем вечером приехал в гараж, поставил карб, заодно по пути глянул клапана, отличные зазоры, замерять не стал, так как я их не трогал как купил скутер, собрал весь пластик и завел, звук мотора мне сразу очень понравился, холостые держит отлично, прокатился возле гаражей, разгон отличный, не глохнет, попробовал с горочки, тоже отлично, тоже не глохнет, поехал сегодня утром на работу и приехал с работы выкрутил свечу, цвет идеальный, вокруг резьбы черноватый а центральный электрод беловатого цвета. Вообщем сейчас скут работает отлично, вопрос такой что не так в этих проставках??? потому что карб перед этим 2 раза промывал и результатов не было, думаю из за проставок двигатель изменил положение соответственно поплавок в карбюраторе тоже, но как бы от проставок не хочу отказыватся, во первых сидишь на сидушке выше, во вторых что ни мало важно не цепляет подножка и дно скутера когда едишь вдвоём. И да сколько уже езжу на иридиевой свече, наверное со дня покупки сразу поменял на иридиевую это было в 2013 году и вот уже почти 2 года она мне служит верой и правдой и ни разу не подводила.
P.S. Всем большое и огромное спасибо за советы.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
