Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12534 |
Страница 33 из 34 |
Автор: | Denkot [ 03 янв 2012, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация. |
Здравствуйте Вот я прочитал всю ветку сообщений почерпнул много всего нужного Большое всем спасибо за написанное. Вот возник вопрос как я понял вы используете масло ХАДО SAE 10W60 с Ревитализантом который создаёт защитный метало керамический слой на всех трущихся деталях двигателя и это масло переносит большие нагрузки и нагрев Вопрос такой: можно ли на таком масле обкатывать новый двигатель (157QMJ),или лучше использовать обычное масло 10W40 ( в мануале написано 10W40) Заранее всем большое спасибо за ответы. |
Автор: | Di54 [ 04 янв 2012, 18:45 ] |
Denkot писал(а): Здравствуйте Вот я прочитал всю ветку сообщений почерпнул много всего нужного Большое всем спасибо за написанное. Вот возник вопрос как я понял вы используете масло ХАДО SAE 10W60 с Ревитализантом который создаёт защитный метало керамический слой на всех трущихся деталях двигателя и это масло переносит большие нагрузки и нагрев Вопрос такой: можно ли на таком масле обкатывать новый двигатель (157QMJ),или лучше использовать обычное масло 10W40 ( в мануале написано 10W40) Заранее всем большое спасибо за ответы. я так думаю спокойно можно, я проходил обкатку 62мм цпг на хадо 10в60, все прошло успешно |
Автор: | Denkot [ 06 янв 2012, 17:36 ] |
Ясно большое спасибо я уже купил баночку ХАДО 10W60 и 2 банки ХАДО 10W40 с ревитализантом и 60 и 40 синтетика сначала думаю до 500 км поезжу на 60 так как будет больше греться из за большего трения а потом переду на 40 1) http://www.konsulavto.ru/cat/part118/unit281186.html 2) http://www.konsulavto.ru/cat/part118/unit281184.html 1 стоит 565 а второе 430 |
Автор: | Igoreka [ 05 фев 2012, 13:49 ] |
Апну чуть чуть. Купил ЦПГ на 157 мотор у которой внешний диаметр гильзы 65мм (не обточена). Получится ли пропилить картер на 65мм и не выйти в маслоканал и не ослабить места крепления шпилек? Или лучше точить гильзу до 63,7-64мм? Просто загвоздка в том что Москва близко, но я не знаю где могут сделать такую работу. |
Автор: | ozu_RAMX [ 05 фев 2012, 19:27 ] |
сточить с цилиндра могут наверное в конторах МЕХАНИКА |
Автор: | Storm [ 16 дек 2012, 21:41 ] |
Igoreka Вот и у меня такой вопрос,на сколько можно расточить картер чтоб не задеть маслоканал?! Соответственно прочитав всю тему я так запутался что какая цпг по объему сколько в мм!То 170-62мм ,то 180-62мм,то 63.Вот хотелось бы все же как-то точнее узнать 180 можно поставить обточив гильзу и картер не задев маслоканал?И не понял почему нужно запиливать башку,если и так сила сжатия большая на такой поршневой.Прошу извинить за возможную тупизну,просто прочитав столько сообщений,возможно часть перемешалась и я не так понял,если можно разъясните))) |
Автор: | GRO [ 17 дек 2012, 08:09 ] |
Storm писал(а): Соответственно прочитав всю тему я так запутался что какая цпг по объему сколько в мм!То 170-62мм ,то 180-62мм,то 63. Геометрию проходят в школе, помнится классе в седьмом. Посчитать можно с помощью калькулятора. Storm писал(а): И не понял почему нужно запиливать башку,если и так сила сжатия большая на такой поршневой. Не сила сжатия, а степень сжатия. Соответственно она вырастет, ибо объём КС рассчитан на меньший объём двигателя. В итоге получим детонацию и одноразовый двигатель. Именно по этому объём КС необходимо подгонять под новый объём двигателя. |
Автор: | Storm [ 17 дек 2012, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Storm [ 17 дек 2012, 20:02 ] |
GRO раз ты такой умный,скажи пожалуйста,как расчитать расстояние до маслоканала?!сможешь сказать?или как.... а касаясь расчетов то у меня и данных нет,с чего считать... |
Автор: | GRO [ 18 дек 2012, 08:01 ] |
Storm писал(а): GRO раз ты такой умный,скажи пожалуйста,как расчитать расстояние до маслоканала?!сможешь сказать?или как.... а касаясь расчетов то у меня и данных нет,с чего считать... Элементарно. Замерить, и рассчитать. Но можно и просто, сидеть и гадать. |
Автор: | Dimazs [ 20 апр 2013, 10:56 ] |
Значит здесь развод? (http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2749), а они мне заверяют что здесь никакой очепятки или ошибки не может быть.Хочу купить, что делать? |
Автор: | GRO [ 20 апр 2013, 10:59 ] |
Dimazs писал(а): Значит здесь развод? (http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2749), а они мне заверяют что здесь никакой очепятки или ошибки не может быть.Хочу купить, что делать? Учить геометрию. |
Автор: | Dimazs [ 20 апр 2013, 11:33 ] | |
Автор: | Hors [ 20 апр 2013, 12:46 ] |
Dimazs писал(а): Значит здесь развод? (http://amvcenter.com.ua/index.php?productID=2749), а они мне заверяют что здесь никакой очепятки или ошибки не может быть.Хочу купить, что делать? Если нет опечатки, то развод. диаметр 58.5мм, ход поршня 57.8, объем 157,7 cm³ ------------------------------------------------------------ Цитата: а касаясь расчетов то у меня и данных нет,с чего считать... Не претендуя на истину, десятки могут разниться. |
Автор: | lukyan4ikov [ 18 май 2013, 23:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация. | ||
Привет всем. Подскажите мне одну вещь,под цилиндр в 170сс головка подойдёт родная с диаметром в 57мм?
Страница 33 из 34 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
