МУЗЫКА НА СКУТ : ФОТО
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=9359
Страница 2 из 3
Автор:  v130650 [ 24 сен 2009, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: МУЗЫКА НА СКУТ : ФОТО
мой вариант
175сс 010.jpg [ 58.37 KiB | Просмотров: 7106 ]
175сс 004.jpg [ 61.61 KiB | Просмотров: 7108 ]
175сс 011.jpg [ 58.54 KiB | Просмотров: 7106 ]
175сс 009.jpg [ 58.8 KiB | Просмотров: 7108 ]
175сс 008.jpg [ 62.24 KiB | Просмотров: 7106 ]
Автор:  SASHA76 [ 26 сен 2009, 19:11 ]
Где глушак такой пантовый взял?
Автор:  v130650 [ 29 сен 2009, 18:35 ]
на авторынке. прямоток PRO-SPORT c флейтой.2600руб.остальное дело болгарки и сварки.
Автор:  diletant5 [ 19 ноя 2009, 16:49 ]
2fich, v130650! Дверца переднего бардачка хлипкая! Как вы её усиливали?
Автор:  v130650 [ 19 ноя 2009, 17:27 ]
усиления нет.но-внутренняя часть всего обьема полностью обклеена шумоизоляцией(3мм мастика бежевого цвета на алюминивой фольге).цена рублей 100.успехов вам...
Автор:  DjPrototype [ 26 дек 2009, 10:32 ]
vavan писал(а):
Постараюсь объяснить почему я делал именно в кофре.
1-я делал музыку что бы слушать на природе или просто на стоянке, так как при скорости больше 50 км музыку все ровно не слышно.
2 почему я поставил 90 ватт: аккумулятор у меня 7 ампер и характеристика усилителя, пиковая потребление 7 ампер. Плюс у меня сигнализация и нету ножки стартера, а мне не охота что бы из-за мощных усилителей сел аккумулятор. У моего знакомого на скуте 200 ватт, так он за 15 минут садит аккумулятор в ноль.
3- не хотелось коцать пластик.
4-кофр просто валялся из-за ненадобности.
Доброго времени суток!а какой усилок ставил???
Автор:  vavan [ 26 дек 2009, 14:42 ]
В мастер ките купил усилок на 4*40
Автор:  Predator [ 15 фев 2010, 12:37 ]
Добавлю еще свое фото, правда еще не сделал это так то что вскоре будет....
вот фото расположения усилителя для передних динамиков
а вот фото будущего активного БАГАЖНИК-САБ
Проект временно приостановлен, так как требует переделки штатной электрики замены генератора и реле-регулятора....
Но надеюсь что проект не умрет, и начатое будет доделано. Источник звука любо плеер. Конект с плеером осуществляется или по блуетузу или непосредственным подключением.
Автор:  mirotvorec [ 21 фев 2010, 18:44 ]
Predator :-o Скоко же тут ватт?????
Автор:  Predator [ 22 фев 2010, 16:10 ]
Сколько ватт динамик?
динамик - PIONER TS-W257F (700W*25см)
Иннымы словами этот 10 дюймовый динамик годится для киловаттной колоночки!
Вытянет ли скутер этот динамик?
самый интересный вопрос. Собрать усилитель не проблема, хоть даже на киловатт, но генератор не вытянет, а аккумулятора хватит на пару минут. По этому я буду собирать усилитель в пределах 50 ватт -100 ватт, желательно без преобразователя напряжения, из одно полярного в двух полярное и место 12 вольт 25 вольт.
Из всех усилителей остановился на этом:
А вот по поводу самого динамика слишьком много непоняток и вопросов. особенно самый главный как его впихнуть в багажник чтобы от баса сидушка или корпус ьагажника не разлетелся.... Так как давление этот динамик дает ООООчень большое... Вскутере нету того объема который надо. Возможно что придется багажник внутри обшивать деревом, а динамик менять на менее мощный, к примеру:
он 8дюймов и небольших габаритов, четко помешается в багажнк скутера, так что можно стенки багажника утолщать и не бояться что динамик не войдет
примерно что я представляю это так:
Нужна помощь от специалистов по расчету фазоинверторов и фильтров НЧ....!!!
Автор:  Predator [ 24 фев 2010, 11:11 ]
Вот некоторые фотографии того что примерно ждет в недалеком будующем:
Источник звука:
Усилитель (УВЧ) два канала по 22вата:
Расположение широкополоснык капролаворских динамиков (35ватные)
Усилительнизкой частоты (УНЧ + ФНЧ)
Вот такой примерный вид САБУФЕРА
Автор:  Sl0n [ 24 фев 2010, 11:20 ]
Позволю себе пару рекомендаций по поводу 1562, если будете собирать на нем усилитель.
1. Увеличивайте смело емкость конденсаторов вольтдобавки до 15000мКф на плече, а то и больше (актуально для саба)
2. Буферный кондер на питании - не меньше удвоенной емкости кондера вольтдобавки (актуально для саба)
3. Очень рекомендую выходы припаять прямо к ногам микросхемы
4. Еще можно выкинуть нафиг схему индикации, тогда можно будет здорово упростить схему.
5. И аккуратнее с разводкой земли. Микросхема может быть чувствительна к наводкам.
Удачи, ждем результатов!
PS, на синусе и 4-х омах эта микруха выдает около 70-ти Ватт, а на квадратном сигнале - почти 130)
Автор:  Predator [ 24 фев 2010, 22:16 ]
Ага и видео камеру притащи сделай видео съемку как в клочья разлетается микросхема!. Из за того что ключи не предназначены к завышенному току коммутации. 10 тысяч это максимальный предел электролитов! Иначе ты увеличиваешь нагрузку на микросхему. Так что более 50 ватт лучше не выжимать, дольше проживет и меньше гемороя!
Собирать БУДУ. просто проблема куда запхнуть 14А гелевый аккум?
так как 4А на долго не хватит
Но как только наступят летние деньки выведу скутерок и займусь установкой саба!
Автор:  FlemFB [ 25 фев 2010, 07:29 ]
Вопрос к v130650 как ты в бошку маг запихнул *DONT_KNOW*
Автор:  Predator [ 25 фев 2010, 12:43 ]
Я Хоть и не тот пользователь которому конкретно вопрос задан. Но со стороны радио электроники могу подсказать.
На рулевой нету магнитофона там только держатель панели и панелька, магнитофон устанавливается там где есть место. И от магнитофона до держателя распаивается ШЛЕЙФ - удлинитель (желательно шлейф экранировать чтобы не было помех от генератора или высоковольтной катушки (свечи)). На базарах я не видел длинные шлейфы. Так что есть вероятность что он сам паял проводки или кто ему помогал.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
