Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
шум,звон из движка https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30830 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | Эпикуреец [ 30 май 2012, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шум,звон из движка |
vitalii2 И что? Есть проблемы ? |
Автор: | vitalii2 [ 30 май 2012, 15:18 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: шум,звон из движка | ||
да шумок небольшой есть,а с натяжителем,что делать,покупать новый(хотя в нем не увидел нечего в понятии- неполадок)хотя может не в нем и дело,может уже цепи пришел п-ц,у меня такой
Автор: | Эпикуреец [ 30 май 2012, 23:57 ] |
Ну дак сними кл.крышку и посмотри, цепь натянута? Провисает? Успокоитель цел? |
Автор: | vitalii2 [ 31 май 2012, 00:09 ] |
Эпикуреец писал(а): Ну дак сними кл.крышку и посмотри, цепь натянута? Провисает? Успокоитель цел? цепь вроде порядок,натянута,а с успокоителем(не знаю как определить)цел или нет? |
Автор: | Эпикуреец [ 31 май 2012, 02:04 ] |
Схема привода распределительного вала цепью: 1 - цепь; 2 - успокоитель цепи; 3 - звездочка распределительного вала; 4 - башмак натяжителя цепи; 5 - натяжитель; 6 - звездочка коленчатого вала. теперь определишь? Успокоитель стоит напротив натяжителя с другой стороны цепи. |
Автор: | vitalii2 [ 31 май 2012, 07:41 ] | ||
Эпикуреец писал(а): Схема привода распределительного вала цепью: 1 - цепь; 2 - успокоитель цепи; 3 - звездочка распределительного вала; 4 - башмак натяжителя цепи; 5 - натяжитель; 6 - звездочка коленчатого вала. теперь определишь? Успокоитель стоит напротив натяжителя с другой стороны цепи. да вроде стоят все правильно,хотя не знаю,спасибо за рисунок(ясно какой башмак),но вот башмак стоит не по центру цепи,а сбоку,это может что то создать лишнее(в плане звука)?вот на фото видно
Автор: | Эпикуреец [ 31 май 2012, 08:44 ] |
Нет. Цепь параллельна башмаку, значит все в порядке. Я бы не занимался. |
Автор: | vitalii2 [ 31 май 2012, 22:06 ] |
Эпикуреец писал(а): Нет. Цепь параллельна башмаку, значит все в порядке. Я бы не занимался. ок,а где еще может быть,ну в плане что еще может это создавать,я когда зазоры проверил и поставил,плюс с натяжителем помучался (разбирал полностью,до последнего),завел,поехал и все нормально не шума не чего,ну как на новом,а с утра когда поехал домой,опять появился шумок,но уже не такой громкий,посмотрю завтра на смене,все равно не дает покоя шум,начинается с малой скорости |
Автор: | Эпикуреец [ 31 май 2012, 22:23 ] |
vitalii2 Прочти свой вопрос и попытайся понять ,-О ЧЕМ ТЫ СПРОСИЛ... |
Автор: | vitalii2 [ 31 май 2012, 22:52 ] |
Эпикуреец писал(а): vitalii2 Прочти свой вопрос и попытайся понять ,-О ЧЕМ ТЫ СПРОСИЛ... пардон,не так выразился,шум остался,но не такой громкий,после проверки и еще раз регулировки зазоров,проехал,ощущение что сел как на новый,на следующий день опять появился шум,понять не могу откуда,куда посмотреть |
Автор: | Эпикуреец [ 31 май 2012, 23:40 ] |
vitalii2 Ты или бредишь, или не понимаешь, что сказал.... Если ты проверил, отрегулировал, ШУМ ПРОПАЛ.... А потом снова ТАКОЙ ЖЕ ПОЯВИЛСЯ.... ПРОВЕРЯЙ,РЕГУЛИРУЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ИЩИ РАЗНИЦУ-ПРИЧИНУ !!!! |
Автор: | GRO [ 01 июн 2012, 06:35 ] |
vitalii2 Масло в головку поступает? |
Автор: | vitalii2 [ 01 июн 2012, 06:41 ] |
GRO писал(а): vitalii2 Масло в головку поступает? голова это то место где клапана,если правильно думаю то там вроде все нормально,и как оно может туда не попадать,я ведь не половинил(в плане не разбирал нечего,только крышку клапанов) может недопонимаю,извиняюсь |
Автор: | GRO [ 01 июн 2012, 06:55 ] |
vitalii2 Легко может не поступать. Как было у меня, когда отвалившаяся часть прокладки, перекрыла путь маслу к маслонаносу. В итоге умерла поршневая. |
Автор: | VVV [ 01 июн 2012, 17:21 ] |
vitalii2! Выкрути свечу, сними клапанную крышку, покрути (аккуратно) стартером или киком, коленвал...Сразу увидишь, поступает в ГЦ(а точнее, в полость распределительного вала ГРМ) масло или нет... |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
