Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
цпг 82сс поршень выше https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30950 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | GRO [ 23 май 2012, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: цпг 82сс поршень выше |
Это плохо. |
Автор: | pogoda7 [ 23 май 2012, 09:48 ] |
так вот поэтому то сомнения и есть-не перетянут ли.вырезал прокладку еще одну под натяжитель,дабы про слабить чуть.цепь не может порвать? |
Автор: | pogoda7 [ 23 май 2012, 18:54 ] |
pogoda7 писал(а): так вот поэтому то сомнения и есть-не перетянут ли.вырезал прокладку еще одну под натяжитель,дабы про слабить чуть.цепь не может порвать? Оборвало после 30 км дороги |
Автор: | pogoda7 [ 23 май 2012, 21:18 ] |
снял двигатель,разобрал его,не спеша померил расстояния от пальца до верха поршня по краю,новый поршень как раз на эти 2 мм выше.Чудес не бывает вот вся проблема моя. |
Автор: | alex+ [ 23 май 2012, 21:36 ] |
pogoda7, а цепь нельзя нарастить? |
Автор: | pogoda7 [ 23 май 2012, 22:37 ] |
Завтра поеду, может смогу найти поршень подходящий или цепь с замком, на этой цепи нет замка. Стачивать фиксатроы звеньев? А потом чем их фиксировать? |
Автор: | Xboxer_83 [ 24 май 2012, 08:39 ] |
объясните пожалуйста почему нельзя ставить под голову прокладку не металлическую более толстую?почему надо ставить металлическую? |
Автор: | GRO [ 24 май 2012, 08:41 ] |
Xboxer_83 Третий раз обьяснять не стану. Ищи, то что я уже написал, сам. |
Автор: | Xboxer_83 [ 24 май 2012, 09:49 ] |
gro да мне просто интересно поршневая GY 6 82куба в комплекте идёт прокладка под цилиндр она металлическая и с обоих сторон в пароните такая толстая с металлическим кольцом какая разница если она будет стоять под головкой?зачем нужно делать не доход поршня в 1мм и ставить тоненькую из металла почему такие тонкости важны?ответь пожалуйста!(я понял что будут стучать клапана ведь можно поставить толстую под головку и будет тоже самое расстояние) |
Автор: | alex+ [ 24 май 2012, 09:59 ] |
Xboxer_83 писал(а): gro да мне просто интересно поршневая GY 6 82куба в комплекте идёт прокладка под цилиндр она металлическая и с обоих сторон в пароните такая толстая с металлическим кольцом какая разница если она будет стоять под головкой?зачем нужно делать не доход поршня в 1мм и ставить тоненькую из металла почему такие тонкости важны?ответь пожалуйста!(я понял что будут стучать клапана ведь можно поставить толстую под головку и будет тоже самое расстояние) Мелаллическая прокладка между головкой и цилиндром ставится для того,чтобы не нарушался теплообмен между ними. |
Автор: | Xboxer_83 [ 24 май 2012, 10:11 ] |
коротко и ясно спасибо буду знать! |
Автор: | pogoda7 [ 24 май 2012, 23:21 ] |
Сегодня купил поршень ( нормальный на 2 мм короче чем в комплекте шел) стандартную цепь ,все собрал ,мотор шепчет распредвал сел как ему и положенно, цепь натянулась натяжителем примерно 5 щелчков. 20 км полет нормальный.спасибо всем кто отозвался и пришел на помощь. |
Автор: | Эпикуреец [ 25 май 2012, 06:39 ] |
потренировался,разобрался,результат налицо |
Автор: | alex+ [ 25 май 2012, 07:52 ] |
pogoda7 писал(а): Сегодня купил поршень ( нормальный на 2 мм короче чем в комплекте шел) стандартную цепь ,все собрал ,мотор шепчет распредвал сел как ему и положенно, цепь натянулась натяжителем примерно 5 щелчков. 20 км полет нормальный.спасибо всем кто отозвался и пришел на помощь. Значит это цпг бракованная была? Сточил бы 2 миллиметра на шлифовальном станке. |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
