Текущее время: 28 апр 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: оргстекло
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 16:10
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
тему создаю загодя, заниматься эти планирую только осенью. но мне кажется это многим будет интересно...
оргстекло в моем представлении - какой-то чудо материал, что из него только не делают. сам хочу сделать ветровое стекло и передние облицовки защиты от ветра, для зимнего скутера. облицовки из оргстекла - потому что не знаю из чего еще можно, но они должны быть оригинальной формы.
интересует каким образом обрабатывать этот материал, где его взять, насколько изделия из него хороши в использовании. у кого есть опыт - делитесь...
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 16:54
Почитай здесь http://oasis.fortunecity.com/southend/3 ... reen_r.htm
Весь процесс подробно описан.
 Заголовок сообщения: Re: оргстекло
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 02:47
Скутер: думаю опять купить!
bутерброd писал(а):
..интересует каким образом обрабатывать этот материал, где его взять, насколько изделия из него хороши в использовании. у кого есть опыт - делитесь...
Не правилен топик!!! Так как данный пост уже подрузамевает созданное! а не вопрос о том как создать!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 09:12
эээ... берём оргстекло, делаем ветровик... что тут не так-то? где тут что подразумевается?
У меня ещё есть материал, как избавиться от царапин на оргстекле. Думаю, когда бутерброд закончит свой ветровик и пуститься в дальнобой, а потом получит несколько ударов камешками по своей самодельной ветрозащите, ему это пригодиться =) скоро выложу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 14:31
я уже задолбался разбираться в этих хитросплетениях... :) мне абсолютно в общем-то по барабану где эта тема находится, главное что б находилась и люди отвечали. :) если это так важно - пусть модератор перенесет ее куда угодно.
cj_bloom, буду ждать инфы! насколько я понимаю царапины - главный недостаток оргстекла.
на приведенную статью уже натыкался. осталось непонятным, что такое матрица, и как ее сделать... без бунта машин. :)
и самое главное - где это оргстекло взять?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 15:40
Скутер: vortex
статья приятная
но я бы подумал не об оргстекле а о поликарбонате
собно с получки думаю купить лист и заморочится с новым стеклом
http://www.maxiplast.ru/
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 05:56
полезная ссылочка... а почему ты решил, что поликарбонат лучше? насколько я понял, он не особо прозрачный...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 17:29
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Извиняюсь за глупый вопрос, но стекло спереди создает лишнюю парусность, уменьшает максималку и каким-то образом играет на потоках воздуха так, что вода или грязь грязь летит за шиворот :( Может проще ездить в шлеме?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 20:02
Скутер: G-Max Volcan 150
Стоит переделать стекло. ибо оно как раз максималку повышает за счет более аэродинамического вида. тело пилота сидит уже за стеклом. и посему никак не тормозит. а то что за шиворот, нада чуть угол атаки изменить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 20:21
Стаж: 11
На ижаке у закомого разница в 10км-ч + динамика после 60-70 хуже стала... Но это не я почувствовал, а он (байкеры - народ странный, они малейшие изменения в своей коняшке нутром чуют).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 20:59
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
попросить на денёк у проезжего скутериста ветровичёк...принести домой, обмотать плёнкой, задуть пеной ицевую сторону и ждать пока застынет...патом снять пену, отдать стекло и заморачиваться дальше...
Можно залить гипса в форму, просушить, обмотать форму плёнкой,а потом приложить горячее оргстекло и придать окончательную форму - после остывания стекло готово...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 10:05
Ладно, вот по теме:
обработка оргстела-плекса, акрила
восстановление при помощи нагревания
полировка
удаление царапин с помошью нагревания - практически подтверждённый (к сожалению не мной) успешный метод восстановления оргстекла.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 10:55
По восстановлению оргстекла вот супер сайт!!! А так же всякие заморочки со светодиодами!!!!
http://perm.modder.ru/?sec=art&subsec=polirovkaplexa1
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 20:37
выписка из старого журнала "Моделист Конструктор":
Нарезка органического стекла. Отрезать кусок оргстекла по прямой линии можно с помощью ножовочного полотна, закрепленного в лобзике, или специальным ножом-резаком (рис. 1).
________________________________________
Рис. 1. Нож-резак: 1 - провод; 2 - оргстекло; 3 - ножовочное полотно.
Нарезку оргстекла проводят в такой последовательности. Сначала очищенный лист помещают на ровную горизонтальную поверхность и закрепляют тем или иным способом, чтобы предотвратить его сдвигание во время работы. На линию отреза плотно прикладывают линейку, по которой и проводят ножом до тех пор, пока стекло не развалится на две отдельные части. Края отрезанного таким образом оргстекла в обработке не нуждаются.
Замысловатые фигуры из органического стекла вырезают с помощью раскаленной проволоки. Для этого в лобзике закрепляют тонкую нихромовую проволоку, отличающуюся большим электрическим сопротивлением. К ней через трансформатор подводят постоянный или переменный ток напряжением не более 3—4 В. Естественно, что используя такой метод разделки оргстекла, необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Разрезать органическое стекло удается и просто проволокой без лобзика. В таком случае край листа фиксируется на весу и через него в нужном направлении проходит натянутая под действием груза проволока (рис. 2).
Рис. 2. Резка органического стекла:
1 - нагретая нихромовая проволока; 2 - оргстекло; 3 - груз; 4 - провода к трансформатору.
Сверление органического стекла. Обычная дрель как нельзя лучше подходит для сверления в оргстекле отверстий нужного диаметра. При этом лист необходимо хорошо закрепить, т. к. из-за вязкости материала сверло нередко заедается и увлекает в своем вращении нефиксированный кусок. Для сверления отверстий больших диаметров следует использовать специальные сверла: угол их заострения составляет 70°, угол подъема канавки равен 17°, а угол задней заточки сверла равен 4-8°. Для сверления тонкого оргстекла подбирают сверла с углом заострения в 60°, для толстого листа — в 90°. Чтобы не допустить перегрева кромок отверстия толстого листа, дрель периодически выключают, удаляя в это время накопившуюся стружку.
Склеивание органического стекла. Надежно скрепить оргстекло удается только одним клеевым составом, приготовленным следующим образом. Органическая стружка (3 г) засыпается в сосуд с дихлорэтаном (100 г). При непрерывном помешивании стружка растворяется через короткий промежуток времени, после чего клей ставится в темное место на двое суток. Соединяемые участки тщательно очищаются от грязи и пыли, обезжириваются, точно подгоняются и склеиваются внахлестку, встык, на шпунт или с накладкой. При этом клей с помощью кисти наносится ровным слоем на обе скрепляемые поверхности, которые затем плотно прижимаются друг к другу. При склеивании внахлестку промазываемая площадь должна быть не меньше 4-кратной толщины листа, только тогда обеспечивается необходимая прочность соединения.
Окраска органического стекла. Органическое стекло в домашних условиях можно окрашивать любым из нижеприведенных способов.
СПОСОБ 1. Для окраски потребуется цапонлак, который заливается в стеклянную или эмалированную посуду. В данный краситель погружаются изделия из оргстекла и выдерживаются в нем до тех пор, пока степень насыщенности цвета не достигнет желаемого предела. Нужно отметить, что стекло при желании можно докрасить. Для этого его необходимо как следует просушить, а затем снова опустить в лак.
СПОСОБ 2. Краситель приготавливается следующим образом. Оргстеклянную стружку (1 часть) растворяют в уксусной эссенции (6 частей), а затем уже в получившуюся смесь добавляют обыкновенные чернила, которыми заправляют стержни шариковых авторучек. Готовый состав с помощью кисточки наносится на предназначенную для окраски поверхность.
СПОСОБ 3. В метиловый спирт вводится некоторое количество анилинового красителя. Полученный раствор непосредственно перед употреблением подогревается: посуда с ним помещается в емкость с водой, поставленную на огонь. Оргстекло перед окраской на миг погружается в кипящую воду, а затем на короткий отрезок времени опускается в сосуд с кипящим красителем. В таком случае краска не просто ложится на поверхность оргстекла, а проникает глубоко внутрь.
СПОСОБ 4. Обезжиренное бензином оргстекло на 10 минут погружают в концентрированный раствор стирального порошка (1 кг порошка на 1 л воды), после чего тщательно ополаскивают его холодной водой и немедленно приступают к окрашиванию. Предварительно путем смешения 5 г красителя для ацетатного шелка, 20 г бензилового спирта и 3 г стирального порошка изготавливается краска, которая перед употреблением разводится 1 л горячей воды. В получившемся растворе при непрерывном помешивании, в течение 15 минут выдерживают подготовленное стекло.
Органическое стекло можно окрасить и не в один цвет, а сделать его пятнистым от разноцветных разводов краски. С этой целью на большой лист плотной бумаги наливают несколько столовых ложек той нитрокраски, цвет которой будет фоном. Бумагу слегка потряхивают, давая краске возможность растечься. Затем на получившуюся цветовую основу произвольно наносят примерно по 10 капель двух-трех разных оттенков. Далее лист бумаги слегка сгибают, чтобы образовался желобок, и, смесь сливают на оргстекло. Красящий состав должен равномерно покрыть всю поверхность. Если результат проделанной работы не отвечает ожиданиям, то после высыхания краску аккуратно удаляют с помощью тампона из мягкой ткани, смоченного в растворителе, и заново перекрашивают стекло.
Молочно-белый цвет оргстекло приобретает под воздействием серной кислоты, в которой его выдерживают не более 10 минут. После травления лист осторожно достают из емкости с кислотой, помня о том, что его поверхность под влиянием такой агрессивной среды размягчается, и хорошенько промывают в проточной воде.
Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом травления. Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполнять данную процедуру нужно следующим образом. Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60-70 °С, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги — контуры рисунка или надписи. После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды и ненужный парафин аккуратно удаляют с помощью острого ножа. По краям листа делают герметичные парафиновые стенки высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления. В приготовленную парафиновую форму примерно на 5-10 минут заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве. По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.
Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки. Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится таким инструментом, как фреза. Главная характеристика фрезы — скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.
Сгибание органического стекла с помощью электропаяльника. Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник. Раскаленное жало последнего прикладывают к полосе оргстекла в заранее намеченном месте. После появления характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом. Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу. Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90—100 °С металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
