Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
вакуумный бензонасос от хонды на китай. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35975 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Штурман [ 18 мар 2014, 21:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вакуумный бензонасос от хонды на китай. |
xyligan7779 писал(а): GRO писал(а): Не рыть надо, а искать. окей, почитаю на счет вакуумников. а что на счет фильтр бокса скажете?? много раз видел что вы говорили то что заглушки обязательны, но у меня с ними скутер не едет больше 20км/ч тут ищи компромисс ...или сопротивление фильтра подбирай или главный топливный жиклер... |
Автор: | Никанор [ 07 мар 2015, 11:13 ] |
Насос попался резвый в теме и качает сильно...А на моем скутере Вайпере с ямахо-джог дижком насос не качает Разобрал карб-отверстие под бензонасос малюпусенькое,карбновый и с нова от него не работает вакуумнасос.Бензобак под ногами, насос выше бака,ниже бака не поставить дорога мешать будет.Вот интересно, может кто знает, сколько мм должен быть под вакуум бензонасос ?На старом карбе отверстие видно 2-3мм .Просто проколупал может кто на старом? Старый или родной карб снят был и тоже не качал у старого хозяина и вообще не работало ничего. Вложение:
Комментарий к файлу: такой карб, не понятно,сколько должно быть на этом карбе отверстие под бензонасос?
jpg.jpg [ 22.91 KiB | Просмотров: 2258 ] |
Автор: | willi80 [ 08 мар 2015, 18:40 ] |
По логике если у насоса есть перелив, можно уменьшить его производительность, думаю если заужать вакуумный шланг насос начнет давить меньше, как вариант врезать в питающий шланг какойнить вентиль и отрегулировать его, или регулятор как на медицинской капельнице с колесиком, впринципе наверн можно и кусок трубки от капельницы с регулятором вставить в цепь. |
Автор: | Dj@gger [ 08 мар 2015, 19:00 ] |
Никанор писал(а): .А на моем скутере Вайпере с ямахо-джог дижком насос не качает Разобрал карб-отверстие под бензонасос малюпусенькое,карбновый и с нова от него не работает вакуумнасос Вложение: jpg.jpg Так он и не должен работать, если его подсоединить к дырке, предназначенной для подачи в карб масла... |
Автор: | Никанор [ 09 мар 2015, 08:57 ] |
Правильно подсоеденил, А я было даже понтанулся,тем более шарик с пружинкой в маслоштецере нашел, думаю, может таки для ваккуума эта фишка? |
Автор: | Dj@gger [ 09 мар 2015, 11:58 ] |
Никанор писал(а): шарик с пружинкой в маслоштецере нашел Это клапан. Если его выломать/выковырять, то масло самотёком из бачка потихоньку всё уползет в карб и дальше в двигатель. С клапаном, оно поступает только когда двигатель заведен и работает маслонасос. Тогда клапан открывается давлением масла. |
Автор: | Benzin5413 [ 11 мар 2015, 19:26 ] |
xyligan7779 писал(а): mad_plumber писал(а): на нирванах стоит вакуумный кран. Разрежение просто открывает кран и обеспечивает подачу топлива. Самотеком. да я знаю, но у меня странный скутер, в карбюратор бензин не хочет самотеком ни как идти. фильтр бензиновый всегда наполнен меньше половины, пока едешь, иногда он сжирается и скут начинает глохнуть С автомобильными бензофильтрами я еще на минске намучался лет 10 назад...ну не течет через них бензин без насоса! для мототехники фильтры не бумажные, а с тонкой сеткой, разборные. Ну и шланги нужно без перегибов прокладывать, чтобы был постоянный уклон, не короткие и не длинные. |
Автор: | Никанор [ 07 апр 2015, 06:56 ] |
Просверлил таки вакуум отверстие 12 с завода недосверлено было . стало что в начале, что на выходе около 2,5мм (точно не на диаметр цыганской иглы).Заработал насос.Но бак с бензопилы (пока ремонт) под сидухойй так и остался . |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
