Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Нет сил со стартера раскрутить коленвал https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=40407 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | GRO [ 27 сен 2017, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет сил со стартера раскрутить коленвал |
GRO писал(а): aleks8988 писал(а): Поставил прокладку когда начались проблемы Так когда и после чего начались проблемы? |
Автор: | aleks8988 [ 29 сен 2017, 09:14 ] |
Проблемы начались после того как у моего сына закончился бензин, и он привел в руках...потом язаправил попробовал завести, начало трещать реле стартера, я позвонил знакомому , он посоветовал перемкнуть реле стартера, я перемкнул, все заработало, я купил новое реле, результат тот-же... потом пока пробовал пропала сила раскрутки коленвала, со временем с подачи моего знакомого, я поменял и втулку под бендекс и сам стартер и бендекс... и с его рабочего стартера пробовали, и пробовали газоновским аккумулятором заводить...но в самом начале этобыло через раз. теперь он постоянно еле-еле крутит... |
Автор: | Эпикуреец [ 29 сен 2017, 10:37 ] |
Цитата: сломана крышка вариатора, с кикстартера не получится проверить, Так меняй крышку!!! Или ты на этой трахоме ездить собираешься? С дыркой в крышке? Цирк какой то. На три страницы. Всё уже написано. Перечитай тему, купи мультиметр и вдумчиво сделай, что тебе советовали. GRO Рома, у него я так понимаю были проблемы с зажиманием крышкой варика. Он её прокладку из паронита резал. Не удивлюсь,если там мотор в прихвате был,когда его сын домой притащил без бензина в баке. Явно измученный,бедный аппарат с незавидной судьбой.... |
Автор: | aleks8988 [ 29 сен 2017, 11:38 ] |
Бли...иин как я раньше не додумался...сколько всего перепробовал... а здесь все так просто " проблемы с зажиманием крышкой варика. прокладку из паронита резал." |
Автор: | aleks8988 [ 29 сен 2017, 11:41 ] |
он пол года ездил вообще без прокладки, вырезал когда начались проблемы... |
Автор: | GRO [ 29 сен 2017, 16:26 ] |
aleks8988 Что за масло залито в двигатель? Когда меняли масло? |
Автор: | aleks8988 [ 29 сен 2017, 17:49 ] |
масло хадо, менял месяц назад |
Автор: | GRO [ 29 сен 2017, 19:57 ] |
Пичалька. |
Автор: | Эпикуреец [ 29 сен 2017, 20:10 ] |
GRO писал(а): Пичалька. ?????????????? У мя тоже Хадо. Оно хоть в жестяной банке. Из Эпицентра. Цитата: Бли...иин как я раньше не додумался...сколько всего перепробовал... а здесь все так просто " проблемы с зажиманием крышкой варика. Прокладку из паронита резал." Некоторые крышки действительно без прокладки зажимают бендикс. Лично сталкивался и подбирал прокладку. Хотя там есть центрирующие втулки, они и должны ограничивать ход. Но они об этом не знают |
Автор: | GRO [ 29 сен 2017, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Benzin5413 [ 30 сен 2017, 07:44 ] |
Мне кажется вам нужен как минимум очный осмотр специалиста разбирающегося в вопросе. Все подсказки вам дали на первых 2х страницах темы, но вы по прежнему их в упор не видите, а немного наведя справки по вашему мопеду, становится понятно что это дрова с целым комплексом всевозможных проблем. viewtopic.php?f=29&t=39593 viewtopic.php?f=29&t=39639 viewtopic.php?f=29&t=39603 Я не знаю как вам объяснить, если даже на пальцах не доходит. Мощность стартера около 20-25А и около 30-50 в пике, 30*12=360 ватт Рекомендуемое сечение медного силового кабеля не менее 3 кв.мм. Источник тока должен выдавать не менее 40А при просадке напряжения не менее 15%, 12.6-15%=10.71в Если все условия соблюдены и стартер потребляет от 20 до 40А, но не прокручивает двигатель - значит неисправен двигатель, сила тока не может бесследно пропадать в стартере, она тратится преодолевая усилие сопротивления двигателя. Если при соблюдении всех условий все заработало - значит неисправна питающая цепь. Так понятно? представьте себе баллон с воздухом, вентиль и шарик одетый на вентиль. Баллон это аккумулятор, вентиль это провода определенного сечения которые не могут пропустить через себя ток больше чем они могут, чем толще провод - тем больше его пропускная способность, шарик это стартер, он может потреблять не больше своего пикового тока и не больше чем может дать баллон или пропустить провода. Укажите свой город, я найду подходящее сравнение. |
Автор: | Эпикуреец [ 01 окт 2017, 22:36 ] |
Benzin5413 писал(а): представьте себе баллон с воздухом, вентиль и шарик одетый на вентиль. Баллон это аккумулятор, вентиль это провода определенного сечения которые не могут пропустить через себя ток больше чем они могут, чем толще провод - тем больше его пропускная способность, шарик это стартер, он может потреблять не больше своего пикового тока и не больше чем может дать баллон или пропустить провода. Укажите свой город, я найду подходящее сравнение. Чушь какая то.... Попробовал представить всё это, НИАСИЛИЛ. Может проще закон Ома вспомнить, чем эту воздушно-канализационную галиматью с шариками-стартерами воображать. |
Автор: | cyruss [ 02 окт 2017, 10:26 ] |
Есть так же проблема со стартером.Немного предистории:купил скутер racer meteor с пробегом 29 км,стояла стоковая поршневая 50 сс,скутер был без акб.Купил сразу новый акб на 4 а/ч,но заметил что на стоковой поршневой он на холодную жует,снял стартер,разобрал,посмотрел,все нормально.Заказал в интернет-магазине поршневую 72 сс с головкой,когда получил сразу поставил поршневую,а посмотрев и сравнив головки я не заметил в них отличий,только в новой головке сделана проточка под поршень 47 мм,клапана и камеры сгорания одинаковые,поэтому поставил стоковую голову 50 сс.После этого я сломал крышку картера при попытке завести двигатель.Двигатель заводил и завожу теперь только с электростартера.Так вот после установки поршневой 72 сс и головы 50 сс,стартер стал жевать на холодную еще сильнее,еле прокручивая двигатель,приходилось часто заряжать акб,потом я купил новый акб на 7 а/ч,стало чуть-чуть лучше,но проблема осталась.Теперь он заводится примерно так:вжик-остановка,вжик-остановка,после трех или четырех таких вжиков он заводится,на горячую крутит без проблем,если снять насвечник,то и на холодную крутит отлично.Перемыкал реле стартера,так же жует.Стартер разбирал смазывал,в нем все нормально,клапана на головке притерты,разбирал и чистил контакты реле стартера,ничего не изменилось.После установки поршневой накатал уже 500 км,а стартер так и жует на холодную.Вот в чем может быть проблема??? |
Автор: | GRO [ 02 окт 2017, 17:13 ] |
cyruss Проблема в том, что ты не установил нужную головку и в кривой работе коммутатора. |
Автор: | cyruss [ 03 окт 2017, 06:43 ] |
Коммутатор менял,ничего не изменяется.Хотел заменить головку на 72 сс с увеличенными клапанами,но в г.Барнаул таких не продают,продавцы говорят что такие головки очень дорого стоят и они их не привозят,говорят ставь от 50 сс или с проточкой под 72 сс ,поэтому заказал у китайцев.А смысл ставить головку с проточкой под 72 сс если поршень не доходит до края цилиндра на 2мм?Значит если и на других коммутаторах будет так же работать,то они кривые? |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
