Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Течёт бак , че делать ? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18713 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Benzin5413 [ 23 окт 2016, 22:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Течёт бак , че делать ? |
Да любой газовой горелкой запаять можно. Я паял трубку в радиаторе газовой колонки (водяную), горелкой прогревал, паяльником помогал чтобы все окей было. Просто паяльником без дополнительного хорошего прогрева детали нифига не запаять. Трубка эта уже года 3 без нареканий держится, почему и как она там лопнуть смогла и почему вода фонтаном не лилась, одному богу известно. |
Автор: | GRO [ 23 окт 2016, 22:16 ] |
Tango Посмотри припои в интернете. Вот что нашёл на скорую руку: Припой П-81, Припой П-21 (ЛОК-57). |
Автор: | Tango [ 23 окт 2016, 22:26 ] |
ДОМОВОЙ писал(а): Трещина на изгибе. Как бак ложится проушинами на крепления? Нет ли перекосов? Поручнями снизу, т.е. опора сверху, а снизу его подпирает скоба с резиновой прокладкой. И да, есть перекос, на одну сторону. |
Автор: | Dj@gger [ 23 окт 2016, 22:41 ] |
Tango Есть вариант без сварки, пайки и даже без клеев и герметиков. Нужны 2 стальные пластинки толщиной 10 мм, длина и ширина такая, чтобы перекрывалась вся трещина. По концам трещины и в середине сверлишь дырки. Также в пластинах. В одной пластине в дырках нарезать резьбу, М6 или лучше М8. Эту пластину заводишь изнутри. Снаружи пластина будет прижиматься к баку через прокладку из маслостойкой резины или ПВХ (любой шланг ПВХ вдоль разрезать, если взять неоткуда). Под болты - шайбы из алюминия, для уплотнения. Но это при окончательной сборке, а ещё же нужно плоскую поверхность сделать, у тебя там трещина на изгибе как раз..... для этого просто стянуть этими пластинками, стенку бака они при сжатии выдавят как надо. Там будет плоская площадка. А потом уже собрать с прокладкой. Может быть нарушен габарит бака, ну там по месту смотреть надо. |
Автор: | Tango [ 24 окт 2016, 10:33 ] |
Может паять латунью? И сделать подвес бака что бы он себя не изгибал. |
Автор: | Dj@gger [ 24 окт 2016, 18:14 ] |
Tango Погодь, а самый логичный способ не пробовали, заварить полуавтоматом в углекислом газе? В любом автосервисе, где занимаются кузовщиной. |
Автор: | Tango [ 24 окт 2016, 18:18 ] |
Нет, тонкая жесть, просто прожечь дырку. |
Автор: | Benzin5413 [ 24 окт 2016, 18:39 ] |
Тогда пайка припоем лучший вариант, кроме замены бака. |
Автор: | GXΩ [ 24 окт 2016, 18:44 ] |
Бак полуавтоматом прекрасно варится.Мне варили. |
Автор: | maximillian_great [ 24 окт 2016, 18:55 ] |
Цитата: Нет, тонкая жесть, просто прожечь дырку. Дырку это электродом, а тебе полуавтоматом говорят. |
Автор: | Штурман [ 24 окт 2016, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Dj@gger [ 24 окт 2016, 22:13 ] |
ДОМОВОЙ писал(а): Я больше склоняюсь к тому, что кроме перекоса была нагрузка типа ,,на изгиб,, в районе трещины Сразу скажу, что могу ошибаться (я чё, всё помнить должен? ), но нагуглилась фотка этого Leike, это же копия транса, т.е. этот тот труп, которого я последним привез. Ежели оно, то бак у него прикручен двумя болтами только спереди, а сзади под ним лента типа хомута. Два передних болта его держат жёстко, а задняя часть прыгает вверх-вниз - ну вот потому и напряжения изгиба в стенке.... Если это верно, то на фотке Tango стенка с трещиной - это передняя стенка.... Вложение: Вложение: И получается, что этот бак у меня есть, причем он мне ваще не нужен (правда это всё на даче). |
Автор: | torn44 [ 24 окт 2016, 23:56 ] |
Да , у меня тоже нижнее крепление изначально было для красоты а бак крепился двумя болтами спереди и этими ушами лежал на раме свободно , вся нагрузка получалась на них.Почти сразу переделал по нормальному- укоротив чуть эту скобу и проложив прокладку между ней и баком.Вот тогда это все встало как надо.А так хоть клей,хоть паяй, хоть вари один фиг либо лопнет,либо протрется. |
Автор: | Tango [ 25 окт 2016, 11:40 ] |
Нет это левая. Фото со скутером, похож. и упирается он как раз в боковые упоры, и скоба его, правильно снизу подпирает. Те уши что впереди, они фиксируют его только от подвижений вперёд-назад, они ничего не держат. Держит как раз скоба, а раньше были ещё уши и по-бокам, так вот они его как раз и разбили, я их отпилил, и на фото боковая стенка без тех ушей. Я буду пытаться, теперь, закрепить его полностью на весу, что бы он не касался больше ничего, а висел только на скобе. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
