Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Ремень вариатора , Уточнимся в качестве. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20235 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | GXΩ [ 07 окт 2023, 22:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремень вариатора , Уточнимся в качестве. |
Octavo писал(а): Дайко рванул после двух сезонов на 82см3. Но в дальнейшем планирую использовать его же Я только сезон на нём откатал,недавно смотрел-в прекрасном состоянии-продуктов выработки в вариаторном отсеке меньше,чем от поверлинков.Посмотрим сколько проходит.По результату отпишусь. |
Автор: | Octavo [ 09 окт 2023, 12:39 ] |
GXΩ писал(а): Octavo писал(а): Дайко рванул после двух сезонов на 82см3. Но в дальнейшем планирую использовать его же Я только сезон на нём откатал,недавно смотрел-в прекрасном состоянии-продуктов выработки в вариаторном отсеке меньше,чем от поверлинков.Посмотрим сколько проходит.По результату отпишусь. менял сектор кикстартера в начале лета - ремень показался сильно сжатым в поперечном направлении, аж плоская сторона дугой изогнулась, но без критических трещин и расслоений. А в итого вот так... |
Автор: | GXΩ [ 10 окт 2023, 00:01 ] |
Octavo писал(а): GXΩ писал(а): Octavo писал(а): Дайко рванул после двух сезонов на 82см3. Но в дальнейшем планирую использовать его же Я только сезон на нём откатал,недавно смотрел-в прекрасном состоянии-продуктов выработки в вариаторном отсеке меньше,чем от поверлинков.Посмотрим сколько проходит.По результату отпишусь. менял сектор кикстартера в начале лета - ремень показался сильно сжатым в поперечном направлении, аж плоская сторона дугой изогнулась, но без критических трещин и расслоений. А в итого вот так... Возможно с трансмиссией непорядок.Варик/торкдрайвер смотрели?У меня такое было,только ремень не порвался,а набок вывернулся-остановился на светофоре под приличным уклоном,когда зелёный загорелся резко газанул и всё... Пружина торка стояла жестковатая-толи 2000,то ли 2500prm не помню уже точно,давненько дело было.После этого поставил 1000prm и больше таких траблов небыло. |
Автор: | Octavo [ 10 окт 2023, 13:16 ] |
Цитата: Возможно с трансмиссией непорядок.Варик/торкдрайвер смотрели?У меня такое было,только ремень не порвался,а набок вывернулся-остановился на светофоре под приличным уклоном,когда зелёный загорелся резко газанул и всё... Пружина торка стояла жестковатая-толи 2000,то ли 2500prm не помню уже точно,давненько дело было.После этого поставил 1000prm и больше таких траблов небыло. вариатор менял вместе с ремнем два сезона назад, при замене ремня на дороге только выявил только немного сточенные грузики, сам вариатор вроде в порядке. Пружина торка стоит родная от 50см3 (я ее не менял так точно). на выходных попробую найти время махнуть запасной ремень на купленный Дайко, оценю еще раз ситуацию. |
Автор: | GXΩ [ 10 окт 2023, 23:23 ] |
Octavo писал(а): вариатор менял вместе с ремнем два сезона назад, при замене ремня на дороге только выявил только немного сточенные грузики, сам вариатор вроде в порядке. Пружина торка стоит родная от 50см3 (я ее не менял так точно). на выходных попробую найти время махнуть запасной ремень на купленный Дайко, оценю еще раз ситуацию. Торкдрайвер обязательно гляньте;обычно он ремни ест,может подклинивает.Обратите внимание на штифты и радиальное биение между половинками- основные причины подклинивания. |
Автор: | GXΩ [ 19 окт 2023, 20:08 ] |
Ну всё,крякнул мой Dayco,наверное сглазил |
Автор: | Octavo [ 20 окт 2023, 11:23 ] |
GXΩ писал(а): Ну всё,крякнул мой Dayco,наверное сглазил конец сезона...)) много прошел? |
Автор: | GXΩ [ 20 окт 2023, 13:37 ] |
Octavo писал(а): GXΩ писал(а): Ну всё, крякнул мой Dayco,наверное сглазил конец сезона...)) много прошел? Точно не скажу, не засекал километраж,обычно за сезон прохожу 5-8 тыс.но в этом году относительно мало ездил,много работы было. Глянул трансмиссию, вроде ничего такого криминального не нашёл. Скорее всего из за того, что коротковат был-упирался в нижний радиус ведомого шкива и перегревался. Я головку прилично форсировал и поддал ему жару. Пока с той головой был, проходил безукоризненно целый сезон без малейших признаков износа, а как только голову форсированную накинул, сразу крякнул. Поставил Бандо. Но что бы бандо тоже не развалился, удлинил направляйки на торке и поставил свой старый варик с большим шкивом, что бы ремень не соскочил. Теперь вроде не упирается в нижний радиус и ходит свободно. Посмотрим, что получится, а то так на него ремней не напасёшься. И что примечательно верхняя часть кусками отвалилась, а нить не размотало, как это обычно бывает. Значит Дайко получается очень хороший ремень, а это я сам виноват-не просчитал возможные последствия. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
