Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Заглох https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39830 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Benzin5413 [ 05 июл 2017, 04:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заглох |
На двухтактнике свеча меняет цвет почти мгновенно, я когда свой мотор настраивал, хватало секунд 15 на открытом газе проехать чтобы понять чего добавить. Прогар поршня на водянке связан исключительно с перегревом, ранним зажиганием и бедной смесью. Причем в очень усугубленной форме. |
Автор: | Keila [ 05 июл 2017, 21:50 ] |
Benzin5413 писал(а): На двухтактнике свеча меняет цвет почти мгновенно, я когда свой мотор настраивал, хватало секунд 15 на открытом газе проехать чтобы понять чего добавить. Прогар поршня на водянке связан исключительно с перегревом, ранним зажиганием и бедной смесью. Причем в очень усугубленной форме. Как вариант, корейцы переоценили возможности чугуна и под продолжительной нагрузкой ,поршень перегревается . |
Автор: | Эпикуреец [ 05 июл 2017, 21:58 ] |
Причем переоценили именно на этом аппарате ))) |
Автор: | Keila [ 06 июл 2017, 21:50 ] |
Беда, поставил новый коммутатор, заводится хорошо, на холостых работает отлично а обороты не набирает, троит ,бубнит и все ... цвета проводов все совпали. |
Автор: | Dj@gger [ 08 июл 2017, 00:23 ] |
Keila писал(а): свеча сухая, искра слабая,с собой была новая свеча, искра невидна, но на улице было очень солнечно .... Надо было заехать в тень. Если тени нигде нет, то место, где происходит проверка искры, можно локально прикрыть фанерой, куском шифера, зонтом, снятой телогрейкой. Также тень можно создать, встав самому на линии солнечного света, то есть между агрегатом и тем местом на небе, где висит солнце. Искра проверяется на зазоре 7-10 мм. Должна быть всегда, как при прокручивании стартером, так и с кика. На видео - кручу киком. [youtube]erEwxTrgcB8[/youtube] |
Автор: | Keila [ 08 июл 2017, 00:35 ] |
Dj@gger писал(а): Keila писал(а): свеча сухая, искра слабая,с собой была новая свеча, искра невидна, но на улице было очень солнечно .... Надо было заехать в тень. Если тени нигде нет, то место, где происходит проверка искры, можно локально прикрыть фанерой, куском шифера, зонтом, снятой телогрейкой. Также тень можно создать, встав самому на линии солнечного света, то есть между агрегатом и тем местом на небе, где висит солнце. Искра проверяется на зазоре 7-10 мм. Должна быть всегда, как при прокручивании стартером, так и с кика. На видео - кручу киком. [youtube]erEwxTrgcB8[/youtube] Знаешь ,я так не хотел тащить на буксире, что на последок ,для пущей верности ,держал свечу рукой ) |
Автор: | Эпикуреец [ 10 июл 2017, 07:07 ] |
Keila писал(а): Беда, поставил новый коммутатор.................., цвета проводов все совпали. Не понятно, что совпало. Новый коммутатор имеет такой же разъем . При чем тут цвета проводов? По схеме зажигания там 5 проводов и высоковольтный(свечной) провод катушки. 2 идут к мотору (вв-обмотка, датчик) 2 к катушке зажигания и масса. |
Автор: | Keila [ 10 июл 2017, 19:18 ] |
Эпикуреец писал(а): Keila писал(а): Беда, поставил новый коммутатор.................., цвета проводов все совпали. Не понятно, что совпало. Новый коммутатор имеет такой же разъем . При чем тут цвета проводов? По схеме зажигания там 5 проводов и высоковольтный(свечной) провод катушки. 2 идут к мотору (вв-обмотка, датчик) 2 к катушке зажигания и масса. И что непонятно, написал *цвета проводов все совпали* ,далее ты изложил все более детально, что дальше то, сказать - обороты набирай |
Автор: | GRO [ 10 июл 2017, 19:22 ] |
Keila У родного коммутатора нет проводов, чтобы цвета совпадали. А не родной, может вообще не работать как надо. |
Автор: | Keila [ 10 июл 2017, 21:40 ] |
GRO писал(а): Keila У родного коммутатора нет проводов, чтобы цвета совпадали. А не родной, может вообще не работать как надо. В данном случае родной Apex и с новым коммутатором цвета совпали, но неудача, хотя я ставил другой корейский коммутатор и все работало. |
Автор: | GRO [ 10 июл 2017, 23:32 ] |
Тфу блин, я уже и забыл, что там Джоговский 2Т, на этих были провода у коммутатора. Реально не все коммутаторы рабочие с магазина, лучше брать и сразу пробовать. |
Автор: | Эпикуреец [ 11 июл 2017, 09:09 ] |
Ну можно же сразу было объяснить, что там с чем совпало... |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
