Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Альфа мото.Бизон 50 https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=33217 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | LEVA [ 19 апр 2013, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Бизон Алексеич.Скутер 49сс |
Сегодня обшил внутрености"унитаза" карпетом,получилось довольно сносно,уж лудше чем голый пластик. |
Автор: | LEVA [ 22 апр 2013, 13:56 ] |
не нашел темы ,спрошу здесь.Розвалилась уплотняющая резинка кожуха охлаждения (установленая на ГБЦ) в продаже не нашел.можна експлуатировать без нее или мудрить замену? |
Автор: | aser [ 22 апр 2013, 14:13 ] |
Off topic: А что такое ГБЦ? Фото можно? |
Автор: | LEVA [ 22 апр 2013, 14:37 ] |
Головка блока цылиндра.Может немного путаюсь и употребляю автомобильную терминологию,вы уж извените. Там по всей окружности была надета резинка которая уплотняла зазор между Двигателем и пластиковым кожухом охлаждения |
Автор: | LEVA [ 26 апр 2013, 20:35 ] |
Почистил поролон воздушного фильтра вариаторного отсека.Надел шланг на штуцер слива топлива из поплавковой камеры (при переливе) вывел подальше от двигателя и закрепил на пластике |
Автор: | LEVA [ 17 май 2013, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа мото.Бизон 50 |
6130км Заменил обагатитель на новый,работает нормально.Сегодня случилась неприятность засмотрелся на девок, сцуко попал в яму,тряхнуло не слабо.Приехал на работу осмотрел резину,подвес двигателя,диски,траверс.ничего подозрительного не увидел,но немного тревожусь,назад ехал пробовал руль бросить немного уводит в право(но там суппорт) на ходу не тянет :dntknw: |
Автор: | LEVA [ 02 июн 2013, 13:12 ] |
6450км. Пропала искра,на Сервисе поочередно заменили катушку и комутатор,искра не нашлась.прозвонили генератор,в обмотке обрыв.Заменили генератор (8 полюсов) все стало ОК,искра синяя (на старом была красная) едет отлично. |
Автор: | LEVA [ 29 июн 2013, 18:23 ] |
За плечами еще одна тысяча км.а ето значить что нужно делать ТО.К ТО №7,припала замена свечи зажыгания,возд фильтра,топл.фильтра.Топл. фильтр был заменен ранее а осталные разходники сегодня купил 1.масло Elf Road 10w-40 1л-65 грн 2.Свеча Denso A7TC 45 грн 2.Воздуш. фильтр(поролон) 15грн 7880 км |
Автор: | LEVA [ 03 авг 2013, 19:48 ] |
Колесные штуцера пришли в негодность,заменил на цельнометаличиские15грнх2шт,работа 60грн |
Автор: | LEVA [ 11 мар 2014, 17:16 ] |
Первый запуск в етом сезоне состоялся без проблем.Как двигатель работал меня неустроило,коптил черным и был провал при открытии дроселя,разобрал карбюратор,промыл карбклинером,был загрязнен жиклер ХХ,и деформирована крышка системы ССХХ.Притер ее на абразивном камне,и довел наждачками на листе стекла. Заводится стал отлично,провала нет.Прокатился немного,едет неплохо |
Автор: | LEVA [ 12 мар 2014, 12:43 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Альфа мото.Бизон 50 | |||
Починил "унитаз".Как говорил ранее,вся конструкця сидения держалась на цилиндрических пластмасовых стойках,которые прикручивались болтами к раме.При езде по нашим ухабам неудивительно что их выломало . Решил исправлять проблему ,в дело пошла полоса метала шириной 5см,и толщиной 3мм,она используется в качестве опоры для пластика,роль стоек исполняют "короткие" втулки реактивных тяг 2101.Все ето дело притянул длинными болтами через большые шайбы.
Автор: | LEVA [ 25 мар 2014, 13:55 ] | |||
Вскрыли крышку вариатора.Очень долго мудохались с гайкой вриатора,на заводе завернули от души.Вобщем вариатор,грузики,слайдеры, ремень (Gates Power grip,О-о),торк драйвер в отличном состоянии(Пробег 8300).А вот бендикс клинил от недостатка смазки в втулках и от набившейся грязи.Прочистили,продули,смазали втулки бендикса,и механизм кик стартера.И вот стартер уже крутит движок на моем АКБ Купил пропитку,обслужил воздушній фильтр.Купил средство от прокола шин,где то травит задний скат
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
