Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тахометр на скутер ? https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=70 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | Ruad [ 18 янв 2009, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тахометр на скутер ? |
и ещё если есть схема скиньте PLEASE??? |
Автор: | Deecor [ 18 янв 2009, 16:54 ] |
Ruad Опять? Ответили -же в прошлый раз |
Автор: | Ruad [ 18 янв 2009, 18:37 ] |
нее. в тот раз не кто так и не ответил. . типо такого не кто и не ставил? |
Автор: | MikeFly [ 01 май 2012, 18:28 ] |
Поставил вот такойhttp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000007.html Всё отлично работает! Прикрутил термодатчик на болт клапанной крышки,но он здорово охлаждается в движении! реальная температура только на стоячем мопеде! Куда бы его переставить? |
Автор: | MikeFly [ 02 май 2012, 06:25 ] |
Кто может знает,в этом приборе,что по ссылке выше,термопара,или термометр сопротивления используется? |
Автор: | aiovlev [ 02 май 2012, 10:02 ] |
MikeFly писал(а): Кто может знает,в этом приборе,что по ссылке выше,термопара,или термометр сопротивления используется? Микросхемка такая, lm335. Аналоговый линейный датчик температуры. А насчет куда установить, я 5мм сверлом высверлил пробку маслосливную (ту что слева сбоку, не насквозь), внутрь термопасту, датчик и залил всё клеем ЭДП. Такой же прибор у меня. |
Автор: | MikeFly [ 02 май 2012, 11:07 ] |
А масло менять такая переделка не мешает? И можно ли этот провод разрезать,и поставить разъём? Эпоксидка не потрескается?Может на холодную сварку посадить? |
Автор: | aiovlev [ 02 май 2012, 11:28 ] |
Масло я через другую пробку сливаю обычно, эту ни разу раньше не откручивал. Разъем конечно можно поставить, я поставил. Только обмазать его потом сверху герметиком. И ещё я кабель взял экранированный на всякий случай, экран на корпус. Кабель отрезал от аудио/видео шнурка, того что с тюльпанами на концах. Потрескается или нет пока не знаю. Можно наверное и на холодную сварку, только ведь это тоже эпоксидка, с наполнителем. |
Автор: | Finexxs [ 02 май 2012, 17:52 ] |
Я поставил от 150ки приборную панель, там тахометр имеется, подключал так, там плюс и минус это всем понятно, а тот что сигнальный к коммутатору черно-желтый провод у меня, все работает холостые по нему теперь настраиваю, может кому пригодится информация) |
Автор: | Bublik79 [ 23 апр 2014, 16:29 ] |
MikeFly писал(а): Поставил вот такойhttp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000007.html Всё отлично работает! Прикрутил термодатчик на болт клапанной крышки,но он здорово охлаждается в движении! реальная температура только на стоячем мопеде! Куда бы его переставить? Скажи как ставил и что куда приматывал?Заказал такой же |
Автор: | Эпикуреец [ 28 апр 2014, 23:55 ] |
Самый простой тахометр своими руками,-http://scooterprofi.ru/forum?func=view&id=25698&catid=18 А в скутерке был такой,- три в одном и недорого. http://skuterok.ru/magazin/225.html |
Автор: | qwert [ 03 авг 2014, 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Nuclear писал(а): вчера купил электронный тахометр мультитроникс DM20(тахометр+вольтметр).Подключил согласно инструкции, показывает только напряжение сети,а тахометр показывает 000.Мне сказали стоит попробовать подключить этот проводок(тот что к катушке зажигания)куда нибуть к комутатору.Так что сегодня буду пробовать, если получится-напишу все подробности :wink: провод подсоединяй к коммутатору, он будет черный с белой полосой, туда и запихивай от тахометра проводок |
Автор: | Atheist123 [ 18 май 2016, 22:33 ] |
MK-05 есть в compoff24. Стоит 470 руб. Привезут в понедельник. Как поставлю, отпишусь о результатах. |
Автор: | Atheist123 [ 31 май 2016, 14:57 ] |
Atheist123 писал(а): MK-05 есть в compoff24. Стоит 470 руб. Привезут в понедельник. Как поставлю, отпишусь о результатах. привезли. подключил. работает и показывает. но если крутить выше 6 тыщ оборотов пищит ошибкой по тахометру и по вольтметру. отключил. убрал в коробку. думаю, что с ним дальше делать. сменять на что, или пускай валяется )))) |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
