Подсветка отделения под сиденьем.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=11438
Страница 2 из 3
Автор:  Predator [ 20 июл 2009, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка отделения под сиденьем.
LEKS писал(а):
можно поставить лампы салона от класики должно получится,
8-) попробую сделать
Нет!
Так как в моем случае используется без цокольная лампа. в салонах по типу предохранителя. по концам лампы контакты. И под основу этого делают они платы!
Но можно этот модуль запросто поставить в скутер. Еслибы только цена была соответствующая. А так как цена этих модулей дороже себестоимости в три раза, то лучше самому делать!
В крайне можно разобрать светодиодный фонарик, перепоять резисторы и поставить в багажник
Автор:  Blade [ 09 авг 2009, 15:00 ]
Как мне сделть подсвет из одниза скутера
Автор:  Predator [ 24 окт 2009, 15:20 ]
Что то я плохо понимаю вас. Куда подсветку тебе надо, под сидение или на дно скутера? И какие светодиоды хочешь применять?
Автор:  ceed [ 22 ноя 2009, 09:11 ]
Вот моя подсветка много лепить не стал так как редко лазию в багажник.
DSC00003.JPG [ 56.76 KiB | Просмотров: 6042 ]
Автор:  RAMZES [ 25 фев 2010, 21:53 ]
я тоже себе подсветку в багажник на днях сделаю. Лампа уже есть. Осталось найти кнопку. ;D
Автор:  RAMZES [ 01 мар 2010, 20:37 ]
Вот сделал себе подсветку в унитаз. фонарь сделал сам, а кнопку взял от подсветки салона ВАЗ. :-P
Комментарий к файлу: свет
Photo-0014.jpg [ 24.87 KiB | Просмотров: 5955 ]
Комментарий к файлу: фонарь
Photo-0012.jpg [ 44.63 KiB | Просмотров: 5955 ]
Комментарий к файлу: кнопка
Photo-0011.jpg [ 38.81 KiB | Просмотров: 5955 ]
Автор:  ceed [ 02 мар 2010, 12:36 ]
молодец *THUMBS UP* хорошо получилось)
Автор:  LeoneLLL [ 02 мар 2010, 13:01 ]
не плохо!
Автор:  Predator [ 04 мар 2010, 23:26 ]
А Авто было случаем не ЖИГУЛИ? Уж явно советского автопрома... Но в любом случае сделано зачотно. Хотя сам фото отчет не очень подробен. Так что пару вопросов, чем дырки резал? Ставил ли предохранитель? Ат чего подсветка питается?
Автор:  РАССЕЛ [ 05 мар 2010, 14:24 ]
м....у бака стоит.а ведь эта лампа имеет свойство нагреватся)
Автор:  Predator [ 05 мар 2010, 16:20 ]
Если там светодиод - то он не греется. А если лампа, то недостаточно чтобы поджечь бак. Так как если лампа разогреется до 150 градусов, то она по плавит клеммы и перестанет светить.
Автор:  Bs3rdLegg [ 09 мар 2010, 13:21 ]
Вот моя подсветка
SP_A0838.jpg [ 218.25 KiB | Просмотров: 5886 ]
Автор:  vans [ 07 апр 2011, 19:30 ]
Повторитель поворотника ВАЗ-2105 с белым светорассеивателем + белый светодиод. Все включается принудительно с кнопки.
z_c020951b.jpg [ 225.61 KiB | Просмотров: 5552 ]
Автор:  Elegant [ 08 апр 2011, 21:06 ]
а никто не делал подсветку к самой сидушке снизу? чтоб когда открываешь светило сверху вниз. я хочу сделать из светодиодной ленты (10см думаю будет вполне достаточно) только куда ее приклеить никак не решусь- или на передней стенке в самом верху чтоб назад светила или на сидушку на ребро жесткости чтоб при поднятии вдоль сидушки вниз светило. апримерял и туда и туда но не пойму как лучше *DONT_KNOW*
Автор:  vans [ 09 апр 2011, 09:05 ]
Elegant а будет ли освещать как следует твоя идея? Мне кажется светодиодная лента не такая уж яркая что бы освещать на расстоянии, тут надо что нибудь с отражателем.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
