Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и просто
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=12414
Страница 5 из 6
Автор:  igVVV [ 08 дек 2011, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и прост
Делал летом.
Реле два провода было.
Кнопку купил маленькую скутерную(еле нашел). Врезал в пластик у левой ручки руля.
Делать надо так чтоб !!!на ходу!!! легко включалась.
Теперь и благодарю вежливых водил и так включаю чтоб заметнее быть!
Автор:  Doretus [ 08 дек 2011, 22:46 ]
Вот схема по которой можно в качестве аварийки можно подключить обычный тумблер:
Если что-то не так поправьте.
Комментарий к файлу: схема
схема.jpg [ 33.96 KiB | Просмотров: 6116 ]
Автор:  funix [ 08 дек 2011, 23:14 ]
не изобретайте, все уже изобретено, как ни крути получается вот такая схема.
аппп.JPG [ 40.19 KiB | Просмотров: 6115 ]
Автор:  igVVV [ 08 дек 2011, 23:42 ]
Doretus
А чего тут править. Все верно!
Еще номинал диодов ктобы сказал!?
Автор:  Doretus [ 09 дек 2011, 10:24 ]
Диод любой который подходит по вольтажу 9-14В и току 5А. Например вот этот
Автор:  Doretus [ 09 дек 2011, 15:19 ]
Посмотрев на схему свежим взглядом, понял -работать она не будет! При нажатии на кнопку все поворотники просто загорятся и все! Для того чтобы они моргали как обычно, придется собрать схемку по-сложнее:
схема1.jpg [ 39.86 KiB | Просмотров: 6105 ]
Автор:  GRO [ 09 дек 2011, 15:25 ]
:-D
Не проще ли повторить схему скутера со штатной аварийкой?
Автор:  igVVV [ 09 дек 2011, 16:33 ]
Эххх. Дааа!!!
Просто тот провод, что от акб указан надо брать с центральной клемы поворотника, а дальше тумблер и диоды.
Шотки вещь хорошая, но там минусы есть в нем... непомню...вобщем горит он на раз если что!!!
Автор:  Doretus [ 09 дек 2011, 16:42 ]
igVVV писал(а):
Эххх. Дааа!!!
Согласен, если подключать во вашей схеме, то оба транзистора, а вместе с ними и резисторы капитулируют, но тогда аварийку можно будет включить только после включения зажигания.
Автор:  igVVV [ 09 дек 2011, 17:17 ]
Я про первую схемку писал.
Центральный контакт переключателя поворотов - тумблер - два диода на боковые контакты переключателя поворотов.
Вот только не помню в реале центральный по центру или нет :)
Автор:  GRO [ 09 дек 2011, 21:35 ]
igVVV писал(а):
Эххх. Дааа!!!
Ага, в компьютерных БП они на раз горят! :-D
Автор:  Doretus [ 10 дек 2011, 10:21 ]
Ну в качестве диода может и не Шоттки подойти. А транзистор придется заменить на реле, так как он будет сильно греться
Автор:  funix [ 10 дек 2011, 10:28 ]
Кому не нравится мигание со штатным реле можете поставить 3-х контактную звуковую (стучащую), в нем нет влияния мощности ламп на частоту мигов. Зачем огород городить! с диодами и тд.
Автор:  igVVV [ 10 дек 2011, 11:55 ]
Все пришло к тому, что ПРОЩЕ найти правильный тумблер!!!
Автор:  funix [ 10 дек 2011, 13:48 ]
Ну конечно, не зря же в скутермаге специальная маленькая врезная кнопка продается за 80 р. Я ее вскрыл и посмотрел что с чем замыкается, в ней в выкл все 3-и контакта разомкнуты, в вкл все замкнуты. Кнопка соответствует работе тумблера с 2-мя группами контактов, значит можно и его поставить соединив 2-а контакта, выходит 3.
Фото055.JPG [ 55.73 KiB | Просмотров: 6069 ]
Страница 5 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
