Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и просто https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=12414 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | igVVV [ 10 дек 2011, 14:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийная световая сигнализация на скутер-быстро и прост |
Замыкаются там все три контакта это верно, зачем только для этого разбирать её!? И клемы на ней мелкие скутерные. От авто мелкие мамы не подайдут. Подпаяться боязно- пластмасса. В итоге разобрал какой-то разъем для монтажа на печатную плату, выдрал из него "мамы" подработал их, залил эпоксидкой- получился штекер! |
Автор: | funix [ 10 дек 2011, 15:03 ] |
Кнопка легко разбирается и к контактам легко подпаяться, после сборки даже изолировать ничего не нужно, хотя лучше одеть кембрики. |
Автор: | igVVV [ 10 дек 2011, 20:06 ] |
Ок! Тогда смысл разбирать очень даже есть! |
Автор: | Грант [ 10 дек 2011, 20:09 ] |
во вам делать нечего... у нас это все продается,и мамы и кнопки...чего хошь! чего велосипед то из лыж городить??? пайка..эпоксидка... |
Автор: | igVVV [ 11 дек 2011, 01:45 ] |
Где,? в афто или в скутр запчастях, я и там и там смотрел...непопадались. |
Автор: | funix [ 11 дек 2011, 07:57 ] |
Есть раная хрень в авто, но таких и в скуто хрен найдешь, проще припаять. |
Автор: | igVVV [ 11 дек 2011, 12:51 ] |
Я согласен! Проще припаять и даже НАДЕЖНЕЕ(если разбирается легко). |
Автор: | aFoXe [ 10 май 2014, 03:18 ] |
Вот читал-читал вас, все у вас как-то просто... Давно голову ломаю над нормальной работой аварийки... Проблема в том что, у меня вообще 4 контакта идут к переключателю поворотов (2 серых, голубой и оранжевый), но не в этом суть... Добился лишь результата подключения что с 6 контактной кнопки от какой-то классики при отжатии загораются 4 поворота (2 перед, 2 зад), и 1 горит красным кнопка аварийки... Проблема в том что не хочет загораться лампочка на приборке... Как ни мутил воду, но добился лишь эффекта что при смене контактов и аварийка заработала, но в плане загорелись лампы 1 на приборке, 1 на кнопке, 1 перед, 1 зад (перед и зад - либо слева, либо справа), т.е. при подключении чтоб горели все 4 поворота, почему-то отрубается лампа на приборке, как ни крути (на кнопке лампа горит)... Начал ковыряться в приборке, и решил заодно и заменить лампу поворотов, и обнаружил что при замене с простой лампочки на более яркую с линзой (не знаю как они правильно называются) обнаружил что лампа на приборке перестает реагировать на оба поворота... Т.е. работает только с одним, например с правым (при включении правого поворота), при включении левого поворота лампа не горит... Если лампу вынуть и перевернув как бы другими контактами вставить обратно, все тоже самое начинается, но только наоборот (левый работает, правый нет)... Может кто сталкивался с такими проблемами, или что-то может подсказать в решении их... |
Автор: | GRO [ 10 май 2014, 04:15 ] |
aFoXe Читай форум. Выпрямитель на светодиодную лампу надо ставить. С аварийкой твоя контролька работать не будет, не тот случай. Хотя и это решаемо, достаточно двух диодов. |
Автор: | funix [ 10 май 2014, 07:06 ] |
Есть разные варианты подключения контрольной лампы. 1- лампы 2 на каждый поворот своя. 2- лампа одна и подключена на 3-й контакт реле, для термо-реле (старых) 3- лампа подключена на правый и левый поворот, соответственно когда оба поворота мигают лампа не горит. Ну а твой фокус из за смены мощности ламп, горит в ту сторону где мощность ламп меньше. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
