Мой стаилинг скутера
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15477
Страница 11 из 13
Автор:  kirzhach [ 31 июл 2011, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мой стаилинг скутера
МУС респект и уважуха тебе))был такой же скут) вообще супер все сделал.сколько денег сейчас потратил на скут?
Автор:  Dimez [ 12 ноя 2011, 09:50 ]
Да, работы много! Руки у тебя из правильного места, но вот только сам скутер мне не понравился. Дизайн какой-то стрёмный. Унылое гавно, я бы сказал. Я не любитель плавных обводов так что... А так зачет!
Автор:  lavryha [ 21 ноя 2011, 01:52 ]
Скут сделал хорошо видно старался НО слову не угодиш а некоторые всеравно насрать рады Я вот фотки своего покажу Его я взял за 5000руб Там был почти труп была согнута вилка на 5см и передним колесом протерло дыру в пластике 7см движок незаводился небыло компрессии вся морда была облита серебристой краской в прямом смысле просто на него уронили банку с краской и потом оттирали переднюю фару растворителем после чего там даже лампочки бидно небыло Востановил его я за два месяца периодически ленился птому и долго Потом покатался и в конце сезона поменял на скутеретту 2010го года в плачевном состоянии Фотки его когда он синим был потом перекрасил в красный потому что дал новичку прокатится а он не сказал что до етого только на велике ездил Ну и для полного счастья после покраски в красный мне его опять поцарапали не прошло и месяца Такой и поменял
Фото0920.jpg [ 168.54 KiB | Просмотров: 5908 ]
Фото0924.jpg [ 175.28 KiB | Просмотров: 5908 ]
Фото0921.jpg [ 193.45 KiB | Просмотров: 5908 ]
Фото0918.jpg [ 234.21 KiB | Просмотров: 5908 ]
Фото0922.jpg [ 197.31 KiB | Просмотров: 5908 ]
Автор:  Myc [ 18 мар 2012, 18:18 ]
Всем приветы! Давно тут не был :)
Пишу про то, что решил заняться стайлингом скутера по новой, а то реально как Dimez написал: "Унылое говно" :-!
Решил начать с того, что переведу свой мопед с 10х катков на 12е и на широкие покрышки. Так как 12е колёса на короткий картер не поставить, а если и поставить с низкопрофильной резиной, то они будут смотреться убого и не к месту. Я так считаю! =)
Для этого купил б.у картер под 12колесо (9 болтов):
952d75f32a10.jpg [ 84.1 KiB | Просмотров: 5853 ]
Картер в отличном состоянии все резьбы целы + с ним взял коленвал и редуктор. На днях отвезу его на пескоструйную обработку, пусть почистят =)
Колёса я решил взять китайские, от скутеров 2т STELS. На днях должны приехать из Москвы:
z_43633b56.jpg [ 180.23 KiB | Просмотров: 5853 ]
Состояние пока не знаю, но продавший мне их парень говрит в отличном, приедут проверю.
Так как заднее колёсо(18 шлицов) не встанет на вал 4т скутера(19 шлицов), буду делать новый вал, уже составлены чертежи, осталось дождать заднее колесо.Пока вроде всё =)
Посоветуйте подшипники на коленвал, я искал но ничего подходящего не нашёл =\
Автор:  Myc [ 22 мар 2012, 01:58 ]
За темой смотрю пока никто не следит, ну это пока :-D Всё самое сочное впереди :001
Вчера курьер привёз колёса
z_c0019db1.jpg [ 87.39 KiB | Просмотров: 5837 ]
Колёса в идеальном состоянии, доволен *THUMBS UP*
И в этот же день забрал картер с пескоструйки, не удержался примерял заднее колесо :)
z_1959ad29.jpg [ 150.47 KiB | Просмотров: 5837 ]
Вышло что покрышка размером на 130/70 - 12 чуть-чуть касается картера Но этом фото видно
z_90b87508.jpg [ 221.17 KiB | Просмотров: 5837 ]
Буду сдвигать колесо на 9мм, хочу поставить покрышку на 140/70, для этого придётся переделать пару деталек, на днях отвезу всё токарю, как всё сделают, отпишусь =)
Автор:  Vladok16 [ 22 мар 2012, 09:21 ]
Если поставишь большое колесо динамика от этого ухудшится, а максималка сильно возрастёт.
Автор:  Myc [ 22 мар 2012, 10:50 ]
Vladok16 да я это пинимаю, что потеряю в динамике, красота требует жертв. Можно будет пробовать трансмиссию настроить, чтобы динамику поднять =)
Автор:  GRO [ 22 мар 2012, 13:48 ]
Или максималка упадёт вместе с динамикой.
Автор:  Myc [ 22 мар 2012, 15:03 ]
GRO возможно и такое будет, пока не поставлю не узнаю :)
Сегодня диск токарю везу, думаю через недельку отпишусь, как вал у меня будет.
Автор:  Vladok16 [ 25 мар 2012, 09:44 ]
Вряд ли ты найдёшь такие шестерни редуктора, чтобы уменьшить максималку, обычно продаются для увелечения максималки.
Автор:  GRO [ 25 мар 2012, 10:18 ]
Vladok16
Сам понял, что написал?
Если ему мощности не хватит, как от поедет быстрее?
Или опять рассказывать про штатные грузы честного полтинника?
Автор:  Vladok16 [ 25 мар 2012, 15:31 ]
В трансмиссию не только вариатор с грузами входит.
Автор:  GRO [ 25 мар 2012, 15:41 ]
Vladok16
То есть, понятия о мощности совсем не имеешь.
Автор:  Vladok16 [ 26 мар 2012, 08:47 ]
Для того чтобы мощности хватило можно установить увеличенную поршневую.
Автор:  GRO [ 26 мар 2012, 08:55 ]
Vladok16
Не можно, а нужно.
И только потом мудрить с трансмиссией.
Страница 11 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
