Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
К-96 4.0-10 "муравей" заместо 3.50-10 китай вопрос.152qmi. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=16803 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | sash1993 [ 05 сен 2010, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: К-96 4.0-10 "муравей" заместо 3.50-10 китай вопрос.152qmi. |
а зачем? по размерам будет примерно одно и тоже. для красоты? это да, вот только у меня два амортизатора + глушитель+воздухан, и за этим всем его все равно не видно будет. а по практичности будет хуже, колеса будут более дубовые и погнуть/треснуть диск вероятность больше |
Автор: | Lingon [ 05 сен 2010, 12:14 ] |
почему, ты не понял. Я говорю не про увеличение диамера диска а об увеличении толщины и ширины резины. по моим подсчетам можно запихать ре резины что я представил |
Автор: | sash1993 [ 05 сен 2010, 12:37 ] |
пока не попробуешь - не узнаешь) |
Автор: | Lingon [ 05 сен 2010, 12:58 ] |
Ну я пробовал от муравья же ставить! а 100/90 меньше! а 120/70 по высое тоже меньше но зато по шиине, и елси на широкий диск как например от jialing-16 тогда влесет а если на узкий то яйцом профиль будет и непонятно влезет и не влезет. Поэтому про диск и написал |
Автор: | sash1993 [ 05 сен 2010, 13:47 ] |
я ж и говорю про ту резино, которую у тебя в проэкте запихнуть) |
Автор: | JoyJeans [ 12 сен 2010, 23:16 ] |
не совсем понял, ты какую запихнул и на какой картер? по фоткам это не от Муравья, там протектор другой |
Автор: | sash1993 [ 13 сен 2010, 06:25 ] |
на рынке нашел только такую, сказали на муравья. производитель написан сбоку английскими буквами, как я понимаю это китайская покрышка на муравья. размеры те же 10-4.00. запихнул я его на 4т полтинник с 10-ми колесами пробовал на этой покрышке по песку ездить, мопедка себя повеселее ведет)) |
Автор: | JoyJeans [ 13 сен 2010, 09:32 ] |
понял тебя, спасибо за ответ |
Автор: | aliance [ 25 окт 2010, 20:52 ] |
Доброго времени суток камрады. Давненько я на этот форум не заходил... Искал инфу по установке шины 4,0 от "Муравья" и поиск выдал эту тему. Здесь и спрашиваю : - скутер Viper zipR3i ( если это название Вам о чем то говорит ) двигатель 139QMB ( короткий ремень ) стоковые диски 12" , покрышки 100/60-12. Так как данная низкопрофильность совсем не предназначена для наших "дорог" , то назрел вопрос замены колес. Переднее колесо запросто переобул в шину 120/70-12" . С задним - проблема Резина жесткая и даже в спущенном состоянии не сжимается , поэтому пропихнуть ее ч\з маслозаливную горловину и вернее ухо крепления глушителя не удалось. У меня есть вариант поменять диск с 12" на 10". На диск этого размера можно установить шину 110/80-10 , 120/70-10 , а можно 4,0 ( для "Муравья" ) . Главное ч\б наружний диаметр шины не превышал 42см ( именно столько у родной 100/60-12 ) . НО покупать резину могу лишь ч\з интернет-магазин , поэтому нужно точно знать какая из вышеперечисленных покрышек укладывается по наружнему размеру в 42см. А может кто то уже маялся этим вопросом и может заранее дать ответ. |
Автор: | Lingon [ 25 окт 2010, 21:44 ] |
120/70-10 будет даже чуть меньше чем которая у тебя была 100/60-12, на несколько мм. Так что ее можешь ставить. Единственное что для нее желателен диск 3,5 дюйма шириной это желательно, но не обязательно конечно.Такие диски бывают, я сегодня такой продал парню. диаметр 120/70-10 - 422 мм диаметр 100/60-12 - 424 мм диаметр 100/100-10(муравей)- 454 мм,а такую я ставил в короткий картер. вот: |
Автор: | uraxa32 [ 25 окт 2010, 22:05 ] |
Ставили на 139 с коротким вариатором причем без камеры в начале было трудновато начать накачивать но наделась и нормально держит воздух . |
Автор: | aliance [ 25 окт 2010, 23:11 ] |
Lingon Сенкс за развернутый ответ. Шина 120/70-12 в диаметре порядка 44см. И ее я уже не смог впихнуть , а "Муравьевская" выходит еще больше в диаметре будет... Насчет шины 110/80-10 , не в курсе какой у нее наружний диаметр ? Кстати : реально ширина покрышки 120/70 совсем не 120мм , а гдето 112. З.Ы и еще вопрос к тебе : - Аморты на скутере за 12тыс.км естественно подубитые , стал подбирать ч\б и чуть повыше стоковых были и в то же время более менее нормальные . Нарыл регулируемые , фирмы Shе eng ( вроде так ) , хвалят их . мне даже довелось опробовать их в действии на Хонде Дио - впечатления положительные. Но у Хонды он один , а на Вайпере два. ИМХО жестко будет , к тому же это скутер моей жены , а у нее весу 55кг. Что будет если всего один аморт поставить ? |
Автор: | Lingon [ 26 окт 2010, 00:43 ] |
120/70-12 диаметром 473 мм, поэтому уже не влазит. муравьинская еле-еле, но когда запихнется ничего не трет. Тут вот еще какой момент, елси широкую резину ставить на узкий диск то она при накачивании вытянется яйцом и будет уже своего размера но и выше, поэтому тут только практикой можно установить влезет или нет. Но по моим прикидкам должна влезть даже на диске 2,5 дюйма, так как по высоте запас есть. Поэтому я тебе и написал что если ставить 120, то на широкий диск и нормально все будет. Да, можно и один поставить, думаю, на коротких картерах нормально ходют с одним. На двух и 85 кг моих жоподробилка. Там аморты еще ставят вертикально почти, поэтому ваще жесть. |
Автор: | aliance [ 26 окт 2010, 08:43 ] |
Упс народ , я совсем запарился. Хочется ч\б скат был в диаметре не меньше стокового , но в то же время нужно согласовать его ширину с передним 120/70-12. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
