Приборка Stels Tactic 50
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=17969
Страница 11 из 13
Автор:  Tr1ton [ 09 июл 2010, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Приборка Stels Tactic 50
ceed
пока ещё нет...я не знаю как сделать....
Автор:  Stats [ 10 июл 2010, 20:39 ]
Tr1ton
в этой теме все расписано, чо не понятно спрашивай, я уже сезон с новой приборкой докатываю, красота!!! Лучше конечно использовать не фотобумагу при печати, а самоклеящуюся прозрачную пленку.
Автор:  avator [ 11 июл 2010, 16:17 ]
у вас прикольно а у меня фигня какая-то получилась
Комментарий к файлу: после
2.jpg [ 272.11 KiB | Просмотров: 5713 ]
Комментарий к файлу: до
1.jpg [ 11.86 KiB | Просмотров: 5713 ]
Автор:  Tr1ton [ 31 июл 2010, 00:04 ]
avator
для новичка вполне прилично
Автор:  Smoke [ 02 авг 2010, 16:02 ]
есть ещё варианты приборок ??
Автор:  xJIeXaRUSSx [ 26 авг 2010, 22:47 ]
Скинь скан приборки в полной размере без изменений
Автор:  vitek213 [ 29 авг 2010, 23:10 ]
А можно поподробнее описать как заменить циферблат?
Автор:  Stats [ 02 сен 2010, 07:25 ]
vitek213
Что именно тебе не понятно....в этой теме вроде все с фото и пошагово расписано!
Автор:  vitek213 [ 04 сен 2010, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vitek213 | 05 сен 2010, 14:33.
Автор:  vitek213 [ 05 сен 2010, 14:41 ]
Разобрался
Автор:  Storm [ 02 ноя 2010, 14:08 ]
avator
глянь еще эти :)
3.jpg [ 48.34 KiB | Просмотров: 5563 ]
2.jpg [ 21.24 KiB | Просмотров: 5563 ]
1.jpg [ 24.44 KiB | Просмотров: 5563 ]
Автор:  Blok [ 21 ноя 2010, 14:16 ]
Прочитал тему несколько раз, но ещё остались вопросы.
1. Как же сделать так, чтобы в приборке подсвечивалось "то что нужно" я имею ввиду цифры, указание топлива.
2. И как подсветить стрелку спидометра и стрелку указания топлива. Читал что можно её покрасить какой-то специальной краской или просто вмонтировать в неё диод. Если вмонтировать диод, то как сделать чтобы стрелка просвечивалась?
Заранее спасибо :)
Автор:  GRO [ 21 ноя 2010, 17:20 ]
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=794
Автор:  Blok [ 21 ноя 2010, 20:05 ]
Спасибо, по стрелкам боле-менее понятно.
Но как подсветить сами цифры спидометра?
Ведь если просто на орг-стекло наклеить плёнку приборки, то фон будет просвечиваться.
Автор:  vad26 [ 24 ноя 2010, 15:45 ]
Сейчас есть прозрачные плёнки, на которых печатается чб рисунок. Там, где нужен прозрачный участок - не печатается ничего, остальное - черное. Распечатай 2-3 шт, подложи под цветную плёнку. Рано или поздно черного будет слишком много, чтобы не просвечивало...
Страница 11 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
