Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Stels Alpha 2011г https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=24954 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | partizan111 [ 04 окт 2011, 14:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Stels Alpha 2011г |
тросик к маслонасосу....точнее не скажу сам не лазил....вообще маслонасос на альфе нерегулируемый....с фиксированой подачей....проверь вообще троса к маслонасосу и к карбу....отрегулируй....если выскачил или оборван замени....я вообще хочу снять маслонасос и бадяжить в канистре топливо |
Автор: | Stelsmoto [ 07 дек 2011, 14:50 ] |
partizan111 писал(а): вообще маслонасос на альфе нерегулируемый Масло насос не регулируется, а вот качество и количество смеси на карбюраторе никто не отменял. |
Автор: | Dj@gger [ 09 май 2012, 23:31 ] |
partizan111 писал(а): вообще маслонасос на альфе нерегулируемый....с фиксированой подачей....проверь вообще троса к маслонасосу и к карбу Как это нерегулируемый? Сам же пишешь, к нему трос идет. И этот трос прицеплен к тросу газа, в хилой пластмассовой коробке, которая находится в клюве. Больше газа - больше подача. |
Автор: | Stelsmoto [ 08 июн 2012, 11:14 ] |
Если с этой точки зрения, то так. Я имел в виду, что при одном и том же повороте ручки газа подачу масла по разному настроить нельзя. |
Автор: | SOBAKO [ 12 май 2016, 20:24 ] |
Дублирую сообщение: Уважаемые владельцы скутера Stels Alpha 50 Benelli. Рады предложить вам возможность доукомплектовать ваши скутеры оригинальными ветровыми стеклами абсолютно бесплатно. Для получения стекла вам необходимо посетить фирменный магазин Stelsmoto с руководством по эксплуатации от ваших скутеров. Фото скутера к которому подходит стекло и само стекло. Ждем всех в нашем салоне ;) http://vk.com/stelsmotoru |
Автор: | Stelsmoto [ 10 апр 2017, 14:53 ] |
Все верно. Ждем всех владельцев Stels Alpha 50 |
Автор: | ЗАК [ 21 июл 2019, 02:25 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Stels Alpha 2011г | |||||
Хочу рассказать про свой скутер, как раз той модели (2011 года), которая в названии и первом сообщении этой темы. А не той, у которой SOBAKO оторвала багажник. Исполнилось 5 лет эксплуатации, пробег 4000 км. До этого на скутерах не ездил. Намотал, в основном, в поездках в Тверскую обл. за 150 км от дома и поездке в Псковскую обл. Ну и по магазинам в ближайший город Лобню маленько - тут близко, много не накрутишь, да и на машине приходится ездить. Аппарат жив и чувствует себя хорошо. Ничего такого, что можно было бы назвать неблагозвучным словом "тюнинг" не делал. Хотя грешен, иногда крамольные мысли об увеличении кубатуры появлялись. Но это лечится чисткой карба и настройкой вариатора, хорошо помогает. Купил этот скутер за общий размер (колени в руль не попадают) и размер колес 16"(как советский мопедист со стажем к маленьким относился с подозрением). А еще за двухтактность, оно привычней и веселей едет. Немного впечатлений: - двигатель 1Е40 QMB-4 - оч.хор. (кроме воздухана); - сухой вес - 103 кг (84-87 кг на сайтах продавцов - наглое враньё); - облицовка - убил бы, "чтобы снять шляпу, надо размотать портянки"; - рама - жесткой не назвал бы; - резина (Кенда) - для сухого асфальта только, зато изумительно износостойка. - тормоза - задний барабанный слабоват. В общем, аппарат не для "пошалить". Расход топлива замерял дважды. В конце обкатки, при скорости не более 55 ккм/ч по спидометру (50 км/ч на самом деле) кушал 2.6 л/100км. В прошлом году с загрузкой 130кг при скоростях до 65 по спидометру (57 в действительности) - 3л на сотню. Эта скорость не максималка, а то, что стараюсь не превышать в б-м дальних поездках. Спидометр после 40-ка начинает заметно и прогрессивно завышать. Карбюратор родной, жиклёры не менял. Стоят 75 на ГТС и 35 на ХХ. Бензин лью 92 на солидных заправках, масло полусинт. "i-Ride" (написано Италия, почти вдвое дешевле Мотюля полусинт.). Исключение - на Псковщину ездил на Мотюле синт., бенз. - 95, никаких "приходов" не заметил, деньги в трубу и на ветер. -- По-хорошему, после покупки следовало все к чертям разобрать и много чего исправить. Но лень и покататься хотелось. К счастью, всё-таки запороть двигатель не успел - обнаруживал безобразия несколько раньше. Первое, что заметил - течи бензина из под шлангов на корявом тройнике (бак двойной). Сделал нормальный тройник, а заодно выкинул пневмоклапан и поставил краник. Потом заметил, что маслонасос не качает масло. Спасло то, что по инструкции на период обкатки добавлял масло в бензин (1:30). Даже не стал разбираться - отключил маслонасос и снял шестеренку. На этом движке можно, насос качает масло (если качает) только в карбюратор. Так и месю в канистре (1:33). Маслобак теперь стал резервным топливным с отдельным краником. Потом оказалось, что воздушный фильтр не фильтрует, воздух идет по щелям в обход. Про воздухан надо бы поподробней, но - потом. Затем, неожиданно быстро износился ремень вариатора. Оказалось, что заборник вентиляции вариатора привинчен для красоты, под ним нет отверстий для воздуха. Выходного отверстия тоже нет. Сделал, фото в прицепе. На сегодня хватит, пожалуй.
Автор: | Keila [ 21 июл 2019, 09:52 ] |
Красиво получилось а на вариаторе лопатки есть чтоб воздух гонять ? |
Автор: | ЗАК [ 21 июл 2019, 11:53 ] | ||
В вариаторе все, что надо, есть. В т.ч. крыльчатка вентилятора. На фото её видно. А еще там видно "ременный ключ", которым удерживался шкив при первой разборке.
Автор: | ЗАК [ 21 июл 2019, 23:39 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Stels Alpha 2011г | ||||||
Еще до отключения маслонасоса переделал пусковой обогатитель с автоматического на ручной. Причина - после посещения магазина мотор остыть не успевает, а обогатитель успевает и, при попытке запуска дуром заливал горячий мотор бензином. Идею почерпнул где-то на ютюбе, точней не помню. Только тросик для дист. привода приделал и вместо гайки, которую заколачивал автор ролика, выточил детальку из капролона с резьбой, в которой винт не люфтит, а завинчивается с небольшим натягом. Когда ставил этот обогатитель, навесного багажника еще не было. Теперь добираться стало неудобно, но можно.
Автор: | ЗАК [ 23 июл 2019, 16:28 ] |
Вспомнил курьезную историю. Еду-еду, в ус не дую и вдруг - заглох. Искра есть, топливо должно быть, чего ж ему надо? Ну, протер зеркала, постучал ногой по баллонам, заглянул без всякого смысла в бензобак (там ничего не увидишь). И, о чудо! Заводится с тычка и идем дальше. Потом всё повторяется снова и снова. Наконец, видимо от тряски, включилась голова. Взял крышку бензобака, вставил в рот и давай дуть и сосать. Оказалось, что крышка не простая, а "автоматическая". При нормальном положении дрыциклетки там должен открываться дренажный клапан, а в случае падения он должен закрываться, чтоб бензин на дорогу не тек и не портил экологию. Так вот этот дурацкий клапан взял моду самопроизвольно затыкаться на ходу. Унасекомил я этот клапан. На этом борьба с автоматикой завершилась, не осталось ничего. |
Автор: | ЗАК [ 24 июл 2019, 01:47 ] |
Как не старался оттянуть трагическую часть мемуарчика, но час настал. Итак, про воздухан. Итальянский конструктор этого узла, вне сомненья, не был потомком гениального Леонардо. Его предком был Тарталья ("раз каналья, то значит - Тарталья ..." (из песни)). Китайские изготовители тоже не блеснули. Тут я нагло воспользуюсь парой фотографий их соседней темы "Рассказ о стелсальфе". Я тоже нечаянно выдрал манжет из корпуса, но только с выдранным не ездил. Манжет со временем дубеет и снимать/надевать его с карба/на карб становится трудно. А выдрать из корпуса фильтра не трудно, он там прилеплен каким-то герметиком. У меня в хозяйстве был черный силиконовый герметик, на него и посадил взад. Ясно было, что герметик держать не будет. Поэтому, пока герметик не встал, взял обычную иголку и прочную лавсановую нитку, да и пришил манжет к корпусу по периметру. На второй спёртой фотографии видно, где можно пришить. Шов замазал тем же герметиком, изнутри торчащий смыл, чтобы в карб ничего не залетело. Теперь выдрать манжет не боюсь. Но при снятии с карбюратора лучше не тащить со всей дури, а спихивать плоской отверткой, например. При надевании манжет нагреваю без фанатизма, он расширяется, размягчается и надевается легко. При шитье оказалось, что ни предварительное прокалывание шилом, ни наперсток не нужны. Берешь иглу пальцами и шьёшь, как тряпку. Это кое-что говорит о толщине и прочности материала корпуса - он хлипкий. На второй фотографии видно, что разъем двух половинок корпуса проходит по "чистой" (после фильтра) камере и это преступленье, заслуживающее порицания нехорошими словами. Разъём не герметичен, при такой хлипкости и корявости исполнения корпуса никаких надежд зажать резиновую прокладку быть не может. При первом вскрытии моего воздухана после езды по пыльному полубездорожью оказалось, что поролон практически чист, а на внутр. поверхности входа в карбюратор прилипла пыль. Так что после чистки фильтра приходится замазывать весь разъем герметиком, а гнезда, куда утоплены саморезы, затыкать пластилином, по саморезам тоже хорошо травит. Кроме того, на второй фотографии видно, что края поролонового фильтра не были прижаты. Для прижатия там есть пластиковая решетка, которая не прижимает. Почему и как с этим бороться писать скучно и трудно без фотографий моего воздухана, а разбирать сейчас не охота. Черт с ним, владельцы и без меня разберутся, а не владельцам оно и не надо. К сожаленью, это не все, что вызывает ... недоумение в связи с воздуханом. Так что еще добавлю, не надейтесь. |
Автор: | ЗАК [ 24 июл 2019, 22:42 ] | ||||
На четвертом году эксплуатации случайно разул глаза и увидел, какой маленький зазор между кожухом охлаждения и воздуханом. А в этот зазор открывается выходное окно охлаждения головки цилиндра (выходное окно части потока, охлаждающего собсно цилиндр, расположено снизу и я не про него). Т.е. поток горячего воздуха с головки упирается в корпус фильтра, должен повернуть на 90 гр. и уйти во все стороны по узкой щели. Сзади на всякий случай эта щель перекрывается сливным шлангом из поплавковой камеры, а с остальных сторон частично закрывается ребрами на воздухане и самом кожухе (снизу). По моим представлениям это должно тормозить поток и ухудшать охлаждение. Кроме того, корпус фильтра вряд ли нуждается в нагреве. Может быть, мои представления ошибочны и в этом есть скрытый смысл? Или просто больше места для воздухана не нашлось? Вот интересно, на скутерах с подобными движками, но с фильтром на вариаторе тоже чем-нибудь загораживают окно? Окна там расположены так же? Кто знает, напишите пожалста. Прилагаю вырезки из прошлогодних фотографий. Сейчас ширина щели увеличена, отклячил воздухан как мог, почти до упора во внутр. сторону облицовки. В общем, моя борьба с воздуханом полной и окончательной победой пока не увенчалась. Хотелось бы, чтобы обязательная операция чистки фильтра делалась просто и удобно, без перемазывания герметиком и не откладывалась из-за отвращения к ней. Но хоть свою главную функцию - чистить воздух, фильтр теперь выполняет в меру заложенной способности.
Автор: | ЗАК [ 27 июл 2019, 02:33 ] |
Еще проблема зеркал - смотреть на свои плечи не интересно и бесполезно. Съездил в ближайший скутермаг на предмет других зеркал - без толку, всё то же самое. Тогда сильней загнул стойки, чтобы зеркала торчали больше вбок, чем вверх. Стало получше, но всё равно не крем-брюле. Хотелось бы их еще и вперед сместить, чтобы периферийным зрением цеплялись без поворотов головы. Еще не сделал. Индикаторов вкл. поворотников на приборке почти не видно, а при ярком солнце - совсем. Самих поворотников тоже не видно. Думаю поставить повторители по бокам на щит, чтоб их видно было. Ожидается проблема с частотой мигания. Отключить лампочки в приборке? Светодиоды? Надо протыкать. Поставил бленду с держателем для смартфона (в кач. навигатора и жпс-спидометра) на руль слева и блок из двух прикуривателей с резиновыми крышками на щит. Бленда из канистры, на вид страшна. Кстати, есть видюха для сравнения показаний спидометров - https://yadi.sk/i/JCarkw2tSqFM5A . Наверно, лучше будет видно, если скачать и смотреть на своем компе, а не средствами яндекса. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
