Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
А я опять цкутор купил https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=38655 |
Страница 12 из 14 |
Автор: | Arthes [ 21 сен 2016, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: А я опять цкутор купил |
Цитата: Но палицца нельзя, значит с али заказывать, красненький, или с блестящей пластиной. Ты думаешь инспектора будут смотреть на цвет фильтра? |
Автор: | maximillian_great [ 21 сен 2016, 16:45 ] |
Цитата: Но палицца нельзя, значит с али заказывать, красненький, или с блестящей пластиной. Нельзя красный или блестящий. Привлекает внимание и наводит на мысль о тюнинге. Ну или покрасить их потом из балончика |
Автор: | Dj@gger [ 21 сен 2016, 18:47 ] |
maximillian_great писал(а): Привлекает внимание и наводит на мысль о тюнинге. А это пускай... Тюнинг не возбраняется же? Легенда, соответственно: это честный полтос 139куэмбэ, который едет 40 кмч, так вот чтоб он ехал 45 кмч, я поставил тюненый воздухан. И ещё решетка крыльчатки палит. Вроде ставили на нее какую-то хрень, чтоб невозможно было понять от чего это. Мож кому попадалась... |
Автор: | maximillian_great [ 21 сен 2016, 19:37 ] |
Цитата: А это пускай... Тюнинг не возбраняется же? Легенда, соответственно: это честный полтос 139куэмбэ, который едет 40 кмч, так вот чтоб он ехал 45 кмч, я поставил тюненый воздухан. Ну вчистую заявлять гайцу о тюнинге, это нарываться помоему. Зачем? а)внесение изменений с целью повышения конструктивной скорости, насколько она повысилась? б)Сразу возникает вопрос, что ещё тюнилось, может цпг? |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 21 сен 2016, 23:03 ] |
Dj@gger Dj@gger писал(а): А это пускай... Тюнинг не возбраняется же? Легенда, соответственно: это честный полтос 139куэмбэ, который едет 40 кмч, так вот чтоб он ехал 45 кмч, я поставил тюненый воздухан. По мне, так вобще ничего обьяснять не надо. Купил убитый в хлам у пианэров скут, восстановил ,,из чего бог послал,,. На двигле стоит ,,139,,? Значит полтос. А какой я туда фильтр вкорячу за неимением родного, это мои проблемы. На кубатуру это не влияет. |
Автор: | Dj@gger [ 22 сен 2016, 00:30 ] |
ДОМОВОЙ!!!!! не снимай крышку!!! там не только выштамповки выпрямить, там видимо все гайки скрутить надо, крышка не снимается, две проволоки обмотки держат, оборвешь их нахрен! |
Автор: | Benzin5413 [ 22 сен 2016, 00:31 ] |
Разобрал. Развальцовывать там нечего, 2 усика отогнуть и вытащить. http://s010.radikal.ru/i312/1609/a1/5a2cf778435d.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1609/0a/55c7748b9417.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1609/b5/628d1fb3a3f3.jpg http://s018.radikal.ru/i507/1609/83/652f2c745085.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1609/af/51bf8329b857.jpg http://s011.radikal.ru/i317/1609/5d/0a3a5e8eb567.jpg http://s013.radikal.ru/i325/1609/40/65c484565227.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1609/11/047793b1ce78.jpg http://s018.radikal.ru/i524/1609/6b/222be089c7c3.jpg Кстати там снова следы воды...над найти мешочек силикагеля и кинуть внутрь... Есть правильное японское реле c фазера, завальцованное, вот оно считается не разборным. |
Автор: | Benzin5413 [ 22 сен 2016, 00:52 ] |
Это не обычное реле, это внутри корпуса нормального реле, стоит маленькая релюха из радиодеталей. |
Автор: | Dj@gger [ 22 сен 2016, 01:02 ] |
Benzin5413 писал(а): Развальцовывать там нечего, 2 усика отогнуть и вытащить. Ну спасибо. Значит должно вытаскиваться? Ну я и нажал посильнее.... Вложение: Вложение: ДОМОВОЙ!!!! Вот этот ввод двух проводов расковырять, Вложение: и после выправления выштамповок на корпусе, когда стальной стакан уже начнет стаскиваться, оба ввода (там трубки через пластик) греть паяльником, если не хочешь потом искать конец обмотки. И это ещё катушку надо как-то вынуть из стакана. Бензин! Ещё раз спсибо за совет. |
Автор: | ДОМОВОЙ [ 22 сен 2016, 02:26 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: А я опять цкутор купил | ||||
Dj@gger Dj@gger писал(а): ДОМОВОЙ!!!!! не снимай крышку!!! Хотя меня и небыло в это время рядом, но я услышал. Чем - не знаю. Итого: Снял часть пластика, добрался до релюхи. Прикинь, я ей ничо не делал, а она стала работать (падла...). Только посмотрел на нее. В металлическом корпусе сидит крепко, походу обжато, и в трех местах законтропуплено. Аж хотел расколупать, но что-то подсказало (скорее всего лень) не искать приключений на свою задницу. Не стал. В итоге: Всё работает - почему не знаю.
Автор: | Dj@gger [ 22 сен 2016, 03:13 ] | ||
Нет худа без добра.... узнали, что бывают реле с микрореле внутри, они разбираются просто. А обычное вот, пришлось разматывать катушку и наматывать ее обратно. Выводы обмотки пропустил сквозь дырки, трубки с припаянными проводами выдернул. Вложение: Теперь соберу так, чтоб при возможной разборке в дальнейшем, было бы сходу понятно, что выводы надо отпаивать. Иначе оборвутся. Помнить такое невозможно, забудется. В лучшем случае останется в памяти, что при разборке реле есть какая-то засада, но вот какая - точно забудется. Похоже всякий, разбирающий это реле в первый раз, непременно оборвёт выводы обмотки.
Автор: | vlad-k [ 22 сен 2016, 06:35 ] |
ДОМОВОЙ писал(а): Dj@ggerСнял часть пластика, добрался до релюхи. Прикинь, я ей ничо не делал, а она стала работать (падла...). Всё работает - почему не знаю. в отличии от авто-, мото-, нормальных японских скуто- стартерных реле на китайских нельзя затягивать до упора гайки на силовых шпильках, иначе подклинивает якорь. Для защиты от воды располагать реле гайками вниз |
Автор: | Dj@gger [ 22 сен 2016, 16:36 ] |
vlad-k писал(а): на китайских нельзя затягивать до упора гайки на силовых шпильках, иначе подклинивает якорь. Для защиты от воды располагать реле гайками вниз Гайками вниз да, если туда внутрь попадет вода, то она никак не высохнет и там всё окислится, до упора затягивать не надо потому что там крышка пластмассовая..... болты не имеют отношения к якорю, он в катушке, и выдвинут мощной пружиной. А в крышке, в контактной части, центральный контакт (замыкалка) постоянно прижат к контактам более слабой, чем пружина якоря, своей собственной пружиной. Но когда якорь втягивается, то только она прижимает замыкалку к контактам. Заказал воздухан. 30$. Вложение: GY6-Scooter-air-filter-assembly-refires-gy6-125-150-air-filter-for-152QMI-157QMJ-engine.jpg [ 97.64 KiB | Просмотров: 3038 ] Какой пришлют не знаю, я не понял где там цвет указывать. Да мне и по барабану ваще. |
Автор: | GRO [ 22 сен 2016, 18:46 ] |
Dj@gger Вот будет смеху, если розовый придёт. |
Страница 12 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
