Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Тусовка Аутоводов. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=25270 |
Страница 224 из 227 |
Автор: | Эпикуреец [ 28 апр 2017, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тусовка Аутоводов. |
Dj@gger писал(а): Эпикуреец Как не разговариваем? Он-то как раз про это и пишет. Ему по трассе надо валить, долго. И варик тут до упора дошел и положение ремня определяется только его шириной. Выше уже не вылезет. При чём здесь промежуточные режимы, в которых варик меняет свое положение? Валил я как то пару раз по 40км на рыбалку и обратно, на втором разе высыпал новый ремень на дорогу и поставил старый (запасной). Торк посинел.Расход 5,5литров. Долго валить на максималке -глупое занятие, это сжигание ремня. Поэтому и говорим про "промежуточные режимы". В них варик работает и ширина ремня не имеет значения. |
Автор: | aser [ 28 апр 2017, 10:55 ] |
Эпикуреец писал(а): Валил я как то пару раз по 40км на рыбалку и обратно, на втором разе высыпал новый ремень на дорогу и поставил старый (запасной). Торк посинел. Ты наверно невнимательно посмотрел название темы. Мы говорим об Аутлендере, на котором ты никогда не ездил и не знаешь, что вариатор у него работает до 80 км/час. Это примерно 6500 оборотов двигателя. Дальнейшее увеличение скорости только за счёт увеличения оборотов двигателя. Вот человек и думает, как бы на сотне уменьшить обороты двигателя. Как вариант - увеличение ширины ремня. В этом случае когда ремень на вариаторе уже вышел на максимум - на торке он ещё не провалится до самого конца и передаточное число будет несколько больше, что и позволит иметь ту же сотню на меньших оборотах. Это во-первых. А во-вторых, мне не понятно, как за каких-то 40 км можно убить ремень: я тоже езжу на рыбалку за 45 км в один конец от дома. За город выехал и тапку в пол. В зависимости от рельефа местности, загрузки, ветра и т.д. скорость всю дорогу гуляет от 90 до 120 км. Но никаких проблем ни с ремнём, ни тем более с колоколом нет. Аутлендер - водянка, температура двигателя постоянна независимо от того, с какой скоростью ты едешь, а вентиляция вариатора хорошая. Другое дело, когда ползёшь по болоту - тут можно и сцепление подпалить, и колокол довести до синевы. |
Автор: | aka81 [ 01 май 2017, 22:00 ] |
Во вы развели! У меня скут работает так, сел, и за 1:30 прошел 100 км! Всегда скорость 100 км ч! И мотор трудится при этой скорости от 8500 об и выше! Почему то они меняются. Так вот, как то был у меня ремень китайский ( к сожалению не мерил его ширину когда он был новым) так с ним при 100 км ч было 8000 об всегда ! Было так хорошо ездить, и запас по максималке был до 115 км в час! Вот бы найти ремешок подобный. |
Автор: | Циркуль [ 03 май 2017, 12:27 ] |
aka81 писал(а): Вот бы найти ремешок подобный. Ну я же предлагал Дайко 23мм ширины пару лет назад. Думаю он очень был бы хорош в этом плане для Аута. Но за тыщу его не отдам, вот за сколько взял(1800) за столько и отдам. Но в качестве бонуса, если не понравится приму обратно, но в течении пары дней. Думаю за это время можно понять, что и как. А так если совсем бюджетно хочется, ищите б/у ремни с ЖТСов (250 или 300), думаю можно найти владельцев, которые за малую денежку продадут. Он б/у при ширине 23 мм уже не торт на ЖТСе, а для Аута самое то. И за счет хорошего кач-ва еще около 10 тысяч на Ауте пройдет. Проходили все это в 10-11 годах. И таки 1000 мм длины это все таки много. Незаметно когда 903-922. |
Автор: | aka81 [ 04 май 2017, 21:54 ] |
Циркуль, так ты пробывал этот ремень? Какие его полные размеры? И если пробывал та как на нем ведет себя скутер? |
Автор: | Циркуль [ 05 май 2017, 12:04 ] |
aka81 писал(а): Циркуль, так ты пробывал этот ремень? Нет, я покупал его для другой техники. aka81 писал(а): Какие его полные размеры? 23х923 код 8238K В экзисте кстати вроде присутствует, и дешевле, чем я хочу. aka81 писал(а): И если пробывал та как на нем ведет себя скутер? Именно ЭТОТ ремень не пробовал, за его долговечность ничего не скажу. Пробовал тот же размер, б/у с СИМ ЖТС 250. Б/у с названного скутера имеет размеры 22,5-23 мм Х 924. В те времена, когда ремней не было. Ощущения положительные. Обороты минус 500-1000 где то. Мне кажется уже разжевал полностью. И еще раз. 903-924 длина вообще не критично. А от ширины естественно зависят обороты на постоянной крейсерской скорости. Чем уже, тем больше обороты. 1 мм уже заметно. Как то так. Ну или втулку пили. Я уже 4 года на пиленой езжу. Но там 250 и момента побольше. Хватит ли на Ауте хз. |
Автор: | lespaul [ 08 май 2017, 13:41 ] |
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, решил поменять масло в двигателе. Приготовился, выкрутил щуп, емкость подставил, и перед откручиванием гайки слива вспомнил, что не плохо бы прогреть двигатель. Так с дуру и завел с выкрученным щупом. Скутер работал на прогревочных оборотах, спохватился я , когда увидел, что из отвестия брызжет во все стороны масло. Заглушил. Сразу завернул щуп и проверил: масла было почти на кончике. Решил дальше прогревать. Теперь вот сомневаюсь, не испортил ли я двигатель? Масла слилось после около 700 мл. |
Автор: | GRO [ 08 май 2017, 14:45 ] |
lespaul У японцев вообще прописана заводка двигателя GY6 после полного слива масла при замене. Ни чего страшного не будет. Вообще прогревать смысла не было, при условии использования масла, а не жидкости типа глюкойл. |
Автор: | lespaul [ 08 май 2017, 22:22 ] |
GRO писал(а): lespaul У японцев вообще прописана заводка двигателя GY6 после полного слива масла при замене. Ни чего страшного не будет. Вообще прогревать смысла не было, при условии использования масла, а не жидкости типа глюкойл. Понял! Спасибо! Залито было liqui moly 10w40 для скутеров ) |
Автор: | aka81 [ 26 май 2017, 06:26 ] |
Циркуль писал(а): aka81 писал(а): Циркуль, так ты пробывал этот ремень? Нет, я покупал его для другой техники. aka81 писал(а): Какие его полные размеры? 23х923 код 8238K В экзисте кстати вроде присутствует, и дешевле, чем я хочу. aka81 писал(а): И если пробывал та как на нем ведет себя скутер? Именно ЭТОТ ремень не пробовал, за его долговечность ничего не скажу. В общем купил я ремешок ДАЙКО 23Х923. 1200руб. Поставил. Что скажу про обороты. 100 км/ч чуть меньше 9000. хоты при штатном ремне было 8500. Проехал пока километров 150. будем смотреть что будет меняться по мере износа. У меня такое чувство что ремень немного коротковат! Может в процессе езды чуток растянется и что то поменяется с оборотами. |
Автор: | aka81 [ 06 июн 2017, 12:01 ] |
Цитата: В общем купил я ремешок ДАЙКО 23Х923. 1200руб. Поставил. Что скажу про обороты. 100 км/ч чуть меньше 9000. хоты при штатном ремне было 8500. Проехал пока километров 150. будем смотреть что будет меняться по мере износа. У меня такое чувство что ремень немного коротковат! Может в процессе езды чуток растянется и что то поменяется с оборотами. Проехал около 1000км. Обороты упали. Теперь при 100км/ч 8200 а при 9000 110км/ч Отлично! то что нужно при езде по трассе. |
Автор: | VVV [ 22 июл 2017, 08:28 ] |
Не растянется, а износится...... |
Автор: | Эпикуреец [ 23 июл 2017, 03:37 ] |
и не скоро |
Автор: | aka81 [ 24 июл 2017, 11:04 ] |
отписываюсь. Проехал я на этом ремне на сегоднешний день 2220 км. при 100км в час обороты 7800! То что нужно для дальняка. Теперь я по мкаду спокойно еду 110 км в час по спидометру при этом обороты не много меньше чем 8500. Не знаю что будет происходить по мере износа дальше. Но такие показатели меня вполне устраивают. крейсер 100 -110 при обгоне после 110 можно поддать (правдо медлено и только по прямой) а раньше максималка была 100км\ч при 9000 короче говоря этот ремень прибавил крейсерскую скорость на 10 км ч и понизил на 1000 обороты двигателя. а главное не НАДО пилить втулки варик и т. д. все штатное. |
Автор: | aka81 [ 06 окт 2017, 22:44 ] |
Все! Сезон закончил! Пробег на спидометре 40444 км. Готовлюсь к замене прокладки ГБЦ. Сниму мотор все посмотрю пощупаю, может еще что вылезит.... зама длинная будем привыкать к пробкам! |
Страница 224 из 227 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
