Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
поиск угнанного скутера https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=4901 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | MAVERICC [ 09 мар 2008, 01:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
g-max Не верю (Станиславкий (с)) Насчет МЕСЯЦА - не надо путать кем-то заявленное время работы и реальное, у меня филипс ксениум 9@98 есть (ну гораздо более долгоиграющий телефон, чем любая нокия), просто дома лежит, я не звоню с него и на него почти не звонят - ну две недели +/- пару дней максимум держит! А по описанию даже больше чем МЕСЯЦ должен держать... Если телефон прятать с той целью, о которой эта тема, то время жизни телефона все-равно зависит от времени последней зарядки. Т.е. либо его вытаскивать постоянно и заряжать, т.к. если скут уедет от тебя на одиннадцатый день жизни телефона - толку от него ноль опять-же(!), либо питать через зарядку от аккума - что хоть как будет потреблять электричество поболее датчика от сигналки! |
Автор: | g-max [ 09 мар 2008, 09:33 ] |
интересно моя старая нокия держит почти 2 недели .если не звонить а подзарядку можно зделать ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. И ничего аккумулятору не будет. |
Автор: | Romer [ 10 мар 2008, 23:10 ] |
DIVER Прежде чем писать я не просто думал, я реально с этой техникой работал. Почитайте темы в угонах, я уже много раз писал про GSM и насколько это реально. g-max То что он лежит в ожидании и показывает полную батарею - фигня, как только попробуешь позвонить батарее тут же и хана будет - резко индикатор свалится на минимум. В момент связи с сотой и разговоре потребление тока большое. Вообще - как уже говорилось, этовсе пока действительно "игрушка". Трудность поддержки этого железа в рабочем состоянии неоправдано, по сравнению с ее эффективностью. Так что - решайте сами. Вон про те же сигналки с пейджингом уже не раз писал народ, который их после некоторого времени эксплуатации вообще вырубает, ибо развлечение на несколько часов обратной связи, а потом прощай аккум. :wink: |
Автор: | g-max [ 10 мар 2008, 23:24 ] |
у меня с пейджером автосигналка после 24 часов разряда не наблюдалось (правда со стартера не завелся ,Ну так он и до того не заводился потребление 20 мАм |
Автор: | Yegor [ 11 мар 2008, 00:21 ] |
g-max писал(а): у меня с пейджером автосигналка после 24 часов разряда не наблюдалось (правда со стартера не завелся ,Ну так он и до того не заводился потребление 20 мАм
Полудохлого (какой уж достался) акума на лиде хватало на пару-тройку рабочих дней (стоянка возле офиса в течении дня). Если дольше - то со стартера заводить почти не получалось. (потому как никогда она с полоборота не заводилась ) И + еще по нескольку раз срабатывала, тк даже нормальнонастроенный датчик удара реагировал на СРИтрейсеров заезжающих в сервис напротив. А мне больше и не надо. :D в Смысле - больше одного дня. На тему большого потребления не стОит заморачиваться. Чем мучительно думать - надо УЖЕ ставить.. а то не дай бог поздно... |
Автор: | bутерброd [ 11 мар 2008, 03:38 ] |
несколько месяцев использовал старлайн с обратной связью. поначалу были проблеммы с аккумом, но потом он судя по всему полностью зарядился, и никаких проблем небыло. это был стандартный камовский аккум, который в принципе не очень хорош... потом сигналка поставилась на какой-то мудреный режим, разбираться времени небыло и я ее просто вырубил. скут угнали... во время путешествия мы от стандартной мопедной сети трепались по рации всю дорогу, зряжали телефоны, аккамуляторы фото-видео и т.д. причем через переходник 12-220, который потребляет больше чем нужно. даже ноутбуком пользовались... так что никаких проблем с подзарядкой телефона думаю не будет, особенно с хорошим аккумом. |
Автор: | Romer [ 11 мар 2008, 11:26 ] |
bутерброd Странно, а можно ТТХ аккума в студию? Насчет ноута - смотря какая модель. Мой ноут на Десне в том году через преобразователь 12-220 даже Газелевский аккум не тянул, очень много жрет по току. Хотя музыкальный центр с усилком до 3-4 часов на полную мощность работали легко. Родной аккум 7-ки Хонлинга еле хватает матрац надуть насосом. Или чуток телефон зарядить - проверяли на MAVERICC'овском на Рузе. Приходилось на холостых мопедку оставлять, чтоб хватало энергии. То что Вы всю дорогу трепались от сети мопедки по рации - вообще ничего не значит, это генератор работает на ходу, аккум тут не при чем. |
Автор: | bутерброd [ 11 мар 2008, 12:03 ] |
в том то и дело, что генератор. если надолго (на неделю, например...) оставлять скутер и мало ездить, тут конечно сигналка в паре с мобильником аккум вынесут. аккум у нас был мощный, упсовый на 12ач. но для города на 4-5 хватит вполне. |
Автор: | Deecor [ 11 мар 2008, 12:06 ] |
Странно, ноутовские б/п кушают около 60-70Вт энергии, немаленький муз. центр и то больше на высокой громкости схавает. может причина в том, что БП у ноута импульсный? А по поводу насоса для кровати - вы его тоже ч-з преобразователь использовали? Есть-же 12-вольтовые |
Автор: | Romer [ 11 мар 2008, 12:13 ] |
Deecor БП-скорее всего импульсный. А насос напрямую - он 12-вольтовый. |
Автор: | Deecor [ 11 мар 2008, 12:19 ] |
[off]Возможно, что инвертор, который 12>220, не совсем адекватно воспринимает импульсный бп ноута, поэтому и просаживает аккум даже автомобильный - по-нормальному, все должно работать[/off] |
Автор: | Justo [ 01 сен 2009, 23:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: поиск угнанного скутера |
вопрос: если питание(зарядка) телефона подключить к проводам какой нибуть лампочки. например ближний свет. то зарятка будет только во время работы этой лампы. то есть регулярно, не постоянно. И еще кто бы мог с форума подсказать и помочь подключить, настроить. |
Автор: | abm-thunder [ 07 ноя 2009, 00:14 ] |
а не легче купить два толстых замка в месте с толстым тросом по 2м за цепить за дерево или за столб и за колёса скута и поставить блокиратор??? |
Автор: | S.T.I.G. [ 12 ноя 2009, 19:32 ] |
abm-thunder писал(а): а не легче купить два толстых замка в месте с толстым тросом по 2м за цепить за дерево или за столб и за колёса скута и поставить блокиратор??? боооооооольшие кусачки и цепи за 2 мин нету, это если цепь ценой под 2000 зеленых |
Автор: | abm-thunder [ 13 ноя 2009, 12:45 ] |
мы с другом уже пытались отсоединить (до чего до катились сами свой же скут угоняем) обычные кусачки и 40мин работы и скут твой |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
