Текущее время: 01 ноя 2024, 03:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 20:05
Стаж: Общий с 94г
mishane писал(а):
черкани пожалуста схему своего детишя*а то не как не вкурю как подсоединять провода на самом генераторе
Какую именно схему? Намотки, подключения и ли еще чего? Хотя все это есть в зтой теме...Ну или в теме Djman'а
662
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 20:12
Скутер: Viper Viсtory 50
начало и конец намотаной обмотки это белый и желтый провод*а зеленый?к масе*точнее сказать та схема по среди катушек соед*с массой а сдесь?
Последний раз редактировалось mishane 28 июл 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 20:19
Стаж: Общий с 94г
Сколько проводов идет на генератор??? По обыкновению их 4 желтый, белый, красн-черный и красн-синий... Последние два подключаешь так же как были... Желтый и белый к новому реле регулятору(он же выпрямитель)...
viewtopic.php?f=46&t=17979&p=308424#p308424 Вот еще чтиво по теме....
662
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 20:52
нашим намотанным катушкам масса нужна?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 01:19
Стаж: Общий с 94г
Никакой массы не надо... Просто начало обмотки и конец идут в выпрямитель... А уж высоковольтная "сидит" на массе вместе со статором...
662
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 08:41
спасибо теперь все ясно!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 16:49
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
Повредил высоковольтную катушку... Располагаете ли вы данными о количестве витков, схеме намотки? Намотать в домашних условиях смогу, провода есть, вот только схему не смог снять, и количество витков.
Помогите) покупать новое не особо хочется)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 19:24
Стаж: 13888км. iced))
Я хочу спросить а лаком надо провод мазать когда перематываю? А то 25 метров провода мазать это Ужос;)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 22:20
Стаж: продолжается)
он уже изначально покрыт лаком, за исключением поврежденной эмали)
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 12:33
Sabaka30
Лаком промазываеться каждый слой, для фиксации, чтобы случайно при работе не протёрся родной слой лака и не случилось межвитковое замыкание.
abish
Перемотать ВВ обмотку тяжеловато.
Сам брал новый статор.
Где-то писали, что там порядка 2000 витков.
Проще поставить коммутатор DC-CDI.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 17:51
Стаж: продолжается)
2000 виктов не проблема.... у нас даже в продаже нигде нету генераторов, вроде город то большой
а про коммутатор что-то неясно
объясните, кто знает, по картинке, какие из выводов высоковольтной катушки начало, а где конец
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 12:27
Стаж: Общий с 94г
Конец ВК это залитый силиконом который с проводом, начало это который сидит на массе(второй залитый)
Хотя в перемотке ВК не вижу смысла, лучше DC коммутатор от 150сс... Как плюс, при перемотке статора можно использовать все 8 катушек, что дает намотать силовую медным проводом на 1,5-1,8 мм...
662
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 16:25
Стаж: продолжается)
Перемотал, т.к. в продаже у нас ну нигде не найти...
2000 витков провод диаметром 0,13
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 18:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а сколько тока потребляет искрообразование на 139 при задействовании коммутатора DC-CDI?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 18:56
Стаж: Общий с 94г
В токе покоя 200мА.. В работе наверно где то под 500...
662
