Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка электронной приборки от Stels
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 16:44
Скутер: Griphon Saturn 50
Doretus писал(а):
А у вас скутер 4-х тактный???
Я тоже сначала подумал на это но у нас ведь вроде как и на двух тактных искра каждый оборот коленвала сверкает, просто одна в холостую.
И ещё: у катушки зажигания два провода один масса, а другой с коммутатора. К нему и должен подключаться тахометр. Я его тестером вызвонил (зелёный) к нему подключил - нифига. Подключил к другому (чёрный) - работает. Странно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 17:27
А по паспорту какой холостой ход?А в потолке какие обороты показывает?
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 11:22
Холостые 700-1000, а в потолке не пробовал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:36
Сильно совневаюсь я чтобы у 50сс были обороты ХХ 700-1000,не сможет он работать нормально на таких оборотах.Оптимал 1700-2000,а с каких оборотов ты трогаешся тогда?(среднее значение начала работы сцепления 3000-5000 примерно)Попробуй раскочегарь его если покажет 14000-16000 оборотов то поверю в удвоение показаний :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 20:19
Туплю похоже. Это я за зиму к машине наверное привык.
Холостые 1400-1700
Сцепление 3500
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 21:47
Ну вот,все у тебя отлично показывает :)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 07:41
Ага. Всё работает. Спасибо за наставления.
Попробую подвести итоги.
Спидометр показывает изменение скорости не скачкообразно а последовательно циферки бегут до нужной величины и сбавляются также. Замечен нюанс: при выключении зажигания одометр запоминается только когда спидометр показывает 0. Т.Е. если к примеру на ходу выключить зажигание одометр не запомнит новый пробег.
Тахометр работает исправно. Спасибо GDN.
Вольтметр работает правильно но очень медленный. После включения зажигания надо ждать больше минуты пока он дойдет до реального значения.
Бензиномер при полном баке показывает на одну палку меньше. Думаю при желании можно подстроить.
Прикольно работает индикатор сотового. Посмотрим как это будет в дальнейшей эксплуатации.
Подсветка хорошая, равномерная, от оборотов зависит мало.
Короче, по моему мне нравится.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:09
Незачто :) ,а для спасибо есть специальная кнопка с пальцем вверх *THUMBS UP*
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:40
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
сколько вышла такая переделка:?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 09:13
Приборка 2500р
Холодная сварка 100р
Краска 100р
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРОНААЯ ПАНЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 09:19
Скутер: Stels Tactic 150
Y.D.E. где брал ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 23:12
Скутер: Stels Vortex 50cc
подскажите где купить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 00:05
Y.D.E. писал(а):
Наматываю моторчиком свой километраж. Скорость 198 километров в час. Дальше не показывает.
чо за моторчик такой?D
друг покупал вортекс 150сс мы с ним ехали 92 чтоли больше не поднималась, он сказал что какая-то отсечка стоит. Снял ее теперь за 100 показывает, вообще эти электронные спидометры жутко врут, по мне стрелочный круче=)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:18
Raven писал(а):
Y.D.E. где брал ?
Брал в Лада-Авто за 2500р
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 12:19
Моторчик от микродрели. (не от скутера)
