Текущее время: 07 Nov 2026, 04:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какой лучше ставить вариатор на 139qmb 50cc?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 21:12
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
aser писал(а):
rokker писал(а):
на скорость влияет мощность и передаточное отношение
Передаточное число редуктора для 139-го двигателя неактуально: менять его есть смысл при постоянном перекруте. Но мощности у этого движка нет, чтоб постоянно работать в красной зоне тахометра.
Красная зона это сколько оборотов в минуту по твоему?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 21:58
У разных скутеров по-разному. Но свыше 8000 - это точно будет в красной зоне.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 22:14
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
aser писал(а):
momo писал(а):
Вобще на масималку влияет дальность выката грузов
Вообще-то на максималку влияет мощность.
Если двигатель способен под нагрузкой раскрутиться до 7 - 8 тыс. об., то он на этих оборотах любые грузики вытолкнет на максимум. ИМХО.
Вытолкнет конечно и груз упрётся в стенку канавки груза, а если продолжить выход груза путем пропила, то максималка будет побольше, но это при том, что двигатель не вялый...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 22:26
Стаж: По Москве 8 лет
НЕТ ЛУЧШУЙ ДЕТАЛИ ЧЕМ РОДНАЯ
ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ
Стоял у меня на скуте вариатор похожий на тот который стоит на дио
у меня 139 мотор 12 р 82 к (сток)
мой вариатор своё отходил и придя в магазин (со старым вариком )
мне посоветовал* продовец* купить вар от хонды дио
с виду они вроде одинаковые
а по факту нефига поменял вар на штатный дио скут перестал ехать как раньше (грузы старые)
в итоге купил вар (типа новый ...Смотри фото) поставил прёт как раньше
типа новый.JPG [ 167.92 KiB | Просмотров: 5891 ]
хонда дио.JPG [ 190.15 KiB | Просмотров: 5891 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 22:28
Скутер: GX Flash
Стаж: 10лет
При 70ти на 12 колесе разве не 8000 об/мин?
Если так, то я все время гоняю в красной зоне...
 Заголовок сообщения: какие лучше использовать пружины? на 139 qmb 82cc
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2013, 14:06
Скутер: gx stinger
Здравствуйте я хотел бы поменять пружины платы сцепления и пружину токдрайвера для более резвого старта . Только не могу определиться какие поставить . Как вы думаете какая лучшая конфигурация для моего объёма ?Я думал поставить желтую пружину KOSO ток драйвера + 1500 обр. и желтые пружины платы сцепления KOSO + 1500 или красные + 2000 обр. ? Вариатор сток расточен ремень выходит на максимальный радиус , грузики 6 или 6.5грамм точно не знаю , установлена цпг 82 сс . Скутер gx stinger .
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2013, 17:16
lexa2804
обычно номиналы подбираются опытным путём, по вкусу, так сказать. вот товарищу твой суп слишком солон, а тебе в самый раз.
варик лично мне понравился DLH-50. Существенно начал резвее ехать, на обычном полтиннике, пружины стоят из комплекта, хотя чуется, что они мягковаты, можно было бы ещё жёстче поставить. мапэт не мой, другу ставил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 15 Jun 2017, 00:56.
Причина: ошибка
