Текущее время: 20 Nov 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 263  След.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 14:49
Скутер: stels Tactic 50
а никто не знает можно ли карбюратор попроще поставить? С 4т например... бачок для масла убрать, и лить его самому прямо в бак... Недавно сравнил свой карбюратор с карбюратором соседа на карпатах (2-х скарик) ... там всё просто: тросик газа, вход для бенз, воздуха и всё! а на стелсе мудрёный... :x
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 14:59
Бачок убрать и лить масло в бак - запросто. Я бы сам так и делал если бы у меня был 2т скутер.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 18:17
А чем вам не нравится лить масло в бачок? а при долгом стоянии, например, масло оседает на дно, ведь оно тяжелее бензина.
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 18:21
scorton писал(а):
Владислав Браво! Ты прям кладезь электротехнических нововведений...
Пасиб, конечно :oops: ... ))))
А насчет треска. У меня тоже что-то похожее было, пока не додумался резиновый ролик на подножке немного выгнуть, чтоб подножка не звинела об двигатель. Вот собсна на этом и закончилось дребезжание.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 23:22
nic писал(а):
У меня тоже такая фигня трогаешься даешь резко газу воет там че-то в районе вариатора а потом разгон сильнее и все пропадает. Продолжительность этого процесса секунд 5.
Кстати у меня тоже подозрение на ремень.
Может нам гуру подскажут.
Сними крышку вариатора, проверь подшипник на ней, проверь вал вариатора, который вставляется в него. Если подшипник легко вынимается из своего посадочного гнезда и легко надевается на ось, значит ось стучит об подшипник.
ODO 4200
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 12:12
Там есть поправка - "если бы у меня был 2т". А не нравится по причине, по которой у автора могут быть проблемы - откуда знать что на ходу маслонасос не откажет или еще чего с маслопроводной системой не случится ?? А если установлена тюнингованная ЦПГ стоимостью этак баксов в 200-300 ??? Все пойдет по бороде из за дерьмовой системы маслоподачи.
По поводу "оседать" - уж сколько на "Рига-13" перекатано в детстве и юношестве - ни разу ничего никуда не осело.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 18:46
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Как это... А... +1... Всю молодость отъездил на 2т ничто не оседало даже за зиму...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 20:15
Ну а если правда поставить на стелс карб с 4т толк будет? я думаю расход будет меньше, насчёт динамики - не знаю... :?:
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 20:24
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Лучше не будет, думаю.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 20:29
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Два совершенно разных принципа работы двига- два разных карба...Хотя мой карб для FMB полная копия карба для ЯВы...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 20:30
Лучше не будет и жрать меньше тоже не будет изза системы подачи топлива на 2т
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2007, 20:31
ну тогда лучше не буду экспиреминтировать... :roll:
буду так ездить, дольше проезжу
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 08:26
Стаж: 5 лет
4Т карбюратор в принципе не пойдет вместо 2Т.В 4Т игла вакумом управляется,а у 2Т тросиком.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 17:10
Скутер: Стелс Тактик 50сс
кто-нибудь заморачивался на тему усовершенстввания сиделки на Тактике ? а то задница болит при длительной поездке ................ вот думаю вырезать пластик снизу и натянуть пружины , как на древней железной кровати и заменить штатную пенорезину на поролон .............что-нибудь в этом роде .....................пока мысли враскаряку ............но вопрос придется решать как-то........... :D
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 21:18
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Помню на Яве пробегал до Москвы с одной дозаправкой...А седуха там не особо отличалась от скутерной, видимо здесь играет роль и подвеска тоже...
КРИКУ-КРИК!
