Текущее время: 26 Oct 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Съёмник ротора генератора своими руками
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 05:59
Скутер: Joy-X
Стаж: 0.5
Долго думал как же снять ротор генератора. Купить готовый съемник не было возможности. Попытался изготовить съемник из уголка, просверлив в нем 3 отверстия, но чуть не запорол резьбу М6 в роторе. усилия явно не хватало.
Попался на глаза съемник шкивов Волги, или аналогичный но с другими отверстиями съемник руля Волги(доступен практически в любых запчастях ГАЗ). Достаточно толстый металл, однако имеющиеся отверстия не совпадают. после недолгих примерок были просверлены необходимые 4 отверстия. 4 длинных болта М6 закручены равномерно что бы не было перекосов и не распределенной нагрузки. и вуаля - ротор снят.
По крайней мере мне это удалось, может еще кому-нибудь метод пригодится.
Если с помощью такого съемника не пойдет или начнет портиться ротор, то видимо только родным, закручивающимся в ступицу ротора.
На фото ротор уже снялся с вала.
Комментарий к файлу: сьемник
210520111471.JPG [ 48.12 KiB | Просмотров: 21650 ]
210520111461.JPG [ 38.8 KiB | Просмотров: 21650 ]
210520111451.JPG [ 46.23 KiB | Просмотров: 21650 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сьемник ротора генератора своими руками
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 10:47
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Хлопцы а есть чертёж самодельного сьемника для гены ? срочно нужно :'(
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011, 11:59
Скутер: Vento ZIP R3i turbocam 1P40QMB 72cc 2Т
Стаж: 1 мая 2011 купил
отличный съемник получился!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2011, 20:39
Скутер: Стелс Тактик 50сс
держи :)
0_24e04_7980cee6_L.jpg [ 30.94 KiB | Просмотров: 21589 ]
это вариант для 139 го движка........., а для 152-157-го резьба 27 х 1 мм ..... левая
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:04
http://skuterok.ru/magazin/223.html
Съемник ротора генератора двигателя 157qmj и аналогичных.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 22:07
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Да,пытался я так как на первом фото стянуть магнетто...Повырывал нахер резьбы крепления вентилятора. ]:-> Пришлось пересверливать и нарезать резьбы рядом.А вот такой съемник.как на фото GRO, сорвал таки чертово магнетто.Ну откуда я знал,что китайцы на моем скуте все посадки и резьбы понамазывают толи лаком,толи клеем!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2011, 00:40
Ну да.... Китайцы всегда виноваты, когда уровень слесарных навыков оставляет желать лучшего. Или ключей всего два,-молоток и зубило.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 22:38
Стаж: 9
Этот волговский съемник называют волгари "мясорубка", недорогой и достаточно универсальный. Кстати роторы сузуковские, а также китайские клоны движка ad-50 и цепника, только таким способом и снимать, так как там нет внутренней резьбы в ступице ротора.
Я много роторов снял мясорубкой, для 139 qmb у меня есть нормальный съемник, а на 157qmj пользуюсь мясорубкой. 4 дырки лень сверлить- пользуюсь двумя, один раз резьбу попортил правда.
По винту съёмника нужно резко стукнуть молотком и тогда ротор с конуса хорошо слазит.
1-2 точных удара не сильно слабых нормальным молотком грамм 500 .
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 22:00
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Lingon, +100500
Первое дело - молоточком точно и вовремя постучать. Друзей на практику надо в автомастескую =)
А чтобы резьбу на роторе на закатывало - найдите подходящий шарик от подшипника и подложите под центральный болт.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 07:19
Удар должен быть коротким, резким.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 22:42
Тут главное не сила, а импульс.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 22:19
*DONT_KNOW* Без комментариев.
