Текущее время: 13 Nov 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Тюнинг HL139QMB
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 06:26
Скутер: SUMMER QT9
Всем привет!
Помогите определится
Подойдет ли это всё мне ?
Может что то перемудрил.?
ИМЕЮ:
Honling Summer QT-9 HL139QMB.
Колесная база (мм) 1225 .
Карбюратор крышка железная.
Натяжитель квадратный.
Скут новый прохожу обкатку и до конца обкатки хочу за ранее заказать железо на Тюнинг по причине того что у нас не купить.
ЦПГ 90 (82сс)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=3349
Тюнинговый вариатор Малосси 51 7484
грузики размера 16х13, Хонда 6.5 гм и 7 гм
плата сцепления от Хонды Дио или усиленные пружины
Ремень Мицубоши 690х18 (от AD100) пару штук на запас
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 09:20
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Надо уточнить, у вас широкие или узкие пружинки. Кроме того, с хонлинговским задним узлом возможно проскальзывание ремня при резком старте.
Грузы: 7гр идут с вариатором, в принципе с 90сс это нормально. Можно докупить еще 5 гр.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 10:36
Скутер: SUMMER QT9
Ув. Alel
С МУЛЬТИВАРОМ всё понятно
С грузиками тоже
С 90сс всё понятно
А есть решение что бы убрать проскальзывание при резком старте?
По поводу ремней
У меня на крышке вариатора 8 болтов крепления но есть ещё одно ухо на крышке вариатора, но там нет резьбы для болта. Не понятно какой у меня длинный или короткий вариатор?
Фото стрелка указана на то пустое ухо.
http://foto.mail.ru/mail/sam1/1/7.html
По поводу ПРУЖИНОК я так понимаю пока не снимешь сцепление не посмотреть какие пружинки стоят?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 10:38
Скутер: SUMMER QT9
Ув. Avel извиняюсь за опечатку :oops:
Honling SUMMER QT9
ЦПГ 62сс пробег 3187.
ЦПГ 82сс пробег 10358.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 06:20
Скутер: SUMMER QT9
Всем привет!
Подскажите а какая комплектность у ((платы сцепления от Хонды Дио ))
Спасибо.
Honling SUMMER QT9
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 11:07
Скутер: SUMMER QT9
Уважаемые ГУРУ!
Может конечно я не правильно задаю вопросы ?
Про комментируйте не сочтите за великий труд.
По поводу ремней
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 13:44
У тебя короткий вариатор, длинный ставят на модели с 12" колесами, считать надо болты крепящие непосредственно крышку вариатора. Стандартно на такой вариатор идет ремень 669х18х30. Но если собираешься ставить мультивар, а шкив торкдрайвера ( подвижная часть заднего шкива) не имеет скругления наружу начиная с 2см от края шкива, то можно поставить качественный ремень(например Митсубоши) размерностью 690х18х30 от Сузуки Адресс 100. Это скругление и вызывает проскальзывание на старте. Если скругление есть, то лучше заменить задний блок от ДИО в сборе.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 13:52
Скутер: SUMMER QT9
Hi RUS
Колёсная база по паспроту 1225
http://www.honling.ru/id/default.asp?id=209
Я считал именно на самой крышке 8 вкрученных болтов и ещё одно есть место для болта на самой крышке только в ответной части куда вкручивается болт нету резьбы. ТОБИШЬ место под болт на крышке есть.
Или чегото не допонял ?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 14:03
Да не ставят на "девятку" длинный вариатор. Но если не уверен, то сними крышку и посмотри маркировку ремня.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 19:47
Скутер: SUMMER QT9
Ок сниму гляну а то не понятки просто болтов 8 а отверстий под болты 9.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 07:47
Скутер: SUMMER QT9
HI Rus!
Вчера снял крышку варика и на ремне написано 669х18х30.
Реально ли поставить такой ремень 690х18х30 от Сузуки Адресс 100 на стандарт ? или только после установки мультивара и заднего блока от ДИО.
После открытия крышки увидел такую картину много отработки от износа ремня на спидометре 450 км. Это нормально? и очень плохая прокладка если заменить её на паранитовую это нормально?
Подскажите а сколько может стоить задний блок от ДИО?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 09:58
Без мультивара ставить ремень 690 не имеет смысла. И еще - этот ремень добавляет динамику но может понизить максималку. Блок от Дио стоит в районе 3000руб. но например у меня задний шкив не имеет загиба в верхней подвижной части и ничего менять для установки такого ремня не пришлось. Пракладка особой роли не играет, так что что-то мудрить с ней нет необходимости. Следы отработки ремня -это нормально, нужно обращать внимание на состояние ремня ( трещины, ширина, длина). какой марки ремень? - у меня с завода стоял какой -то Зюпинг, по качеству очень ничего, я на нем отьездил 1500км и сейчас вожу его в качестве запасного, он почти без износа.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:05
Скутер: SUMMER QT9
Всем привет!
Наверно не в тему этой ветки форума но не хочется разводить много тем. СОРРИ НЕ БАНТЕ.
Ситуация такая когда прошел 370 км съел 10 литров бензина :shock: както многовато получилось 3.7 литра на сотню. Я конечно понимаю обкатка дело такое но не 3.7 литра же. Скут заводиться на ура работает ровно проходит секунд 30-40 обороты падают и дальше работает на холостых нормально. Но только стоит добавить газу и отпустить то глохнет , а если тоже самое но только с легкой перегазовкой то набирает обороты отпускаешь и не глохнет. На ходу только стоит малость поработать в холостом режиме на светофоре добавляешь и такой эффект (дырг дырг) толи захлебывается толи работает через такт и потом перегазовка и нормально набирает обороты. И что самое интересное что Скут едет нормально разгоняется двигатель работает без напрягов ровно.
Сегодня 463 км отвернул свечу и вижу такую картину
На свече нагар такого вида если бы по палить пластик под стеклом остается нагар который трогаешь а он стирается, а центральный контакт свели сам фарфор белый.
Я так понимаю что у меня идет дикий перелив бензина.? и нужно регулировать карбюратор?
Или я зря раньше времени напрягаюсь пока идет обкатка.
ФОТО свечи.
http://foto.mail.ru/mail/sam1/1/9.html
http://foto.mail.ru/mail/sam1/1/8.html
Фото карбюратора
http://foto.mail.ru/mail/sam1/1/10.html
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 10:27
Скутер: SUMMER QT9
HI Rus!
Вчера не посмотрел чей ремень только размер его.
Сегодня постараюсь ещё раз снять и посмотреть чей ремень и скругления наружу начиная с 2см от края шкива и ответить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2007, 14:14
И заодно посмотри форму заднего шкива, а лучше сделай фото.
