Текущее время: 28 сен 2025, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ролики вариатора на двиг 157 QMJ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 10:51
Вот отъездил на своем FYM 150 уже 500 км, поменял масло на Liqui Moly. Все вроде хорошо (тьфу,тьфу). Хотел бы узнать на какие ролики можно поменять стоковые для улучшения разгона (большая максималка не интересует). Если кто то знает как еще можно улучшить данный движок - пишите.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 11:53
Стаж: 10+
По моим ощущениям, уменьшать вес грузиков на 150сс не стоит. Даже наоборот. А разгона добиваться увеличеним жесткости пружины сцепления. Но это пока неопробовано за отсутствием этих пружин.
Если нет возможности купить стоковые грузики (Besrezen заполни профиль! телепаты в отпуске :) то можно использовать более доступные малосевские размером 15,5 х 19.
Эти грузики бывают разного веса. 0,5мм просто спиливаются напильником. Если из-за меньшего диаметра ремень перестанет выходить на максимум, можно подточить втулку вариатора и поставить шайбу (см. темы про мультивар и увеличения передаточного числа).
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 13:31
профиль заполнен вроде
спасибо за ответ. Может стоит подождать выхода вариатора от малосси?
Администратор портала скутеристов Екатеринбурга www.scooterok.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 14:26
Стаж: 10+
извини, не разглядел город
..может и стоит. только за это время родной успеет выносится. проще поковырять, хуже не станет. тем более родной сделан так-же правильно как и тюненый. в смысле дорожки под ролики имеют изначально правильную форму. во всяком случае на кивее.
а разбирать переодически варик, да и сцепление, полезно.
смазывать и следить за состоянием слайдеров в варике. на полтиниках сработавшиеся слайдеры приводят к ранней гибели вариатора. именно малосевского, кстати. там зазоры между опорной пластиной и изнанкой подвижного шкива минимальные. вот она и пилит при малейшем перекосе.
у нас варик пограмотней устроен..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 18:21
Ура нашему варику. Книга по четырехтактникам у меня есть, так что посмотрю что такое слайдеры и буду следить за ними
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 17:39
Подскажите плиз размеры наших роливок в вариатор. на 150 сс... :roll:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 22:05
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
18-14 штатные 13 грамм
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 11:47
вот - 11 грамм-http://www.partsforscooters.com/Roll_weight_11_gy6
я думаю если вместо 13 поставить 11 грам... динамика улучьшиться? и максималка не упадет?
Последний раз редактировалось Crown 23 сен 2007, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 14:55
Стаж: 10+
А вот и нет!. У Кивея Фокуса родные 20 х 15 Как я уже писал выше, можно приспособить малисевские 19 х 15,5
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 15:32
А почему?
что у Матрикса занчит -18-14 штатные 13 грамм а у фокуса - 20 х 15, или данные про Матрикс не корректны?? :shock:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 19:59
Стаж: 12
вот так новость, даже и не подозревал что у фокуса с двиглом 157 грузы 20-15.
А диаметр вариатора какой 115 мм?
PS такие грузики стоят на Suzuki EPICURO 150cc 20-15 но их\ тяжело найти.
зато полно 20-17 и 19-15,5
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 20:00
Стаж: 12
у меня стоят 9 грамм. Динамика заметно улучшилась, максималка осталась такой же
Crown в ссылках что ты дал выше глушаки вместо грузов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 21:14
У фокуса и матрикса одинаковые движки , значит и у тебя 20*15
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 21:29
Стаж: 10+
Двигатель у меня обозначен как KW158QT. А диаметр варика точно 115мм. Кстати, только купил себе запасной варик и еще кое-какие запчасти. На всех упаковках написанно именно Focus150. Хотя, сомнительно что бы на 150-ках одной фирмы стояли разные движки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 21:43
Блин... а тода какие у меня грузы?? как в ФОкусе ил нет??
про ссылки........... :shock: :shock: сам тога увидел... в шоке....
