Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки) https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=36056 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | funix [ 03 апр 2014, 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки) |
Фазы ГРМ не являются зажиганием. Рокера нашел, интересно......... Гидрокомпенсаторы тоже есть?! Зазоры на картинке для 50сс двигателей, тебе нужны другие. |
Автор: | Sorento [ 03 апр 2014, 16:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки) | ||||
вы в своем уме ?? как это фазы ГРМ не являются (влияют на зажигание) зажиганием ?? это что по вашему ??? штанга, галтеля, кирпич ???(картинка снизу)
Автор: | Sorento [ 03 апр 2014, 16:56 ] |
Зазоры на картинке для 50сс двигателей, тебе нужны другие.[/quote] а по поводу зазоров...у меня в мануале даже написано что впускной клапан 0.05 а выпускной 0.1 ... |
Автор: | funix [ 03 апр 2014, 17:34 ] |
А у меня в мануале электросхема нарисована так, чтобы запутать владельца, проводов много, петляют, петляют и уходят в сигнализацию. Нельзя верить мануалам напечатанным в китае. Читайте форум, ветку про свой двигатель. |
Автор: | GRO [ 03 апр 2014, 18:07 ] |
Sorento писал(а): друг мой, что значит не выставляется ?? цепь ГРМ у тебя к распредвалу приклеена ??? не несите бред ! адекватные люди понимают под выражением (выставить зажигание) - установить распредвал в правильное положение при этом надеть на него цепь. (в связи с метками ВМТ) при этом если цепь немного растянута и натяжитель полностью опущен, возможно потребуется переставить цепь на зуб назад или в перед либо заменить цепь(если натяжитель полностью опущен и цепь с распредвала достаточно легко снимается пальцами - значит заменить)! это называется "выставить зажигание" . Если не знаете или не поняли спрашивайте, а не пересказывайте слово других!!!! Мда, не зря тему в данный раздел перенёс. |
Автор: | Hors [ 03 апр 2014, 18:50 ] |
Мрак, не зря....во флуде. |
Автор: | Sorento [ 03 апр 2014, 23:42 ] |
GRO писал(а): Sorento писал(а): друг мой, что значит не выставляется ?? цепь ГРМ у тебя к распредвалу приклеена ??? не несите бред ! адекватные люди понимают под выражением (выставить зажигание) - установить распредвал в правильное положение при этом надеть на него цепь. (в связи с метками ВМТ) при этом если цепь немного растянута и натяжитель полностью опущен, возможно потребуется переставить цепь на зуб назад или в перед либо заменить цепь(если натяжитель полностью опущен и цепь с распредвала достаточно легко снимается пальцами - значит заменить)! это называется "выставить зажигание" . Если не знаете или не поняли спрашивайте, а не пересказывайте слово других!!!! Мда, не зря тему в данный раздел перенёс. да переносите куда хотите, мне нужно лишь было решить проблему и получить на неё весомый внятный ответ разбирающегося в данной теме человека, среди большинства присутствующих судя по всему таких нет.проблемы уже решил, не один из ответов не помог! Мало того, убедился что некоторые участники форума еще и не знают наименований определённых узлов и деталей. спасибо тем кто просто пытался помочь нормальными ответами и без всяких выпердосов! и еще раз хочу напомнить тем "самым умным" что то что сделано на заводе, китайском, японском - не важно, сделано на заводе, то что написано в большинстве мануалов (и выставление зазоров туда тоже входит) - придумано не дураками. моему скутеру 8 год, и еще столько пробегает, эксплуатирую его часто, и ремонт осуществляю не стыдясь за чем то обращаюсь к мануалу. который еще ни разу тем что там написан "умными людьми" не подвёл! |
Автор: | Sorento [ 04 апр 2014, 00:00 ] |
кстати по поводу кнопки! проблема была в том, что контакты идущие на "фишки" со стартера попросту окислились, и кнопка нормально не функционировала! вот ссылка какие именно контакты и сам процесс решения одной из проблем. http://youtu.be/TQeXUZ-KmCY |
Автор: | Dj@gger [ 04 апр 2014, 00:49 ] |
Мда. Вложение: Цитата: одна плюс, другая минус Нет. Одна - плюс, от аккума. Другая не минус, а иде на стартер. У випадку якщо реле срабатывает, то эти контакты замыкаются, и плюс по цьому проводу пийшов до стартеру. Цитата: говорили ребята с форума, кинь от аккумулятора Це брехня. Ребята с форума говорили замкнуть клеммы. На першей странице темы картинка е. |
Автор: | GRO [ 04 апр 2014, 01:48 ] |
Хочешь получить правильный ответ - задай правильно вопрос и не пиши бред. Изучай мат. часть. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
