Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Нет Искры. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=36290 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Shepard_007 [ 22 июн 2014, 22:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет Искры. |
Генератор, шпонка и т.д. всё в порядке,коммутатор тоже цел.Я его завёл он поработал минуты 3-4 заглох и опять не заводиться. |
Автор: | Shepard_007 [ 04 июл 2014, 22:01 ] |
Сегодня еле как завёл его, поработал, максимальные обороты даёшь начинает стрелять и троить,хз что делать. Кто что думает? |
Автор: | Shepard_007 [ 10 июл 2014, 06:34 ] |
я думаю может угол опережения зажигания сбился? |
Автор: | GRO [ 10 июл 2014, 08:06 ] |
Цитата: Генератор, шпонка и т.д. всё в порядке я думаю может угол опережения зажигания сбился? Может ты сначала разберёшься, потом будешь задавать вопросы? То всё в порядке, то ты думаешь что всё не в порядке. |
Автор: | Shepard_007 [ 11 июл 2014, 11:54 ] |
Шпонка цела, метка на роторе и распредвале совпадают, только искра слабая (может её не хватает?). Генератор прозванивал все обмотки целые(ВВ обмотки тоже целы).Коммутатор менял- не помогла, бабину тоже менял, тоже не помогло свечи тоже менял, без толку. Я уже незнаю что смотреть. |
Автор: | funix [ 11 июл 2014, 12:28 ] |
Зазор на свече убавь. Поищи пробой на колпаке, проводе катушке, переторни и подчисти все контакты от генератора до кз. |
Автор: | Shepard_007 [ 13 июл 2014, 17:22 ] |
Цитата: Зазор на свече убавь. Поищи пробой на колпаке, проводе катушке, переторни и подчисти все контакты от генератора до кз. Я всё это делал свечу новую ставил( зазор убавлял), бабину полностью менял, все фишки, контакты чистил, прозванивал, ни чего не помогает. |
Автор: | Штурман [ 14 июл 2014, 01:36 ] |
компрессию померь на генераторе вв катушку не просто прозвонить а знать какое должно быть сопротивление...я знал да забыл массу на двигатель проверь... |
Автор: | Shepard_007 [ 14 июл 2014, 17:24 ] |
Искра появилась только тонкая, я завёл его(с дрели), дал поработать, и опять начинает стрелять на высоких оборотах, и когда заглушишь его, то опять только с дрели заводиться |
Автор: | pvs512 [ 16 июл 2014, 10:05 ] |
С дрели - это как? Стреляет в глушитель или в воздушник из-за несовпадения ВМТ и положения клапанов, проверяй лыжи цепи и натяжитель. Искра слабая или тонкая быть не может, либо есть, либо нет. Сигналка ключ не замыкает, замыкает на массу землю коммутатора или катушки, уже не помню. |
Автор: | Shepard_007 [ 16 июл 2014, 17:44 ] |
Стреляет в глушитель, ВМТ совпадает, пробоя с массой нет, я всё проверил и прозвонил. |
Автор: | GRO [ 17 июл 2014, 00:14 ] |
Shepard_007 писал(а): ВМТ совпадает С чем совпадает ВМТ? С фазой луны? |
Автор: | Shepard_007 [ 17 июл 2014, 12:36 ] |
Всё по меткам совпадает. |
Автор: | Штурман [ 17 июл 2014, 12:39 ] |
Shepard_007 писал(а): Всё по меткам совпадает. а реальное ВМТ с меткой совпадает? |
Автор: | Shepard_007 [ 17 июл 2014, 12:55 ] |
Да, совпадает |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
