Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
139qmb 14 колесо https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=38056 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | GRO [ 16 сен 2015, 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 139qmb 14 колесо |
grand1001 писал(а): Но теряем динамику? Отнюдь. Крутящий момент остаётся тем же, с чего вдруг потеря динамики? Не пробовал на Жигуль классику ставить 14 - 15 диски? А люди ставят для динамики и управляемости. nordmoto писал(а): Минусы будут если вес колеса 14" в сборе будет весить больше чем 12". Увеличивается не подрессоренная масса. Не подрессоренная масса, при достаточной высоте покрышки, влияет в лучшую сторону на плавность хода. |
Автор: | funix [ 16 сен 2015, 16:24 ] |
Динамика понятие двоякое, одни считают что на тяге быстрее (то есть крутящий момент), другие что скорость набора оборотов не важно как, что в принципе лошадиные силы (скорость подъема килограмма на высоту 1 метр) мощность, ябы поменял названия чтоб понятней , но и сам путаюсь. Вот если двигатель бодрый с большим к.м., то динамика даже увеличится, если дохлый придется работать кпп и уменьшится. То же и для скутеров. Я за крутящий момент, зачем народ ревом пугать и зря бенз жрать?! |
Автор: | nordmoto [ 16 сен 2015, 16:57 ] |
GRO писал(а): grand1001 писал(а): Но теряем динамику? Отнюдь. Крутящий момент остаётся тем же, с чего вдруг потеря динамики? Не пробовал на Жигуль классику ставить 14 - 15 диски? А люди ставят для динамики и управляемости. Ничего не изменится только в одном случае, если внешний радиус колеса не сильно изменится. Т.е. поставив низкопрофильную резину на 15 диск вместо стоковой с высоким профилем на 14, мы практически не изменим диаметр колеса. При этом динамика только если много легче колесо в сборе, управляемость возможно если дорога позволяет почувствовать ... А так если от балды ставить - то вполне может оказаться что при диске 15 внешний диаметр колеса на низком профиле , даже меньше чем на 14 диске стоковая резина Например 175\70-13 и 175\55 -15 имеют практически одинаковый внешний диаметр http://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html |
Автор: | GRO [ 16 сен 2015, 18:22 ] |
nordmoto Много текста. Мягкая высокая покрышка сжирает очень большую часть динамики за счёт уменьшения динамического радиуса колеса, при возрастании прикладываемого крутящего момента. При расчётах автомобилей, есть понятие радиуса колеса, статического радиуса колеса и динамического радиуса колеса. nordmoto писал(а): Ничего не изменится только в одном случае, если внешний радиус колеса не сильно изменится. Динамика не изменится, если изменение диаметра колеса будет компенсировано изменением передаточного числа в редукторе скутера. Напомню, есть редуктор 139 мотора под 12 радиус и есть под 10 радиус, это выяснили лет пять назад. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
