Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Есть ли резонатор в трубе?! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=38250 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Штурман [ 29 ноя 2015, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть ли резонатор в трубе?! |
С двигателем внутреннего сгорания ...все по другому... Когда я был маленький ...тоже снимал глушитель...эффект был колоссальный... Один дедушка...не выдержал этого гиперзвука...и обратил все в тишину... С тех пор...я усвоил...не там мощьность ищите... |
Автор: | Foxie [ 30 ноя 2015, 09:25 ] |
Парни, подтвердите или опровергните мою догадку. Всю голову сломал. Короче, суть: был стоковый Тактик с заводским "саксофоном" с перегородками внутри. Ехал обычно. Не дохло, вдвоём катались постоянно везде. Перед установкой первой 72сс я извлёк из "сакса" все перегородки. А недавно снова 50сс поставил временно. Блин, ну нихрена не едет. Пердит, жужжит и не едет, хоть ногами отталкивайся, такое позорище... А теперь, знатоки, внимание - вопрос!: могло такое произойти из-за того, что я перегородки выбил? То есть, маленький четвертьволновой резонатор лучше, чем огромная пустая банка? Или "сакс" тут не причём и искать в другом направлении? |
Автор: | funix [ 30 ноя 2015, 09:28 ] |
Я бы сказал: верни настройки карба под полтос, дудку вставь в воздухан. А хохла ты слышал |
Автор: | Foxie [ 30 ноя 2015, 09:40 ] |
funix Карб настроил соответственно - нагар кирпичный, мотор отзывчиво набирает обороты и скидывает их. Трансмиссия вся сток, ничего не изношено - всё проверил. Дудка в фильтрбоксе стоит. |
Автор: | funix [ 30 ноя 2015, 12:58 ] |
У меня подозрения на богатую смесь, да еще и на свече кирпичный, с какова он кирпичный!? на 95 ездим!? Про резонатор, эта такая вещь, что на определенной частоте тащит лучше, а на краях диапазона хуже. Все хорошо в меру и по необходимости. У меня по ямам нет необходимости. Так что пустая труба по мне лучше чем японский глушитель, даже если он настроен на чуть ниже или выше мкм, то где то он прет, но на оборотах выше движок не разогнать, а возможно еще и на низких тупит. А от пустой банки богатить не будет, скорее беднить - выхлоп без сопротивления, лучше охлаждение смесью, хуже испаряемость и тд. |
Автор: | Foxie [ 30 ноя 2015, 14:53 ] |
funix Смесь точно не богатая, карб настраивать умею, чай. На подножке крутится до скотских оборотов. Езжу строго на 95. Что даст пустая банка вообще, если она чрезмерно большая? |
Автор: | funix [ 30 ноя 2015, 15:52 ] |
Ну по конструкции это резонатор 100%, вопрос на какие обороты он С другой стороны, когда они только пошли, появилось описание, принцип действия и расчеты, один умелец на мск по расчетам себе сделал на имаху, получилась метровая байда, все уссыаиь. И судя по его размерам, наш должен работать на оборотах примерно 6. |
Автор: | Foxie [ 30 ноя 2015, 17:28 ] |
funix Евгений Матвеев вообще говорит, что наш резонатор ни в жисть не раздуется стоковой ЦПГ, и даже 72сс, так как очень большой. И рядом показывает текнигазовскую дудку. И, как бы, я ненароком и раньше замечал, что резонаторы у тюненых саксов более узкие. Не знаю, что думать. Есть даже мысли купить тюненую банку а-ля Сайлент Про или Туринг и забыть о трубе. Жаль, нету стоковых Стелсов, чтобы сравнить. |
Автор: | funix [ 30 ноя 2015, 20:17 ] |
Сделай его трамбоном и настаивай как хошь прямо на ходу, веревкой Поискал во сколько раз увеличивается объем сгоревшей смеси, не нашел пишут многократно.... В общем, с одного заряда ни один резонатор не надуется, в нем уже есть некое давление от ранних тактов так как свисток тоньше приемной трубы, толщина этой трубки тоже влияет. Это ответ на технигаз меньше, там трубка толще, у нас наоборот. Да ладно, все это домыслы, не из за этого у тебя не прет. |
Автор: | Arthes [ 01 дек 2015, 02:55 ] |
Цитата: о есть, маленький четвертьволновой резонатор лучше, чем огромная пустая банка? Для 2Т выпуск архиважен. Перегородки служили для выравнивания пульсации газов и ударных волн, между тактами. А сейчас, сбилась газодинамика, и скорее всего РС получается слишком бедной. Цитата: Что даст пустая банка вообще, если она чрезмерно большая? Если это не саксофон, то ничего. Если не охота заморачиватся настройкой выпуска и брать нормальную трубу, купи обычную стоковую банку. |
Автор: | funix [ 01 дек 2015, 11:12 ] |
Вот родной глушитель джога, ну сделан поаккуратнее, шумка, а принцип глушения как в восходе и никакова резонанса. Вложение:
Автор: | Arthes [ 01 дек 2015, 19:10 ] |
Цитата: Вот родной глушитель джога Это точно родной глушитель? Матвеев на видео наглядно показывал внутренности ЯПонского глушителя. |
Автор: | funix [ 01 дек 2015, 19:47 ] |
Так и японские разные бывают, может он тюнинг какой показывал, на картинке подпись джоговский, хондовский с конусной трубой, тоже без резонанса, а трубочки это китай, иногда россия |
Автор: | Arthes [ 01 дек 2015, 23:14 ] |
Цитата: может он тюнинг какой показывал Ага тюнинг. С родной надписью джог. Я не думаю что инженеры Имахи глупее чем у Хонды, так что и в ямаховских глушителях должны быть камеры с перегородками. Тебе лишь бы оправдать убогие китайские глушители с которыми мопед не едет. |
Автор: | Benzin5413 [ 10 мар 2016, 18:36 ] |
У китая тоже разные глушители бывают, в стоке они все либо обычные либо четвертьволновые. Я лично разбирал банку от Vento triton r4, которая с шильдиком (Такие банки стоят на тактиках и прочих), там шумка самой банки тоже выполнена стекловатой и резонансная камера там была. В стоке мотор нормально тянул с низов и середины, мог без проблем с места на заднее встать если вначале его придержать ногами. Потом поставил нормальный полуволновой сакс и мотор с низов и на середине ехать вообще перестал, трогается но с трудом и без задоринки, вся мощность ушла в узкий диапазон высоких оборотов. Так что у китая тоже есть отличные стоковые глушители, ничем не хуже японских с джогов, а может и лучше. Что касается китайских подделок запчастей для джога, то там действительно небыло резонансной камеры, матвеев там все показал в видео наглядно. Но и цена у этих подделок раза в 4 ниже чем должна быть, их продают по 700-1200р, в то время как нормальная даже китайская стоковая труба стоит тыщи 3-4. Да и вот еще чего сказать хотел, для стокового мотора (без разницы 50 там или 100 кубов) лучше будет даже самый китайский глушитель с перегородками и без резонатора, чем такой же но без перегородок. Главное чтобы он не был сильно забит, если слишком сильный подпор выхлопных газов будет, планка мощности резко снизится и мотор перестанет нормально фурычить на 5-6т об. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
