http://china-scooter.ru/forum/
Свист при открытии заслонки
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=43271
Страница 1 из 1
Автор:  Dimonius [ 18 июн 2020, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Свист при открытии заслонки
Коллеги, подскажите куда копать?
Начиная где-то с 5000 оборотов и далее какой-то странный свист непонятно откуда (или даже визг или скрип) при повороте ручки газа. Причем очень четко реагирует именно на ручку. Как только сбрасываю газ - тут же прекращается, в этот же момент, как прямо музыкальный инструмент. Стоит только начать снова поворачивать - тут же начинает снова свистеть, причем чем дальше поворачиваю - тем сильнее свист. На езду вроде не влияет (пока), но как-то неприятно, как на скрипучей телеге едешь.. Еще масло подтекает, пока не понял где именно, может тоже как-то связано с этим? Что смотреть в первую очередь?
Автор:  Александр 20018 [ 19 июн 2020, 15:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свист при открытии заслонки
Dimonius
Смотри двигатель, генератор, может там что открутилось. Может и ремень в лахмотья превратился, скрябает. Сними крышку вариатора и смотри на заведенном при повышении оборотов. Услышав звук можно за 5 сек определить, а так только гадать.
Автор:  Dimonius [ 21 июн 2020, 17:14 ]
Александр 20018, я наверное не совсем понятно объяснил. Дело в том, что на подножке свиста нет, он есть только когда я еду на нем, причем если разогнаться например до 60 км/ч и резко бросить газ, то в момент отпускания ручки он тут же мгновенно пропадает, (а скорость при этом все еще 60 км/ч). Если бы был ремень или что-то такое (я вначале вообще грешил на ось колеса или подшипник), то он бы в это время от вращения все еще издавал звуки, т.к. вращение-то никуда не делось в этот момент и скорость тоже никуда не делась, даже если газ отпустил. Так что это отпадает. Что-то конкретно реагирует именно на поворот ручки. Если разогнаться и ее бросить, то ничего не скрипит, пока снова не начнешь газ поворачивать. И чем сильнее поворачиваешь, тем сильнее свистит.
Автор:  Александр 20018 [ 23 июн 2020, 21:54 ]
Dimonius
Не знаю что там у тебя такое, единственное что я так понимаю, когда ты едешь и даешь газу то свист появляется под нагрузкой, под тобой. а на подножке такого нету.
Автор:  Dimonius [ 23 июн 2020, 23:57 ]
Да, но только при повороте ручки газа это происходит еще, а не просто когда еду.
http://www.phpbb.com/
