Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
опять тугой запуск https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=13340 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | Smit161 [ 20 май 2009, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опять тугой запуск |
каким образом оно збилось???поконкретней,как это исправить хоть методом тыка-без страбоскопа,есть вариант???..Он короче не просто хихает в карб когда холодный завожу,а как буд то выхлоп идет в карб...несколько хлопков таких прям выскакивает....потом раза с 3-го с ножки заводится и работает как часики..Еще не пойму,цепь вроде не растянутая т.к прдег маленький а нижняя отверстие на звездочки распредвала(их там 2)без верхнего) не паралельно головки а вниз недит....Пробовал +-на 1 зуб вообще отклоняется сильно,ну так и собрал... |
Автор: | Lingon [ 20 май 2009, 11:14 ] |
ну распредвал можно же и без меток собрать. Поршень зрительно в вмт поставь, на генераторе кста метка "т" на месте? потом голову одень и дырки параллельно голове сделай. А зажигание методом тыка не знаю как сделать. Стробоскопом тока. 600 руб стоит простой с питанием от АКБ, или в сервис свози автомобильный и попроси стробоскоп заюзать. |
Автор: | Smit161 [ 20 май 2009, 11:39 ] |
мтку на гене совмещаю с ВМТ,получается вниз уходит на пару миллиметров дырка...такая фигня...может пусть уходит! Попробовать зажигание покрутить??Или датчик хола подвигать,пропилы сделать.... |
Автор: | Lingon [ 20 май 2009, 12:07 ] |
слушай, он же изначально зажигание у тебя нормальный был. Дак и надо его, я думаю привести к начальному состоянию. Дырка уходит, немного не понятно какая дырка куда. Ты поршень выставь не по метке а на глаз, в ВМТ и с меткой сравнишь заодно. На распредвале если чуть не параллельно то это ничего, так бывает. А передвигать датчик и что-то пилить это последнее дело. Чтобы пилить и передвигать для начала узнай где у тебя зажигание в какой момент, может у тебя там все в порядке. Стробоскопом нада, стробоскопом. Да, кстати, это не датчик холла, это электромагнитный датчик. Совсем разные понятия. |
Автор: | Smit161 [ 20 май 2009, 13:19 ] |
Так,хорошо а если при вмт,будет отклонение на метки,тогда что??? Ты про чихи в карб не забывай -это мне кажется тоже связано...Сразу говорю по признакам похоже на карб-но это не он!Т.к другой ставил и так же-бьет в карб 3-5 вспышек(хлопков)подряд |
Автор: | GRO [ 20 май 2009, 13:21 ] |
Клапана не погнуты случайно? Свечу попробуй рабочую поставить. |
Автор: | Smit161 [ 20 май 2009, 14:08 ] |
GRO писал(а): Клапана не погнуты случайно? Свечу попробуй рабочую поставить. с понтом у меня не рабочия стоит Он то едет и работает когда заведеш нормально...Клапаня снимал,притер заодно ...там все в порядке ...Стук правда под нагрузкой наблюдается -ну там темное дело-не головка ни цепь ,непонятно в общем....ну да это ладно...Заводился бы он со стартера,.. |
Автор: | GRO [ 20 май 2009, 15:10 ] |
Мог бы написать новую свечу, но практика показивает, что новая и рабочая - разные вещи! |
Автор: | Smit161 [ 20 май 2009, 20:15 ] |
cнимал генератор и зацепил обмотку видимо на катушках....все терь и искры нет...Обмотку порвал на катушке с тонким сечением..там даже споять ее не вариво...все короче приехали |
Автор: | GRO [ 20 май 2009, 22:30 ] |
Смелее, хуже уже не будет! Можно отмотать по пол витка с обоих сторон обрыва и спаять провод на другой стороне, зафиксировав его суперклеем. Один виток погоды не делает. |
Автор: | Lingon [ 20 май 2009, 22:39 ] |
дак он болтом наверно порвал, когда снимал. много сматывать придется:) |
Автор: | Lingon [ 20 май 2009, 22:42 ] |
а так, хороший повод переделать генератор и под него регулятор напряжения. |
Автор: | GRO [ 20 май 2009, 22:50 ] |
Ну если много порвал, посчитать сколько, смотать, домотать таким же проводом, спаять, всё на суперклей и аминь. |
Автор: | Lingon [ 21 май 2009, 00:19 ] |
ты когда снимал колокол генератора, не посмотрел как он там стоит относительно ВМТ? Шпонка на месте, ничего не провернулось? |
Автор: | Smit161 [ 21 май 2009, 07:58 ] |
да на месте шпонка и метка совподает вроде... Там 6 катушек с толстым проводом а я наеб...1 которая с тоненьким...в принцепи не сильно продрал глубоко...как прозвонить это дело,как правильно сделать.,а то я уже заказывать думаю новую |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
