Поменял прокладку- не заводится
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=38015
Страница 2 из 2
Автор:  SAlamon15 [ 27 авг 2015, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял прокладку- не заводится
GRO
Менял 2 крана. Всегда вытекает именно с верхнего крана. Верхний болт затянут.
Если немножко приспустить шланг то капать перестает, но когда он обратно полностью одевается, начинает капать
Автор:  GRO [ 27 авг 2015, 21:17 ]
Вот это и настораживает, ибо там гайка.
А раз так, значит и остальное вызывает смутное сомнение:
Кран не насос, либо льёт с другого места, либо что-то случилось.
Третьему не дано.
Если шланг герметичен, кран герметичен, соединение герметично - это течь бака.
Но в силу устоявшихся мировоззрений тебе этого не видно.
Либо действительно шланг не герметичен, но ты этого не видишь.
Автор:  SAlamon15 [ 27 авг 2015, 21:32 ]
GRO
У меня 2 новых и 1 старый кран. Гайка нормально прикручена.
И на каждом кране так же течет.
Попробую завтра заменить шланг, но это странно. уже 3 раз его менять буду
Автор:  GRO [ 27 авг 2015, 21:38 ]
SAlamon15
Попробуй прикрутить другой бак.
Это так, подсказка для непонятливых.
Автор:  torn44 [ 29 авг 2015, 15:33 ]
Либо прокладка под гайкой не очень,либо штуцер с резьбой по месту стыковки с баком течь дал от времени или того что большое усилие дал при затяжке.правду тебе говорят опресуй бак все понятно станет.
Автор:  SAlamon15 [ 31 авг 2015, 22:31 ]
Заголовок сообщения:  Плохо заводится на холодную 157qmj
Скутер Ayron street race 2
Если на солнце постоит то заводится с пол оборота.
Ночью нужно крутить стартером около минуты с перерывами что бы завелся.
Цпг новое (компрессия отличная)
Свеча "молоко с кофе"
Карб новый.
Фильтр (воздух.) новый.
Игла не западает, работает.
Автор:  funix [ 01 сен 2015, 00:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плохо заводится на холодную 157qmj
Обогатитель заклинил, жиклер обогатителя засорился, уровень в поплавковой мал, бензин низкого качества, зазор свечи большой, подсос воздуха и тд, а кофе с молоком и со всеми этими косяками сделать можно. Как появилась неисправность? Что уже делал?
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
