Текущее время: 11 июл 2020, 12:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не поступает топливо в двигатель
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 22:32
Скутер: ABM Storm L
Китайский скутер 139QMB ABM Storm L.
4х тактный двигатель 50 кубов.
Решил с утра завести скутер, но не завелся, даже близко не схватил, хотя пару дней назад схватывал и работал хорошо, только при полном выжатом газе начинал подзахлебываться, но не глохнуть. Не обратил внимания. Снял багажник и посмотрел состояние свечи - сухая, искра есть, но слабая. Подумал, что может нужна большая искра и купил новую катушку, которая идет на подсвечник и саму свечу, но это результата не дало, после купил новую свечу, искра сохранилась та же. Заметил то, что при попытке завести двигатель топливный фильтр не наполняется. Подумал на вакуумник, заменил на старый ( к слову, оба вакуумника рабочие и это я проверил позже ) и результат был такой же. Уже снял фильтр и подключил шланг к карбюратору напрямую от вакуумника, но ничего не происходит. Проверил шланг, который создает вакуум, идущий на вакуумник. Все вроде бы в порядке, вернул на место. Когда отсоединяешь шланг, который идет от выкуумника на карбюратор и крутишь стартер, то бензин начинает брызгать, что говорит о исправности вакуумника. Двигатель все равно даже близко не схватывает. Когда снял мембрану вместе с иглой и залил в карб топливо напрямую, то завелся и немного поработал, после чего заглох. Свечу не заливает, что интересно. Замена мембраны не помогает, дальше что делать не знаю, надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Не поступает топливо в двигатель
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 01:11
Промывай карбюратор. Смотри уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 09:59
Скутер: ABM Storm L
Так же есть подозрения на то, что неисправны сальники коленвала, как убедиться, что они неисправны и как до них добраться?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Левый сальник КВ находится за вариатором,правый за статором генератора.Если масло из сальников не течёт,то сальники исправны.Лёгкий выпот масла допустим.Но для 4т.мотора такие симптомы,как у Вас не характерны из за сальников.
Смотрите подсосы воздуха на впуске.Чаще всего рвётся впускной патрубок под крепёжным хомутом.Но так,что бы совсем уж не заводился-это должна быть дыра в два пальца.Проверьте затяжку впуского патрубка,целостность карболитовой прокладки.
Как советовали выше,в первую очередь посмотрите,поступает ли бензин в топливную камеру карбюратора и достаточный ли уровень топлива.Если меняли топливный фильтр,убедитесь,что он пропускает бензин через себя,засоры системы питания по всему контуру от бака до карба.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 02:08
Скутер: китай
Стаж: 9
каналы по которым поступает бензин со шланга, и дальше стоит прочистить толстой проволокой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 13:01
Скутер: ABM Storm L
Всем спасибо, проблема была в карбюраторе, продул и все заработало.
