Текущее время: 06 июл 2020, 04:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит при повороте ручки газа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:13
Скутер: Viper zip3i
Стаж: 9
Всем привет. Произошла такая проблема, стоял старенький скутер, решил восстановить, перебрал мотор(139 qmb), поменял поршневую группу на 80 куб. Головка осталась старая с 50 куб, из-за того что камера сгорания стала меньше чем нужно, появилась очень большая компрессия около 14-16, а суть проблемы в том что, если не трогать ручку газа стартер крутит бодренько, мопед начинает чих пихать, и когда нужно добавить газку что бы двигатель запустился то при малейшей попытке это сделать, стартер умирает и еле прокручивает двигатель, такое чувство как будто аккумулятор полностью сел, и как только ее отпускаешь то от опять начинает бодро крутить, стартер новый, бендикс и аккомулятор тоже, карбюратор продул, работает как надо , воздухан стоит нулевик, искра хорошая, газораспределительная система выставлена по меткам, зазор на клапанах по мануалу. Кто с сталкивался с подобными чудесами, помогите) Всем добра
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит при повороте ручки газа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Чудес не бывает.Стартер должен включаться только при нажатом рычаге тормоза(переднего/заднего колеса-без разницы).У вас же чего то в электрике напутано(ни с той точки подключен стартер),смотрите электросхему,исправляйте ошибки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:14
GXΩ
Все у него правильно подключено.
А стартер просто не в силах провернуть коленвал двигателя, сжать большую порцию воздуха или смеси, это как угодно.
https://drive.google.com/drive/folders/0B4xqEvZRMhq2dmNvNnZNNEwxUWs?usp=sharing
(выделить\правая кнопка\открыть в новой вкладке\окне)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 16:54
Скутер: Viper zip3i
Стаж: 9
Заметил что при вращении коленвала без стартера( пробовал верёвкой завести) то такое чувство что нет искры, сняв свечу и попробовав просто рукой покрутить генератор, в месте индукционнгого датчика, и почему-то искры я не увидел, но если крутить стартером то искра есть, и ещё момент, ножки как и у 70 процентов счастливых обладателей 139 qmb у меня нет...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:10
Скутер: Viper zip3i
Стаж: 9
Решил проблему тем что прогнал скутер дрелью, видать он припёрся и стартер начал адекватно работать, в проводку не лез с ней все норм. Кто столкнётся с такой бедой - в руки дрель и погонять поршневую пол часика с перерывами
