Помыл карб теперь не заводится скутер
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=42387
Страница 3 из 3
Автор:  aser [ 23 июл 2019, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помыл карб теперь не заводится скутер
Не там роешь. Оставь карбюратор в покое. Какие зазоры в клапанах?
Автор:  Keila [ 23 июл 2019, 10:10 ]
Shelkunchic писал(а):
винта количества ХХ заслонка немного пропускала воздух
Думаю нашел, пробуй разные варианты или ищи какой должен быть.
Автор:  Shelkunchic [ 23 июл 2019, 10:17 ]
Клапана выставил на допусках (0,05 и 0,1). Проблемы начались после того как я залез в карбюратор. Если карб окажется не причем, тогда надо будет головы снимать и смотреть клапана. Хотя логичнее вперед компрессию смерить. Но прежде чем лезть в дебри лучше исключит то, что подвергалось вмешательству. Хотя в конце сезона в любом случае голову снимать буду и смотреть что там.
Автор:  Shelkunchic [ 23 июл 2019, 10:19 ]
Мне бы точно знать: должен ли быть зазор на заслонке на холостом ходу?
Автор:  Hors [ 23 июл 2019, 10:25 ]
Shelkunchic
Да.
И перестань путать винты.
Автор:  Shelkunchic [ 23 июл 2019, 10:29 ]
Hors писал(а):
Shelkunchic
Да.
На рамке винт качества, в самом карбе винт количества, не?
Автор:  Shelkunchic [ 24 июл 2019, 09:11 ]
Завел сегодня. В общем зря похож я вам тут голову морочил... Проблема была совсем не в этом, ларчик то просто открывался, ключом была моя безграмотность и плохое знание мат части. Вот эта картинка в нете мне и запудрила мозги:
CIMG0415.JPG [ 975.33 KiB | Просмотров: 2229 ]
Автор:  Shelkunchic [ 24 июл 2019, 09:17 ]
Сегодня все собрал, дернул с лапки, двиг схватил и тут же заглох. Сдернул шланг с головы карбюратора и все заработало. Сначала не связал это, стал колхозить обратно этот шланг на карб и он тут же стал чахнуть и заглох. И до меня дошло откуда ноги растут. И куда идет шланг с крышки клапанов? Двигатель теперь работает ровно, без провалов, выставил холостой ход. Песня))) Всех отписавшихся благодарю за помощь.
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
