Странности с пуском на горячую.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=43150
Страница 2 из 2
Автор:  badddog [ 21 май 2020, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странности с пуском на горячую.
GXΩ писал(а):
Бывает,что и пять километров нормально проедет,а потом начинается,по разному бывает.
Раз настаиваете,что с карбом всё нормально,то скорее всего зажигание.
А мембрану ГДС эту резиновую(где игла)хорошо осмотрели на предмет герметичности:может там дырка или замяло её при спешной сборке?Очень похожие симптомы.
Неисправность все-таки наверное с системе питания , т.к. рывки и провалы не "электрические"-резкие , а плавные . Мембрану я ставил от другого карба, характер провалов меняется, но они остаются . Да и что может случится с мембраной на стоящей машине. Тьфу, скутере ))))
Просто не понимаю куда копать . Не менять же все по кругу в очередной раз :-o
Автор:  GXΩ [ 21 май 2020, 15:08 ]
Давайте тогда подробнее про мембрану от другого карба.
Вы поменяли мембрану и начались эти проблемы с разгоном или для проверки другую мембрану перекинули?
Какой у вас сейчас объём мотора?
Может осенью ещё что то с мопедом делали и забыли?
Автор:  badddog [ 22 май 2020, 09:44 ]
Для проверки накинул мембрану от другого карба . Характер провалов изменился, сдвинулся чуть вверх по оборотам но они остались. Объем 70сс. Ничего осенью не делал 150% . Аккум заряжал и зимой заводил дрелью раз в пару недель .
Автор:  GXΩ [ 22 май 2020, 13:18 ]
Возможно на второй мембране игла повыше настроена.Смотрите ГДС на карбе-это только она может быть.
Автор:  Samovar [ 22 май 2020, 14:26 ]
А топливный жиклер случаем не с маркировкой 80?
Автор:  badddog [ 22 май 2020, 21:39 ]
Не посмотрел , не знаю. А что с ним не так ?
Автор:  Samovar [ 23 май 2020, 01:14 ]
А предлагаю сначала маркировку посмотреть. Если она там есть.
Автор:  badddog [ 12 июн 2020, 22:38 ]
Итак . Проблема была либо в коммутаторе, либо в его разъеме . Карб собрал со старой мембраной , переткнул старый коммутатор . Итог - снова 70+ . Думаю, разъем окислился за зиму , не мог же коммутатор помереть от бездействия )
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
