Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=16342 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | конти [ 22 апр 2011, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт! |
Wanderwolf писал(а): Доброго времени суток, почитал я форуми подумал, а можно ротор оставить старый, где 6 катушек и просто купить статор с регулятором или нужно всё таки покупать и ротор от 150СС? Ротор на 150сс и 50сс по полярнсти одинаковый. |
Автор: | DjMaN [ 23 апр 2011, 08:00 ] |
а количество магнитов ведь тоже сыграет свою роль? будет потеря в мощности. да и статор придется напильником подточить |
Автор: | конти [ 23 апр 2011, 19:05 ] |
Я чтото погнал. Кроче вот фломастером нанёс где приставала отвёртка там и сходятся магниты. Вот в таблице 8 полярностей или магнитов, и 12 катушек по геометрии (у нас их 10 + 2 места занимает высоковольтная) Получается надо наматывать статор по ABCABCABCA где Большая буква в одно направление а маленькая в противоположное направление. Сам статор на 11 катушек намотан правильно под колокол s 8мью полярностями ABCABCABCA. |
Автор: | VIsTA [ 29 июн 2011, 08:10 ] |
конти, нужен совет, посмотри два последних поста темы: viewtopic.php?p=396578#p396578 |
Автор: | Lingon [ 04 авг 2011, 23:27 ] |
если слабо крутит то тожет быть не в поршневой дело. так как я ставил кучу поршневых 82-90 кубов, всегда норм крут, встречалось что слабо крутить, но тут не в поршневой дело. бендикс перкашивает. куршка варика треснутая, или без прокладки. масса плохая, стартер уже тухлый и прочее. т.е он 50 кубов еще крутит а 80 уже неможет. |
Автор: | wena12 [ 02 мар 2013, 14:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт! | ||
Всем привет,подскажите пожалуйста как подключить вот этот регулятор. Статор генератора перемотан проводом,диаметр 1,5 Только пожалуйста по подробней,за ранее благодарен двигатель 139QMB, 4 тактный.
Автор: | ДОМОВОЙ [ 02 мар 2013, 16:59 ] |
wena12 Вот тут подробно. http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 |
Автор: | merkov [ 15 апр 2013, 17:24 ] |
Двигатель 139QMB. Сегодня тестировал описанную в этой теме переделку. Результат порадовал. Мною были куплены статор и регулятор напряжения. У нас в магазине эти детали называются так: - Статор генератора 4T 125/150сс 11 катушек - Регулятор напряжения 4T 125-150сс 1 фишка 6 конт. Статор диаметром 89мм, родной ротор на него одевается но в притык, поэтому на наждаке статор подточил по кругу, сточив с каждой катушки по 0,5мм железа. Регулятор 1 фишка 6 контактов по сути все тоже самое: - три желтых провода (вход с гены - 3 фазы) - карсный (выход +) - зеленый (выход -) - белый (регулирующий напряжение - соединил с красным) Запустил, на холостых если все выключено, на аккумуляторе 14,5В, при включенных: подогрев ручек, ксенон фара (одна лампа), зарядка подсевшего аккумулятора, стоп сигнал - 13,0В На родном генераторе, перемотанном под постоянку, с самопальным шунтирующим регулятором, при всех включенных было около 11,5-12,0В и после езды в холодную погоду, приходилось подзаряжать аккум раз в неделю и чаще. Вобщем если есть денежки, то лучше не тратить время на старый генератор, а сразу ставить 11 катушечный. |
Автор: | Nikub [ 31 мар 2014, 23:28 ] | ||
Чтобы не засорять форум, спрашиваю тут. Правильно ли переделана схема для установки 157го мотора с 5ти пиновым РН?
Автор: | AVK-73 [ 31 мар 2014, 23:57 ] | ||
правильно, кроме обогатителя-его надо на любую фазу запитать а не на плюс.
Автор: | Nikub [ 01 апр 2014, 07:43 ] |
AVK-73 но ведь у автора темы он подключен к + после замка? |
Автор: | AVK-73 [ 01 апр 2014, 20:09 ] |
нагрев обогатителя должен работать при работающем двигателе... в схемах есть, ищите, читайте, понимайте...! |
Автор: | конти [ 01 апр 2014, 22:11 ] |
Nikub писал(а): Чтобы не засорять форум, спрашиваю тут. Правильно ли переделана схема для установки 157го мотора с 5ти пиновым РН? Сама мысль принципиально правильна. -Надо соединить 3 фазы генератора, с тремя фазами регулятора. -Красный + к красному сети. -Зелёный - к зелёной массе сети скутера. -Чёрный (если есть) sense к зажиганию скутера чёрному +, Для стабилизации напряжения. -Далее чёрный + на питание обогатителя и фары. Думаю можно обойтись и без реле. Отсоединить сопротивления. |
Автор: | Nikub [ 01 апр 2014, 22:53 ] |
конти Из РН выходят 3 жёлтых, красный и чёрный провода, т.е. нету зелёного, думаю что чёрный надо будет подключить к зелёному |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
