Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Подключение проводов к кнопке. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=37890 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ArtnovaL [ 26 июл 2015, 22:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение проводов к кнопке. |
Спасибо всем, завтра буду пробовать |
Автор: | ArtnovaL [ 27 июл 2015, 00:38 ] |
Изучил и видео и инструкцию. Но как проверить провода на скутере так и не понял |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 16:26 ] |
Собсно опять возвращаюсь к данной теме Прозвонил провода - все целые. Появилось несколько вопросов. 1.На сколько я понимаю - рама скутера является таким же "-" как и на аккуме?Т.е если я приложу контакты тестера к раме и "+" аккума,у меня так же отобразится 12V?Спрашиваю потому,что у меня такого не происходит. 2.С фарами проблему так и не решил.На лампы ближний/дальний у меня приходит 3 провода.Как мне прверить,приходит ли напряжение на эти 3 контакта? Очень прошу без ссылок на гугл и т.п,потому что реально ничего ценного я там не нашёл Объясните пожалуйста понятным языком Если вам удобно,можно в ЛС. |
Автор: | funix [ 06 авг 2015, 17:47 ] |
1 на раме минус, если прислонить как ты сказал к зачищеной раме или любому некрашеному болту, то должно показать 12 в, может и 14. Если ничего не показывает, проверить предохранитель у акб и соединение минуса акб с рамой-двигателем. 2 снимаешь жопку патрона с фары, находишь провод черного или темно-зеленого цвета, это минус (общий), теперь щуп на общий и вторым щупом по очереди остальные лва, на одном из них при включенной фаре должно показать наличие напряжения. Переключить переключатель дальний-ближний, должно показать на втором проводе. Исли ничего не показало проверяем общий провод, для этого щупы на + акб и черный (темно-зеленый) фары, не кажет - ищи где потерялась масса. Хотя потерялась она уже в 1-м пункте |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 20:09 ] |
приложил к раме -ничего не показало,зачистил небольшой участок - показало 2.пункт отпишусь через 15 мин |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 21:21 ] |
всё сделал. Масса есть. Остальные 2 провода (у меня синий и белый) ничего не показывают. Начинаю думать на переключатель дальний/ближний. Как его можно проверить на работоспособность? Без покупки нового естессно |
Автор: | GRO [ 06 авг 2015, 21:51 ] |
ArtnovaL писал(а): приложил к раме -ничего не показало,зачистил небольшой участок - показало То есть в школе не объясняли, что не все вещества проводят электрический ток одинаково? Что есть проводники, диэлектрики, полупроводники, сверхпроводники, этого тоже не рассказывали? |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 21:57 ] |
GRO писал(а): ArtnovaL писал(а): приложил к раме -ничего не показало,зачистил небольшой участок - показало То есть в школе не объясняли, что не все вещества проводят электрический ток одинаково? Что есть проводники, диэлектрики, полупроводники, сверхпроводники, этого тоже не рассказывали? я перешёл в 10 класс В 9 физика была только 1-ый месяц Т.е я почти ничего в электрике не знаю |
Автор: | бабай [ 06 авг 2015, 21:58 ] |
ArtnovaL писал(а): Начинаю думать на переключатель дальний/ближний. Как его можно проверить на работоспособность? прозвонить тестером |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 22:01 ] |
Если не сложно,можно поподробней? Обычный провод или транзистор прозвонить просто,а переключатель как? |
Автор: | GRO [ 06 авг 2015, 22:02 ] |
ArtnovaL писал(а): я перешёл в 10 класс В 9 физика была только 1-ый месяц Т.е я почти ничего в электрике не знаю Чую скоро про электричество будут рассказывать только в двадцатом классе. Как мне повезло с отцом, я в пять лет уже узнал на собственной шкуре что такое электрический ток. Запомни, диэлектрики не проводят ток, краска и лак не содержащие металл или графит, относятся к диэлектрикам. |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 22:08 ] |
Спасибо,запомню Отец у меня сам в электрике не силён,он больше по механической части знает,соответстенно и я так же Кардан там на тягаче поменять,цпг на мотоцикле заменить..в этом я больше понимаю Но вот решил и азы электрики познать |
Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 22:14 ] |
может всё-таки кто-то ответит,как переключатель прозвонить? |
Автор: | Yulia [ 07 авг 2015, 08:54 ] |
ArtnovaL писал(а): я перешёл в 10 класс Ого себе. Ты-молодец! Мне б побольше таких учеников! Хорошие тактичные сообщения, вежлив, вопросы конкретно задаёт - что именно не понятно, при этом делает скутер сам. Видно, что реально хочет разобраться и технику любит. Если б знала, помогла бы с переключателем однозначно) Гуру-старожилы, я б не стала носом в какие-то темы школьные тыкать. Может из таких ребят и вырастают настоящие мужики, к/е с техникой потом всю жизнь и относятся к ней по-человечески. До школы ещё три недели, разберёшься помаленьку. |
Автор: | ArtnovaL [ 07 авг 2015, 12:53 ] |
Спасибо за хвальбу Стараюсь относится к людям хорошо,что бы они в свою очередь относились ко мне так же Просто все привыкли,что школьники-это нечто плохое и некультурное |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
