Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Подключение проводов к кнопке. https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=37890 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | бабай [ 08 авг 2015, 00:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение проводов к кнопке. |
ArtnovaL писал(а): может всё-таки кто-то ответит,как переключатель прозвонить? На тестере переключатель ставим в режим измерения сопротивления и прикасаемся щупами к контактам переключателя ......... если контакты замкнуты - тестер покажет " 0 " , если разомкнуты - бесконечность . Ебстественно , скутер заглушен и ключ вынут. |
Автор: | Штурман [ 08 авг 2015, 00:25 ] |
ArtnovaL писал(а): может всё-таки кто-то ответит,как переключатель прозвонить? Если нет тестера то батарейка и лампочка.... |
Автор: | бабай [ 08 авг 2015, 00:32 ] |
Штурман писал(а): ArtnovaL писал(а): может всё-таки кто-то ответит,как переключатель прозвонить? Если нет тестера то батарейка и лампочка.... И даже просто лампочка ............. так называемый пробник . Запускаем движок скутера . Берем лампочку и припаиваем к ней пару проводков ........... один присоединяем к массе , а вторым поочередно прикасаемся к контактам переключателя ....... при положении " on " лампочка должна гореть и на входном контакте и на выходном и не гореть на выходном при положении " off " , это говорит о его исправности . |
Автор: | Штурман [ 08 авг 2015, 00:55 ] |
Даже если нет лампочки...то можно попробовать на язык....(это совсем в крайнем случае) а метод проверки ...тот-же... |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 09:11 ] |
проверил контакты на переключателе,все показали 0. Хорошо это? |
Автор: | бабай [ 08 авг 2015, 14:58 ] |
Как проверял и чем ? |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 17:06 ] |
бабай писал(а): Как проверял и чем ? как вы и написали,в режиме проверки сопротивления щупами дотронулся до контактов |
Автор: | GRO [ 08 авг 2015, 18:38 ] |
ArtnovaL Прочти мануал к мультиметру, будет на много проще жить. |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 19:27 ] |
прочитал ![]() И видео смотрел ![]() |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 19:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подключение проводов к кнопке. | ||
начал потихоньку подключать,и конечно же ничего не смог ![]() Начал с кнопки "пуск",не понял,какие провода нужно подключать. на пульте есть "глушилка",которой нет на стоковом скутере,я так полагаю эту кнопку я использовать не смогу? и что нужно сделать,что бы просто можно было заводить? У меня раньше было так,красно-жёлтый провод шёл на реле стартера,а зелёный соеденялся с жёлто-зелёным,который шёл на концевик тормоза и стоп-сигнал.Таким образом всё это работало ![]() Как осуществить всё это на новом пульте? Я его разобрал и увидел,что с кнопки "пуск"идёт только один провод-жёлто-красный. Моя голова никаких умных мыслей мне не подаёт ![]() Единственное,что мне пришло в голову-это припаять к старым проводам,которые шли на концевик тормоза,новые,с нового пульта.
Автор: | GRO [ 08 авг 2015, 20:30 ] |
ArtnovaL Логика железная: я заблудился в трёх проводах, но в десяти я точно разберусь. У меня был такой сослуживец, который не захотел кинуть два дополнительных провода в проводке КАМАЗа, взял распустил весь жгут проводки кабины. В итоге я с другим товарищем два дня собирали всю проводку назад. Мой совет, обратись к человеку с руками и мозгами напрямую. |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 23:14 ] |
GRO писал(а): ArtnovaL Логика железная: я заблудился в трёх проводах, но в десяти я точно разберусь. У меня был такой сослуживец, который не захотел кинуть два дополнительных провода в проводке КАМАЗа, взял распустил весь жгут проводки кабины."" В итоге я с другим товарищем два дня собирали всю проводку назад. Мой совет, обратись к человеку с руками и мозгами напрямую. в том то и дело,что сам хочу разобраться,что к чему,чтобы не бегать по людям "Сделай мне то,сделай мне это". Вы ведь тоже не сразу во всём разбираться начали,верно? И кстати,я всё собрал и подсоеденил. |
Автор: | ArtnovaL [ 08 авг 2015, 23:15 ] |
Самое главное-свет заработал! ![]() |
Автор: | бабай [ 09 авг 2015, 01:18 ] |
молодец ....... так держать. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
