Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Проводка https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=35306 |
Страница 5 из 6 |
Автор: | YakoSan [ 28 янв 2014, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проводка |
Дело в том что мне аккум не нужен. У меня в лучшем случае фара будет стоять, которая будет включаться раз в месяц. А места впритык еще резонаторы будут. Они места займут прилично... ибо будут идти по верху. |
Автор: | YakoSan [ 15 фев 2014, 22:36 ] |
Установил я генератор, дошло дело до регулировки. Какой зазор между датчиком и меткой на роторе должен быть? Как выставить зажигание? В начале метки на роторе или в конце? Сколько мм до или после метки? |
Автор: | Bacbka [ 15 фев 2014, 22:42 ] |
на роторе есть буква Т, она должна совпасть с меткой на картере. и дальше ставишь распредвал, чтобы большая дырка была напротив цилиндра, а две маленькие параллельно цилиндра. про клапана не нужно говорить? |
Автор: | GRO [ 15 фев 2014, 22:59 ] |
YakoSan Bacbka Вы хоть сами поняли, что написали? |
Автор: | YakoSan [ 15 фев 2014, 23:50 ] |
Я то понял что я написал. а вот он потерялся |
Автор: | Bacbka [ 15 фев 2014, 23:55 ] |
да я читал просто о том что он с ИЖА ![]() думал про простой |
Автор: | mydotti [ 16 фев 2014, 14:28 ] |
Могу подкинуть сайт, где есть вся информация по электронике. |
Автор: | YakoSan [ 17 фев 2014, 10:07 ] |
Парни ещё вопрос. С моим коммутом от джога искры нет. Поставил от Viper Active. Искра появилась, и всё хорошо. Нормально ли будет работать коммут с генератором от джога? |
Автор: | Эпикуреец [ 17 фев 2014, 20:37 ] |
Прочел три страницы и перешел на эту. Теперь МНЕ КТО НИБУДЬ объяснит смысл этого идиотизма? Вы хотите на двухгоршковый мотор с цилиндрами в противофазе поставить безискровое магнето? Я понимая,что искра бъет на каждый оборот и мотор 4Т вас разочарую. Первым и единственным будет пробой по минимальному сопротивлению\ давлению в цилиндре. То есть искра будет бить в цилиндре с НМТ. Или я что то не так понял? |
Автор: | funix [ 17 фев 2014, 20:39 ] |
YakoSan писал(а): Парни ещё вопрос. С моим коммутом от джога искры нет. Поставил от Viper Active. Искра появилась, и всё хорошо. Нормально ли будет работать коммут с генератором от джога? Нормально будет, но если все правильно соединишь. |
Автор: | GRO [ 17 фев 2014, 20:51 ] |
Эпикуреец Можешь поверить моему опыту, работать он будет. Мой Юпитер-5 катается с восьмёрочным коммутатором и катушкой зажигания от Оки. Искра соответственно идёт и ВМТ и в НМТ, всё работает гораздо лучше чем на штатном. Рецепт переделки брал на МотоИЖ. |
Автор: | YakoSan [ 17 фев 2014, 23:08 ] |
Эпикуреец будет, и как всё доделаю, будет видео, фото, статья... |
Автор: | YakoSan [ 18 фев 2014, 14:16 ] |
Люди скажите в их есть ограничитель оборотов? Какой лучше? http://motokvartal.com.ua/product_14633.html http://motokvartal.com.ua/product_9231.html А то есть сомнения что в простом есть ограничитель. |
Автор: | funix [ 18 фев 2014, 16:33 ] |
Там отзывы есть, читай как тюнинга на 20 минут хватает ![]() |
Автор: | YakoSan [ 18 фев 2014, 18:55 ] |
Ну я хз( везде по разному пишут, мне главное что бы без ограничения по оборотам было |
Страница 5 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
