Клуб любителей китайских скутеров https://www.china-scooter.ru/forum/ |
Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!! https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=16342 |
Страница 7 из 11 |
Автор: | GRO [ 08 май 2010, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!! |
andREY73 Цитата: Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены Неможет! В регуляторе напряжения стоят диоды, ток в обратную через них не пройдёт. |
Автор: | andREY73 [ 08 май 2010, 19:12 ] |
GRO, спасибо, тоже так думал. Но решил спросить, мало ли чего там китайци намутили, была бы схема пошел бы к товарищу, всё разузнал бы. |
Автор: | funix [ 08 май 2010, 19:24 ] |
Но чуток проходит, АКБ подключен через замок, + надо вешать полюбому за замок иначе будет садиться АКБ. |
Автор: | конти [ 08 май 2010, 19:57 ] |
andREY73 писал(а): конти, или разбирающиеся, есть такой вопросик. Приобрёл трёхфазный генератор и р.напряжения, сейчас занимаюсь внедрением на скут.Прочитал тему полностью.Почему то не хочется тянуть провода через весь скут (потери на сопротивлении).Думаю, а что если р.напряжения оставить сзади, тем более что после РН выходят только два провода + и - , минус можно сразу на раму, а плюс повести к АКБ ( по переделанной схеме). Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены, так ли это. Есть ещё диод ШОТКИ, который стоял в стоке после РН, можно его поставить между РН и АКБ.Подскажите, в электрике не очень волоку. Можно, я об этом поздно подумал. Можно уместить под бензобаком там где разъёмы а плюсовой бросить на + батареи. |
Автор: | DjMaN [ 08 май 2010, 20:00 ] |
конти писал(а): andREY73 писал(а): конти, или разбирающиеся, есть такой вопросик. Приобрёл трёхфазный генератор и р.напряжения, сейчас занимаюсь внедрением на скут.Прочитал тему полностью.Почему то не хочется тянуть провода через весь скут (потери на сопротивлении).Думаю, а что если р.напряжения оставить сзади, тем более что после РН выходят только два провода + и - , минус можно сразу на раму, а плюс повести к АКБ ( по переделанной схеме). Понимаю что может разряжается АКБ через обмотку гены, так ли это. Есть ещё диод ШОТКИ, который стоял в стоке после РН, можно его поставить между РН и АКБ.Подскажите, в электрике не очень волоку. Можно, я об этом поздно подумал. Можно уместить под бензобаком там где разъёмы а плюсовой бросить на + батареи. я у себя так и сделал, по моему это логичнее - проводов вообще лишних тянуть не надо |
Автор: | конти [ 09 май 2010, 11:47 ] |
Не надо обижаться, все уже пошли спать . Так вот к вопросу, на трёхфазном разницы нет какую фазу куда бросать. Регулятор устроен так что снимаются только гребешки. ![]() ![]() |
Автор: | andREY73 [ 09 май 2010, 14:58 ] |
конти, спасибо. Все спят, а я занимался переделкой.Вобщем, после переделки, при двух билинзах по 35Вт, но холостом 13,8 вольт (на однофазном, 11,7).Без нагрузки 14,8 вольт, на оборотах подымается до 14,5. Я доволен. |
Автор: | конти [ 09 май 2010, 23:54 ] |
Ты точно поставил мост на чёрный провод регулятора, смотри а то батарея быстро умрёт. |
Автор: | andREY73 [ 10 май 2010, 00:35 ] |
konti1679 писал(а): Ты точно поставил мост на чёрный провод регулятора, смотри а то батарея быстро умрёт. Мост, ты имеешь в виду перемычку (между карасным и чёрным проводами), если о перемычке, то да, сделал сразу ( в твоей теме это главная фишка ![]() |
Автор: | vlad-k [ 10 май 2010, 08:33 ] |
funix писал(а): Но чуток проходит, АКБ подключен через замок, + надо вешать полюбому за замок иначе будет садиться АКБ. На замок надо вешать "SENSE", т.е. чёрный провод- иначе (если просто соединить перемычкой чёрный с красным) через него всё время будет питаться управляющая схема регулятора (есть она ооочень мало, но всё же ест). "Плюс" через замок и так идёт у всех; при этом "плюс"ы акумулятора и регулятора всегда соединены. |
Автор: | andREY73 [ 10 май 2010, 16:28 ] |
vlad-k писал(а): funix писал(а): На замок надо вешать "SENSE", т.е. чёрный провод- иначе (если просто соединить перемычкой чёрный с красным) через него всё время будет питаться управляющая схема регулятора (есть она ооочень мало, но всё же ест). "Плюс" через замок и так идёт у всех; при этом "плюс"ы акумулятора и регулятора всегда соединены. vlad-k, ты хочешь сказать что, правельнее что бы "SENSE" черный провод, включался после того как будет включено зажигание, а в выключеном состоянии управляющая схема регулятора, не будет подключена. |
Автор: | vlad-k [ 10 май 2010, 17:54 ] |
Именно. Вот здесь- http://www.motochasti.ru/forum/index.php?showtopic=1052, кстати, довольно подробная информация по переводу скутеров на постоянный ток (хотя регулятор там попроще используется, без вывода "SENSE") и установке ксенона. |
Автор: | andREY73 [ 10 май 2010, 20:46 ] |
vlad-k,почитал, возникли вопросы. Получается что, мощность "гены" зависит от РН ( заявленная мощность трех фазного РН 100Вт), видел в продаже РН от 250ки , размеры в два раза больше и цена тоже в два раза, а вот мощность не знаю. И еще, колокол "гены" мой стоковый 8-м катушек, у нового 11-ть, а колокол отличается только датой изготовления, все надписи одинаковы, даже фирма таже.Так как узнать, правильный ли там набор магнитов?? |
Страница 7 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
