Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!!!
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=16342
Страница 11 из 11
Автор:  конти [ 02 апр 2014, 01:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cеть скутера на постоянный ток с трёхфазного. Фотоотчёт!
Прежде стоит замерить мультиметром минус ли это.
Автор:  Nikub [ 08 май 2014, 13:51 ]
конти
Подключил, на не заведённом показывает 12.6, на заведённом 14.4. Но это с аккумулятором, отключаю аккумулятор, показывает около 4 вольт. Вот думаю что может рн такой что только с аккумулятором работает, может быть такое?
Автор:  GRO [ 08 май 2014, 14:04 ]
Nikub писал(а):
конти
А может перестать наступать на грабли?
Регулятор напряжения всё делает правильно.
Он не рассчитан на работу без аккумулятора.
Вот сам подумай, ты нормально без печени проживёшь?
Ничего не измениться?
Автор:  Nikub [ 08 май 2014, 15:14 ]
GRO
То есть без аккумулятора не будет, например, ни света ни поворотников?
Автор:  funix [ 08 май 2014, 15:22 ]
должно быть, так как замер напряжения снимается с выхода рн, в пустую, там большое импульсное напряжение, регулятор не успевает и зашкаливает.
С фарой напряжение ниже и оно изменяется более плавно поэтому и регулятор работает более стабильнее. Но нужен конденсатор или акб, баласт/буфер чтоб сделать напряжение еще ровнее. А в пустую раз зашкалит, два и сгорит рн.
Вот как то так я себе это представляю :)
Автор:  GRO [ 08 май 2014, 16:32 ]
Nikub
Твой регулятор тупо закорачивает обмотку генератора если идёт перенапряжение.
Если учесть, что генератор переменного тока, всё что показывает мультиметр - норма.
Просто максимум напряжения он показать не успевает, в результате показывает усреднёнку.
Автор:  Nikub [ 08 май 2014, 18:03 ]
GRO
Я думал так однофазник работает, буду знать что и трёхфазник тоже
Автор:  GRO [ 08 май 2014, 19:08 ]
Трёхфазник тем более.
mod2011_splan.png [ 45.82 KiB | Просмотров: 6947 ]
Автор:  fyodorg [ 01 авг 2015, 13:02 ]
Подскажите, какой РР подойдет для переделки сети с переменного на постоянный ток из указанных- http://bike18.ru/products/18472345 , http://bike18.ru/products/18472344 , http://bike18.ru/products/13899040 , http://bike18.ru/products/13899302 ?
Автор:  xyligan7779 [ 20 окт 2015, 18:41 ]
стоит 3х фазный генератор на 11 катушек
176_0.jpg [ 65.22 KiB | Просмотров: 6479 ]
РН - 1 фишка, 6 проводов
regulyator_napryazheniya_125cc.jpg [ 235.32 KiB | Просмотров: 6479 ]
ывыфаыфа.jpg [ 156.69 KiB | Просмотров: 6479 ]
получается у меня нельзя сделать стабильного напряжения? так как нету провода "sense"
Автор:  funix [ 20 окт 2015, 19:31 ]
Если его нет то он и ненужен, все внутри соединено. У меня однофазка, РН 4 контактный из самых первых, тогда этот провод еще не придумали, все внутри, все регулируется.
А белый провод с РН у тебя зачем? Может он и есть сенсе!? Стабильность проверяется в работе замером напряжения на оборотах от средних до максимальных.
Автор:  xyligan7779 [ 20 окт 2015, 19:49 ]
точно не помню на счет белого, по моему идет на электро клапан. красный с регулятора и черный с замка делал замер тестером на заведенном моторе, напряжение идет небольшое, даю нагрузку в виде включения габаритов, и сразу же показания меняются уже в большую сторону. на акб при этом висел вольтметр электронный, на нем показания не менялись, когда я красный с черным замыкал. надо было попробовать все тоже самое только из фишки вытянуть красный провод и опять же замкнуть на черный(с замка)
Автор:  funix [ 21 окт 2015, 00:02 ]
Если на РН нет черного провода, то и не надо, не надо черный с замка с красным замыкать. По замерам непонятно, Пусть будет все выключено, акб подключен по умолчанию, Заводишь, тестер на акб, смотришь, например на хх 12 вольт и показания могут прыгать из за малой частоты (обороты двигателя), даешь средний газ, показания 14,5, даешь полные обороты, показания 14,5, все работает как надо. если будет больше 14,8 на полных, то РН не регулирует, РН сдох или белый провод - сенсе, соединять с красным.
Естественно при включении любой нагрузки будет проседать напряжение, может ты ток замеряешь!? ток будет расти от нагрузки.
Автор:  lSelpevope [ 14 июн 2017, 02:11 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 14 июн 2017, 04:13.
Причина: спам
Страница 11 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
